[xsl]gestion du retour chariot dans une variable string
gestion du retour chariot dans une variable string [xsl] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 09-11-2009 à 16:24:05
J'ai un template dans un fichier fo-xsl et une variable string qui contient du texte séparé par des "\n" pour le retour chariot. cependant, ce retour chariot n'est pas pris en compte avec xsl, et à l'affichage, les parties du texte sont simplement séparés par des espaces au lieu du retour chariot attendu.
Comment faire pour que ca soit affiché correctement? merci beaucoup.
voici un extrait du code : La variable concernée est : VARIABLE (qui contient par exemple "premier\nsecond\ntroisieme\n" )
<xsl:template match="TEMPLATE">
     <fo:table-cell height="0.5cm" >
         <fo:block font-family="Times Roman, serif" font-size="12pt">
             <xsl:value-of select="VARIABLE" />
         </fo:block>
      </fo:table-cell>
