graph-lier axe/fond du graph
graph-lier axe/fond du graph - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 25-08-2009 à 20:10:27
Afin de faire un zoom correcte sur un graph nuage de point, je voulais savoir si qq connaissait un moyen de lier/ attacher le fond du graph (remplissage) aux axes. C a dire, lorsque je change d'échelle au niveau des axes le remplissage (plus ou moins zoomer) doit être différent....
Cf mon fichier
Merci d'avance
Alexis
voici mon code pour changer l'échelle...
FOnunction TestPresenceGraph() As Boolean
' test la présence d'un objet dans ActiveGraph
TestPresenceGraph = False
If ActiveChart Is Nothing Then
MsgBox "Rien de sélectionné"
Else
TestPresenceGraph = True
End If
End Function
Sub ZoomBy2_ActivGraph()
' Macro enregistrée le 14/05/2007 par G4industri
Dim ValMin As Long
Dim ValMax As Long
Dim ValRange As Long
'Pour un programme entier il faudrait memoriser les valeurs Xmin, Xmax, Ymin, Ymax
'pour y revenir suite a une demande de RESET
' On controle qu'il y ait un graph a zoomer
If Not TestPresenceGraph Then Exit Sub
'On travail sur les ordonnees
ActiveChart.Axes(xlValue).Select
With ActiveChart.Axes(xlValue)
'on recupere les infos pour determiner l'amplitude
ValMin = .MinimumScale
ValMax = .MaximumScale
ValRange = ValMax - ValMin
'on modifie les valeurs de l'echelle
.MinimumScale = ValMin + ValRange / 4
.MaximumScale = ValMax - ValRange / 4
End With
'Puis sur les abscisses
ActiveChart.Axes(xlCategory).Select
With ActiveChart.Axes(xlCategory)
End With
End Sub
Sub UnZoomBy2_ActivGraph()
Dim ValMin As Long
Dim ValMax As Long
.MinimumScale = ValMin - ValRange / 4
.MaximumScale = ValMax + ValRange / 4
End With
End With
End Sub
'Autres fonctionalités : le déplacement
Sub AllerVersDroite_ActivGraph()
Dim ValMin As Long
Dim ValMax As Long
'On ne touche pas les ordonnees
'ActiveChart.Axes(xlValue).Select
'Mais bien les abscisses
.MinimumScale = ValMin + ValRange / 10
.MaximumScale = ValMax + ValRange / 10
End With
End Sub
Sub RESET()
Dim ValMin As Long
Dim ValMax As Long
Dim Xmax As Long
Dim Ymax As Long
Dim Xmin As Long
Dim Ymin As Long
Xmax = 40000
Xmin = 0
Ymax = 25000
Ymin = 0
.MinimumScale = Ymin
.MaximumScale = Ymax
End With
.MinimumScale = Xmin
End With
End Sub
merci pour tout...
