[XSLT] Intégrer une image SVG créée dynamiquement
Intégrer une image SVG créée dynamiquement [XSLT] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:25:55
Je n'arrive pas à intégrer dans un PDF une image SVG créée par un programme java.
J'arrive à afficher normalement une image en faisant :
  1. <fo:block>
  2.    <fo:instream-foreign-object>
  3.       <svg>
  4.          ...
  5.       </svg>
  6.    </fo:instream-foreign-object>
  7. </fo:block>
Par contre, si je génère le balisage SVG via un programme java, du style
  1. <xsl:variable name="etiquette">
  2.    <xsl:text>
  3.       &lt;ETIQUETTE width="480" height="70" file="test3.svg" scaling="1"&gt;
  4.       &lt;CODEBARRE type="EAN128" top="2" left="0" width="460" height="65" textu="off" bwidth="max">(01)03123451234569(17)050310&lt;/CODEBARRE&gt;
  5.       &lt;/ETIQUETTE&gt;
  6.    </xsl:text>
  7. </xsl:variable>
  8. <xsl:value-of select="java:process($etiquette)"/>
je n'arrive pas visualiser le résultat obtenu en faisant
  1. <fo:block>
  3.        <xsl:value-of select="java:process($etiquette)"/>
  4.    </fo:instream-foreign-object>
  5. </fo:block>
Le but est donc de générer dynamiquement le balisage SVG.
Comment pourrais-je exploiter le balisage issu de mon programme java, svp?
Merci d'avance.
