VB / XML - modifier balises
VB / XML - modifier balises - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-04-2015 à 16:19:59
J'ai regardé les différents topics à ce sujet que j'ai pu trouvé, mais je n'ai pas réussi à l'adapter au code sur lequel je travaille.
En gros, j'ai des fichiers xml que je parcours, et je voudrais modifier toutes les lignes "commentaires".
Actuellement il y a ceci :
  1. Do While Not EOF(InputFileNumber) ' Loop until end of file.
  2.             Line Input #InputFileNumber, TextLine
  3.             'Une fois la ligne commentaires trouvée on donne une valeur vide à value
  4.             If InStr(1, TextLine, "<Prop InternalName=""COMMENTAIRES"" " ) Then
  5.                 Print #OutputFileNumber, "<Prop InternalName=""COMMENTAIRES"" Value="""" Label=""Commentaire"" />"
  6.             Else
  7.                 Print #OutputFileNumber, TextLine
  8.             End If
  9.         Loop
Sauf que je voudrais si possible dire que à partir de <Prop InternalName="COMMENTAIRES" jusqu'à la fermeture de la balise />, il remplace tout par "<Prop InternalName=""COMMENTAIRES"" Value="""" Label=""Commentaire"" />".
Mon problème étant que ces lignes que je veux modifier peuvent se présenter de différentes manière :
sur plusieurs lignes :
  1. <Prop InternalName="COMMENTAIRES"
  2.           Value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  3.           Label="Commentaire" />
ou sur une seule :
  1. <Prop InternalName="COMMENTAIRES" Value="xxx" Label="Commentaire" />
D'où la nécessité d'aller chercher la fermeture de balise...
Une idée ?  J'ai vu qu'on pouvait modifier la valeur à l'intérieur d'une balise, avec les node, mais ce code parcourt un fichier je crois, et il ne spécifie pas xmlDocument. Y-a-t-il un moyen avec l'exemple que j'ai mis précédemment ou je dois modifier tout le code pour intégrer les xmlDocument?
Marsh Posté le 14-04-2015 à 08:22:24
On ne peut pas regarder la ligne précédente et la ligne suivante ?
J'ai essayé ça puis j'ai vu que TextLine renvoyait la valeur de la ligne... y'a pas un moyen de regarder la ligne + 1 et - 1 ?
  1. 'La ligne qu'on veut modifier peut se trouver sur plusieurs ou une seule lignes.
  2. 'On fait plusieurs tests pour le déterminer
  4. If InStr(1, TextLine, "<Prop InternalName=""COMMENTAIRES"" Value=" ) Then
  5.     'Si la prochaine ligne est Label, on ne ferme pas la balise
  6.     If InStr(1, TextLine + 1, "Label" ) Then
  7.          Print #OutputFileNumber, "<Prop InternalName=""COMMENTAIRES"" Value="""""; ""
  8.     Else 'Et si ce n'est pas le cas, il faut la fermer
  9.          Print #OutputFileNumber, "<Prop InternalName=""COMMENTAIRES"" Value="""" Label=""Commentaires"" />"
  10.     End If
  11. Else
  12.     Print #OutputFileNumber, TextLine
  13. End If
Message édité par minimoack le 14-04-2015 à 08:23:22
Marsh Posté le 14-04-2015 à 09:03:59
Désolée j'ai oublié de mettre un exemple de mes balises.
Dans mes recherches pour modifier un fichier XMl, j'ai trouvé comment modifier la valeur d'une balise comme ça :
<CD> Valeur </CD>
Mais je voudrais modifier une balise qui ressemble à ça
<CD=disk Value="128Mb" Label="plop">
En gros pour mettre Value="" pour chaque <CD=disk
Marsh Posté le 14-04-2015 à 09:56:14
           Bonjour.
           Là les fichiers sont traités comme de simples fichiers texte …  Mais pourquoi ne pas utiliser Excel pour lire les fichiers XML ?
           FAQ Excel - Manipuler les fichiers XML  …
Marsh Posté le 14-04-2015 à 10:25:40
Oui effectivement, mais vu que je "découvre" tout juste le code qu'on m'a donné, je voulais savoir s'il y a une solution sans tout le modifier en fait. Mais je vais surement me pencher sur cette solution au final, car je ne trouve pas beaucoup d'info ^^
Marsh Posté le 15-04-2015 à 09:19:02
           A noter aussi depuis la version 2007 la méthode  Workbooks.OpenXML  …
