Probleme récursivité XSLT
Probleme récursivité XSLT - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2010 à 11:48:58
Bonjour a tous, amis internautes, me voici totalement bloqué dans la rédaction d'un fichier XSL permettant un tri depuis une base de données, vers une seconde, en utilisant la récursivité. Ce probleme est assez complexe et le challenge est assez intéressant, seuls les plus doués d'entre vous en viendront a bout ! Pour ma part...je n'y arrive pas..!
(je tape depuis un clavier anglophone donc je n'aurai pas tous les accents, désolé!)
Voici l'énoncé:
J'ai différentes classes regroupant toutes une série de livres. Celles ci sont classées dans trois catégories étant Small, Medium et Large. Celles qui sont Larges contiennent au moins un livre de width "épaisseur" Large, celles dans Medium n'ont que des livres d'épaisseur medium ou small et dans la Small, sont répertoriés des livres d'épaisseur small uniquement. Dans cette premiere base de données, il y aussi des Shelf (étageres) dans lesquelles il faudra justement classer toutes ces classes de différentes épaisseurs. Il existe des shelf pouvant contenir des classes de type Larges, Medium et small (shelf de type "Large" ), celles qui peuvent contenir des classes de type Medium et Small (shelf de type "Meidum" ) et celles qui ne contiennent que des classes Small (shelf de type "Small" ).
Vous l'aurez compris, l'idée est de regrouper ces classes dans les Shelf (ayant tous une épaisseur de 600), utilisant la récursivité, sans qu'aucune classe ne soit coupée entre deux étageres.
(les classes regroupes des livres de différentes épaisseurs et lépaisseur de la classe est égale a la somme des épaisseurs de chaque livre, le but est que dans une shelf la somme des épaisseurs de claque classe ne dépasse pas 600 unités de "width" )
J'ai fait une bonne partie du travail mais, rien a faire, je n'arrive pas a terminer....Je vous ai collé plus bas la base de données (.xml) et le travail que j'ai fait (.xsl)
Merci aux intéressés de vous pencher sur le sujet.
Mon mail est disponible si vous voulez m'envoyer une solution par mail...
Cordialement.
Englandoxford.
code XSL:
<?xml version='1.0'?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl = "http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version = "1.1" > <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
<xsl:template match="mandybooks">
<mandybooks>
<orig>
<xsl:copy-of select="*"/>
</orig>
<xsl:call-template name="loadclass">
<xsl:with-param name="shelves" select="shelves/bookcase/shelf"/>
<xsl:with-param name="classes" select="classes/hgroup/class"/>
</xsl:call-template>
</mandybooks>
</xsl:template>
<xsl:template name="loadclass">
<xsl:param name="shelves"/>
<xsl:param name="classes"/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($classes)"/>
<xsl:otherwise>
<xsl:variable name="classwidth" select="$classes[1]/@size"></xsl:variable>
<xsl:variable name="bookcase" select="$shelves[@width > $classwidth][1]/@name"/>
<xsl:variable name="newshelves">
<shelves>
<xsl:for-each select="$shelves">
<xsl:choose>
<xsl:when test="$classes[1]/@shelf='large'">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@name != $bookcase"><xsl:copy-of select="."/></xsl:when>
<xsl:when test="type='large'">
<xsl:copy>
<xsl:copy-of select="@* [name() != 'width']"/>
<xsl:attribute name="width"><xsl:value-of select="@width - $classwidth"/></xsl:attribute>
<xsl:copy-of select="*" />
<xsl:copy-of select="$classes[1]"/>
</xsl:copy>
</xsl:when>
<xsl:when test="type='medium'">
<xsl:copy>
</xsl:copy>
</xsl:when>
<xsl:when test="type='small'">
<xsl:copy>
</xsl:copy>
</xsl:when>
<xsl:otherwise><xsl:copy-of select="."/></xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:when test="$classes[1]/@shelf='medium'">
<xsl:choose>
<xsl:copy>
</xsl:copy>
</xsl:when>
<xsl:copy>
</xsl:copy>
</xsl:when>
<xsl:copy>
</xsl:copy>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:when test="$classes[1]/@shelf='small'">
<xsl:choose>
<xsl:copy>
</xsl:copy>
</xsl:when>
<xsl:copy>
</xsl:copy>
</xsl:when>
<xsl:copy>
</xsl:copy>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</shelves>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="newclasses">
<classes>
<xsl:copy-of select="$classes[position() != 1]"/>
</classes>
</xsl:variable>
<move>
<xsl:copy-of select="$newshelves" />
<xsl:copy-of select="$newclasses"/>
</move>
<xsl:with-param name="shelves" select="$newshelves/shelves/shelf"/>
<xsl:with-param name="classes" select="$newclasses/classes/class"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
code XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mandybooks>
<classes>
<hgroup id="small">
<class name="mystery australia" size="465" shelf="small"/>
<class name="mystery north" size="270" shelf="small"/>
<class name="mystery italy" size="225" shelf="small"/>
<class name="fiction general" size="210" shelf="small"/>
<class name="systems" size="200" shelf="small"/>
<class name="mystery oxford" size="180" shelf="small"/>
<class name="mystery parks" size="135" shelf="small"/>
<class name="biography sport" size="129" shelf="small"/>
<class name="sport" size="120" shelf="small"/>
<class name="web early" size="114" shelf="small"/>
<class name="animation early" size="105" shelf="small"/>
<class name="mystery france" size="90" shelf="small"/>
<class name="history usa-indian" size="69" shelf="small"/>
<class name="mystery spain" size="30" shelf="small"/>
</hgroup>
<hgroup id="large">
<class name="mystery indian" size="595" shelf="large"/>
<class name="music" size="590" shelf="large"/>
<class name="history english" size="394" shelf="large"/>
<class name="biography general" size="380" shelf="large"/>
<class name="markup" size="290" shelf="large"/>
<class name="nonfiction general" size="185" shelf="large"/>
<class name="reference" size="165" shelf="large"/>
<class name="animation general" size="160" shelf="large"/>
<class name="history usa" size="NaN" shelf="large"/>
</hgroup>
<hgroup id="medium">
<class name="mystery general" size="580" shelf="medium"/>
<class name="humour" size="570" shelf="medium"/>
<class name="biography musician" size="505" shelf="medium"/>
<class name="programming" size="475" shelf="medium"/>
<class name="xslt" size="400" shelf="medium"/>
<class name="history uscivilwar" size="370" shelf="medium"/>
<class name="web graphics" size="365" shelf="medium"/>
<class name="biography jazz" size="365" shelf="medium"/>
<class name="web general" size="275" shelf="medium"/>
<class name="history science" size="210" shelf="medium"/>
<class name="history general" size="200" shelf="medium"/>
<class name="xml" size="175" shelf="medium"/>
<class name="flight" size="174" shelf="medium"/>
<class name="styling" size="150" shelf="medium"/>
<class name="graphics" size="50" shelf="medium"/>
</hgroup>
</classes>
<shelves>
<bookcase name="a">
<shelf name="a1" width="600">
<pos>1</pos>
<type>small</type>
<width>600</width>
<height>40</height>
</shelf>
<shelf name="a2" width="600">
<pos>2</pos>
<type>medium</type>
<width>600</width>
<height>60</height>
</shelf>
<shelf name="a3" width="600">
<pos>3</pos>
<type>medium</type>
<width>600</width>
<height>60</height>
</shelf>
<shelf name="a4" width="600">
<pos>4</pos>
<type>medium</type>
<width>600</width>
<height>60</height>
</shelf>
<shelf name="a5" width="600">
<pos>5</pos>
<type>large</type>
<width>600</width>
<height>80</height>
</shelf>
<shelf name="a6" width="600">
<pos>6</pos>
<type>large</type>
<width>600</width>
<height>80</height>
</shelf>
</bookcase>
<bookcase name="b">
<shelf name="b1" width="600">
<pos>1</pos>
<type>small</type>
<width>600</width>
<height>40</height>
</shelf>
<shelf name="b2" width="600">
<pos>2</pos>
<type>medium</type>
<width>600</width>
<height>60</height>
</shelf>
<shelf name="b3" width="600">
<pos>3</pos>
<type>medium</type>
<width>600</width>
<height>60</height>
</shelf>
<shelf name="b4" width="600">
<pos>4</pos>
<type>medium</type>
<width>600</width>
<height>60</height>
</shelf>
<shelf name="b5" width="600">
<pos>5</pos>
<type>large</type>
<width>600</width>
<height>80</height>
</shelf>
<shelf name="b6" width="600">
<pos>6</pos>
<type>large</type>
<width>600</width>
<height>80</height>
</shelf>
</bookcase>
<bookcase name="c">
<shelf name="c1" width="600">
<pos>1</pos>
<type>small</type>
<width>600</width>
<height>40</height>
</shelf>
<shelf name="c2" width="600">
<pos>2</pos>
<type>medium</type>
<width>600</width>
<height>60</height>
</shelf>
<shelf name="c3" width="600">
<pos>3</pos>
<type>medium</type>
<width>600</width>
<height>60</height>
</shelf>
<shelf name="c4" width="600">
<pos>4</pos>
<type>medium</type>
<width>600</width>
<height>60</height>
</shelf>
<shelf name="c5" width="600">
<pos>5</pos>
<type>large</type>
<width>600</width>
<height>80</height>
</shelf>
<shelf name="c6" width="600">
<pos>6</pos>
<type>large</type>
<width>600</width>
<height>80</height>
</shelf>
</bookcase>
</shelves>
</mandybooks>
Marsh Posté le 23-03-2010 à 14:37:21
Règles du forum Programmation
[0D] De la même manière, les demandes de résolutions d'exercices ne seront pas acceptées
  • Du moins, s'il s'agit d'une demande de solution toute faite, sans effort manifeste du côté du demandeur. Cette décision a été prise étant donné le nombre croissant de ce type de demandes lors des périodes de reprise des cours ou d'approche des périodes d'examens.
  • Merci aux membres du forum de ne pas donner des résolutions d'exercice lorsqu'il est clair que le demandeur n'a rien fait de son côté ;)
Message édité par masklinn le 23-03-2010 à 14:37:32
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:03:55
Désolé, mais comme stipulé par Masklinn, on ne fait pas le boulot à la place des autres.
Pour l'instant, je ne ferme pas ton topic car tu as quand même bossé un peu. Si tu as des questions à poser, pose les. Mais tout finir à ta place, c'est niet sans hésitation.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 09:23:24
Salut je te trouve assez cru dans vos propos tout de même ...j'ai finalement réussi mais je n'ai modifié qu'une ligne de code, pas besoin de me remonter les bretelles de la sorte, le message s'addressait aux experts, ceux qui justement auraient décelé cette erreur dans la ligne de code, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de faire la récursivité seul....le fichier que j'ai écrit était fini il fallait le corriger...
Hummm Anyway, merci à tous les autres qui se sont penchés sur la question, pour ceux qui ont des problemes de la sorte, n'hésitez pas à me contacter.
Cordialement.
Englandoxford.
Peace & Love
