Saut de ligne en xsl
Saut de ligne en xsl - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:08:05
Bonjour à tous!
Je suis un grand débutant avec fop, pouvez vous me dire pourquoi ce code ne permet pas de sauter des lignes?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
 <xsl:template match="/">
  <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
   <fo:layout-master-set>
    <fo:simple-page-master master-name="simple" page-height="29.7cm" page-width="21cm" margin-top="1cm" margin-bottom="1cm" margin-left="1cm" margin-right="1cm">
     <fo:region-body margin-top="1cm"/>
     <fo:region-before extent="0cm"/>
     <fo:region-after extent="1cm"/>
    </fo:simple-page-master>
   </fo:layout-master-set>
   <fo:page-sequence master-reference="simple">
    <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
     <fo:block font-family="Helvetica" font-size="8pt">
      <xsl:apply-templates select="root/user"/>
      <!--xsl:apply-templates select="root/dossier"/-->
     </fo:block>
    </fo:flow>
   </fo:page-sequence>
  </fo:root>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="user">
   <fo:table space-before="10pt">
    <fo:table-column column-width="3cm"/>
    <fo:table-column column-width="13cm"/>
    <fo:table-body>
     <fo:block>
     <fo:table-row>
      <fo:table-cell border-style="solid" padding="2pt" border-width="1pt" number-columns-spanned="2">
       <fo:block font-weight="bold">
        Service
        <!--xsl:value-of select="libelle/label2"/-->
       </fo:block>
      </fo:table-cell>
        Service
       </fo:block>
      </fo:table-cell>
        Service
       </fo:block>
      </fo:table-cell>
     </fo:table-row>
     </fo:block>
     <fo:block>
     <fo:table-row>
        Service
       </fo:block>
      </fo:table-cell>
        Service
       </fo:block>
      </fo:table-cell>
        Service
       </fo:block>
      </fo:table-cell>
     </fo:table-row>
     </fo:block>
    </fo:table-body>
   </fo:table>
  <!--/fo:block-->
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Merci à tous
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:31:22
Le texte à afficher qui contient des <br />, je le reformate pour remplacer les <br /> par <![CDATA[<br />]]>...Et ça marche :)
