Entités de paramètres utilisées au sein des déclarations de balise - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:14:41
salut,
tu as déjà peut-être trouvé l'erreur.. je crois qu'il y ne doit pas y avoir d'espace avant le chevron '>' dans
Citation : <!ATTLIST TEST value (truc|brol) #FIXED %test_default_value > |
essais avec ça : <!ATTLIST TEST value (truc|brol) #FIXED %test_default_value>
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:42:21
j'ai un problème de syntaxe en XML et oui c'est possible
C'est la premier fois que j'utilise XML donc j'espère que vous serez indulgents
Est il réellement impossible de faire ceci? (ça ma pourtant l'aire peu complexe):
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE TEST [
<!ENTITY % test_default_value "truc" >
<!ELEMENT TEST (EMPTY)>
<TEST />
Mozilla :
Erreur de parsing XML : pas bien formé
Emplacement : test2.xml
Numéro de ligne 6, Colonne 58 :<!ATTLIST TEST value (truc|brol) #FIXED %test_default_value >
IExplorer 6.0:
Les entités de paramètres ne peuvent pas être utilisées au sein des déclarations de balise dans un sous-ensemble interne. Erreur de traitement de la ressource
test2.xml. Ligne 6, Position 40
Donc le but était d'utiliser les entités paramètre pour définir toutes les valeurs par défauts du langage en début de dtd.
Existe-il une solution ou une alternative?
Merci d'avance
