XSLT avec un document XML validé avec XML schema pb....
XSLT avec un document XML validé avec XML schema pb.... - XML/XSL - Programmation
MarshPosté le 09-01-2008 à 23:29:56
Bonsoir,
petite question si je valide mon fichier xml avec un xml schema comme ci dessous, mon second fichier xsl n'arrive pas à appliquer la transformation avec le noeud root. Alors que ce la fonctionnait très bien avec la validation DTD (donc la balise root sans les xmlns:...)?????? Pourquoi Merci
Marsh Posté le 09-01-2008 à 23:29:56
Bonsoir,
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root xmlns="http://xml.netbeans.org/schema/SimpleXSD"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xml.netbeans.org/schema/SimpleXSD SimpleXSD.xsd">
<DEPARTEMENT nom='un'>
<SECTION sigle='un_un'>
<label>Mathématiques pour les débutants</label>
<responsable>XXX</responsable>
<agent>XXX</agent>
<agent>YYY</agent>
</SECTION>
</DEPARTEMENT>
<DEPARTEMENT nom='deux'>
<SECTION sigle='deux_un'>
<responsable>AA</responsable>
<agent>AA</agent>
<agent>CC</agent>
</SECTION>
<SECTION sigle='deux_deux'>
<responsable>AAB</responsable>
<agent>AAB</agent>
<agent>CCB</agent>
</SECTION>
</DEPARTEMENT>
</root>
et mon XSL:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output method="html"/>
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<title>SimpleXSL.xsl</title>
</head>
<body>
<xsl:apply-templates select = 'root'/>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match = 'root'>
<OL>
<xsl:for-each select = './DEPARTEMENT'>
<LI>
<xsl:value-of select='name()' /><xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select='./@nom' />:
<xsl:for-each select = './SECTION'>
<br/><xsl:value-of select='./label' />
<br/><xsl:text>Responsable : </xsl:text><xsl:value-of select='./responsable' />
<br/><xsl:text>Agent :</xsl:text>
<xsl:for-each select = './agent'>
<br/><xsl:value-of select='.' />
</xsl:for-each>
<br/>
</xsl:for-each>
</LI>
</xsl:for-each>
</OL>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
