XSL+ javascript - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:57:07
voila, je voudrai utiliser une valeur que je récupère à l'aide d'un javascript dans un XPath:
<body> <!-- On veut récupérer le login du client actuellement connecté--> <script language="javascript" type="text/javascript"> login = parent.gauche.form1.Util.value; function Ret() { return login;} </script> <xsl:variable name="id"> <script language="javascript" type="text/javascript">Ret();</script> </xsl:variable> <xsl:for-each select="CLIENTS/CLIENT[LOGIN=$id]"> ...
mais mon pb c que ca marche pas : il n'y a pa d'erreur de compilation mais la valeur n'est pas bonne une solution??,
<body>
</script>
</xsl:variable>
une solution??,
Message édité par kopofb le 17-01-2005 à 19:57:48
