prb xsl xml affichage - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 13-07-2005 à 12:06:04
Un template nommé file qui fait un apply-templates select="file" ça me fait tout chose, ça sent la boucle infinie voir si le moteur de transformations s'en sort: des effets de bords spectaculaires...
Un menu déroulant c'est une liste avec un styling css un peu pointu nan?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 12:09:07
| avander a écrit : Un template nommé file qui fait un apply-templates select="file" ça me fait tout chose, ça sent la boucle infinie voir si le moteur de transformations s'en sort: des effets de bords spectaculaires... |
Non, ça fonctionne, j'utilise ça pour faire des listes imbriquées ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 12:11:29
Beaucoup d'erreurs dans le code XHTML (balises majuscule, style inline pas cool), et le JS est bizarrement goupillé ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:56:46
salut, pour les erreurs du code xhtml, faut mettre toutes les balises en minuscule ? tu entends quoi par style inline ? pour le JS, j'ai repris ce qui est proposé sur http://www.chez.com/xml/applis/. Cela me paraissait bien (ça marche!!) mais je débute dans tout ce qui est xsl, xml, javascript... si tu as des conseils a me donner, je suis preneuse!!!
Merci beaucoup
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:18:28
| celine65 a écrit : salut, pour les erreurs du code xhtml, faut mettre toutes les balises en minuscule ? tu entends quoi par style inline ? pour le JS, j'ai repris ce qui est proposé sur http://www.chez.com/xml/applis/. Cela me paraissait bien (ça marche!!) mais je débute dans tout ce qui est xsl, xml, javascript... si tu as des conseils a me donner, je suis preneuse!!! |
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:58:37
Pour le style inline, je vois pas trop.. j'ai une feuille de style css (styles.css), j'y fais appel avec class=".." ??
Pour le prb de déploiement,c'est effectivement les div qui clochent.. Je n'arrive pas à en sortir le <xsl:value-of select="nom"/>, si je le met entre les deux balises div, ma liste imbriquée ne fonctionne plus, si je le met après les deux div, le nom n'est plus à coté des signes + et - mais tout à la fin de la liste..?
Je vais aller voir du côté du javascript que tu m'a indiqué, peut-être que sans le onclick.. merci !!!
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:09:46
| celine65 a écrit : Pour le style inline, je vois pas trop.. j'ai une feuille de style css (styles.css), j'y fais appel avec class=".." ?? |
Pas bien :
Bien :
code css (style.css)
| celine65 a écrit : |
ça va pas résoudre le problème, c'est juste que a la place de faire
<a onclick="mafonction">, tu aura juste a faire <a>, et ton javascript va se "greffer" automatiquement à ton <a> (ça revient au même que <a onclick> )
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:32:25
Je souhaite faire un menu déroulant intéractif qui se deplierait et se replierait suivant choix de l'utilisateur.
Jusqu'ici, j'obtient un menu avec +nom_categorie
si l'utilisateur clique sur le +, le menu se déroule
s'il clique sur nom_categ, le lien hypertexte rattaché à nom_categorie fonctionne et affiche une nouvelle page. Le problème est qu'il dépli aussi le menu !! j'arrive pas à dissocier ces deux actions !!!
J'ai vraiment besoin de votre aide, je ne sais plus quoi faire!!
merci beaucoup !!
voici mon code xml:
code xsl :
