Xsl/Xml : comment faire des compteurs
Xsl/Xml : comment faire des compteurs - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 29-09-2006 à 13:40:32
première journée sur xml/xsl et premier blocage :
Sur la base des Xsl et Xml suivants :
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  3. <xsl:template match="/scenario">
  4.   <html>
  5.    <head>
  6.     <title>
  7.      <xsl:value-of select="@name"/>
  8.     </title>
  9.    </head>
  10.    <body>
  11.     Scenario : <xsl:value-of select="@name"/><br/><br/>
  12.     Execute le : <xsl:value-of select="@dateExe"/><br/><br/>
  13.     <xsl:apply-templates select="file"/>
  14.     <br/>
  15.     <xsl:apply-templates select="option"/>
  16.    </body>
  17.   </html>
  18. </xsl:template>
  19. <xsl:template match="option">
  20.   ...
  21. </xsl:template>
  22. <xsl:template match="file">
  23.   Log texte <xsl:value-of select="@type"/> : <xsl:value-of select="@value"/><br/>
  24. </xsl:template>
  25. </xsl:stylesheet>
  1. <?xml version='1.0'?>
  2. <!DOCTYPE scenario SYSTEM "scenario_tanr.dtd">
  3. <?xml-stylesheet href="rs.xsl" type="text/xsl"?>
  4. <scenario dateExe='2006-07-27_19-40-33' name='INS-OBLIGATION-OAT' result='True'>
  5.   <file type='REF' value='C:/tanr_proto/logs\INS-OBLIGATION-OAT_2006-07-27_18-48-56_ref.log'/>
  6.   <file type='TST' value='C:/tanr_proto/logs\INS-OBLIGATION-OAT_2006-07-27_18-48-56.log'/>
  7.   <option result='True' id='1' name='SAIENV' title=''>
  8.     <screen_obs fieldName='OK' result='True'/>
  9.   </option>
  10.   <option result='True' id='2' name='PURGE' title=''/>
  11.   <option result='True' id='7' name='GENCAL' title=''/>
  12.     <screen_obs fieldName='CODE_TRANSACTION' result='True' title=''/>
  13.     <screen_obs fieldName='CODE_TRANSACTION' result='True' title=''/>
  14.   </option>
  15.   <option result='False' id='9' name='MAJTIN' title=''>
  16.     <screen_obs fieldName='CODE_PORTEFEUILLE' result='True' title=''/>
  17.     <screen_obs fieldName='CODE_TRANSACTION' result='False' title=''/>
  18.   </option>
  19.   <option result='False' id='9' name='MAJTIN' title=''>
  20.     <screen_obs fieldName='CODE_PORTEFEUILLE' result='True' title=''/>
  21.     <screen_obs fieldName='CODE_TRANSACTION' result='False' title=''/>
  22.   </option>
  23. ...
Comment puis-je afficher par @name (MAJTIN/GENCAL etc...) le nombre de false sur le @result des sous balise "/screen_obs" ?
Merci d'avance.
A+
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:03:51
Sans vérifier mais ça ne devrait pas être loin de la solution
  1. <xsl:template match="option">
  2.   <xsl:value-of select="@name" />: <xsl:value-of select="count(screen_obs[@result = 'False'])" />
  3. </xsl:template>
Marsh Posté le 02-10-2006 à 15:38:36
Merci pour ta réponse mais j'avais oublié un élément décisif dans ma question: je suis susceptible d'avoir plusieurs lignes "option" avec un même "name".
L'idée serait donc de faire un for-each sur un arbre classé en effectuant des aditions et en printant que le dernier ou un truc dans le genre.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:36:23
On ne peut modifier une variable en XSL-T!
Soit c'est count(), soit c'est une bidouille récursive...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 14:26:17
C'est bien ce dont j'avais peur ...
Merci quand même.
