Xsd et XML
Xsd et XML - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 21-07-2015 à 10:51:30
Débutante sur les notions XSD & XML, j'ai lu plusieurs de vos articles, mais je n'arrive toujours pas à faire ce que je veux... Voici ma problématique pour les curieux .
=> Je cherche un outil permettant de mettre "a plat" mon fichier XSD pour le faire rentrer dans une grille excel afin de renseigner les différents attributs tout en gardant la notion de restriction. Ou encore un outil permettant de générer un formulaire a partir de mon fichier XSD, qui à la validation génère un fichier XML.
Actuellement j'arrive à créer un XML valide via notepad, mais mon but et "d'industrialiser" le process car le fichier XSD change et le remplissage via notepad n'est pas aisé.
Ce que je sais : Le XSD est généralement utilisé pour contrôler un fichier XML et non pour en créer, mais le logiciel tiers qui génère mon fichier XSD ne m'offre rien d'autre.
Ce que j'ai essayée :
- Via Excel et l'utilisation de "source XML" & Mapping ne fonctionne pas avec des fichier XSD complexe (utilisation des Xpath, tns) sinon cela répond exactement a mon besoin.
- Via Visual Studio je peux générer des "samples", les fichiers samples fonctionne mais ne contiennent pas les données dont j'ai besoin car générées aléatoirement.
- Liquid XML / Altova XML /Oxygene XML / Xsemmel /XMLWritter me permettent de générer des samples mais pas de saisie "exaustives"
- XSD form editor (davidmoten) qui permet de générer un formulaire a partir d'un XSD n'arrive pas à ouvrir mon fichier xsd car il ne gère pas l'utilisation des tns.
Je me tâte à partir sur la réalisation d'une macro excel (seul langage que je maîtrise), mais j'ai peur de prendre beaucoup de temps surtout que mon besoin est sans doute commun ?
Avez vous déjà étudié les possibilités pour répondre a cette problématique ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 14:52:57
Puisque tu en es à considérer des outils XML paramétrables, as tu été jeter un œil du côté de l'éditeur XML de XML Mind? Il supporte XML Schema 1.0 (mais pas 1.1) et XPath 1.0
Il conviendrait peut-être à tes besoins.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- No jab ? No job ! -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 24-07-2015 à 10:52:49
Merci en effet je ne l'avais pas essayé. Par contre l'interface n'est pas tres intuitive, je vient de passer 1h a chercher la fonctionalité voulue sans succés. Est ce que je serai passé à coté de quelques chose comme par exemple l'execteur de commande?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 11:18:56
Laquelle?
C'est un outil paramétrable, mais j'ai jamais dit qu'il allait te faire ce que tu désires d'un simple appui de bouton. Il faudra probablement écrire du code (en java il me semble avec cet outil) pour arriver à tes fins.
A+,
Marsh Posté le 24-07-2015 à 15:15:21
Une fonction qui me permet de générer un fichier XML à partir d'un fichier XSD.
L'idée étant saisir/convertir des informations en masse et de les faire ressortir dans un XML respectant le XSD.
Donc la fonctionnalité recherchée serait d'adapter excel pour gérer les Xpath ou une "form" spécifique correspondant aux possibles de mon XML.
Merci ++
Marsh Posté le 27-07-2015 à 17:04:39
Bon, pour l'éditeur de XML Mind, il n'y a plus de version 'Personnal Edition' gratuite on dirait, donc ce n'est plus une solution pour un one shot. Faut peut être voir du côté d'Amaya alors, qui lui est gratuit: http://www.w3.org/Amaya/
Un fichier xsd, c'est le schéma auquel un fichier xml doit se conformer, mais on va pas générer les données non structurelles du fichier xml par l'opération du Saint-Esprit.
Sauf que saisir et convertir des données, ce sont des processus différents.
Pour convertir, avec un script dans son langage de script favori ça se fait avec plus ou moins de boulot selon la complexité du xsd et des données.
Pour saisir, il faut une interface. Si c'est un schéma simple avec des données répétitives à un format fixe, une saisie en ligne peut convenir, sinon, on entre dans le cadre d'un éditeur XML (un vrai, avec validation dynamique, et pas juste un truc permettant d'insérer des tags autour de son input)
C'est clair comme de l'encre de poulpe.
A+,
Message édité par gilou le 27-07-2015 à 17:07:24
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:34:44
Super merci beaucoup pour ta réponse claire et limpide !
Marsh Posté le 29-06-2016 à 21:55:45
Juste pour signaler qu'il y a a nouveau une version perso gratuite de l'éditeur XML de XML Mind.
A+,
