Problème de base ! [XSL] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:48:52
Je sais pas si c'est lié mais tu utilise un namespace complétement désuet... dans WD-xsl le WD désigne Working Draft et cela implique que tu utilise un moteur de transformation qui est propre à Microsoft et qui date de la période avant l'adoption de la norme XSL-T 1.0 ( en gros, en absence d'un standard M$ a essayé d'imposer le sien, malheureusement la norme 1.0 était assez différente et c'est elle qui a été adoptée!).
Remplace déjà le namespace comme ci-dessous:
Testé entre-temps, c'est bien ça
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:41:13
Merci !
J'avais réussi à faire fonctionner le truc en partant d'un autre xsl qui marchait déjà et en le modifiant.
Par contre je n'avais pas encore compris pourquoi mon premier essai ne marchait pas ![]()
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:42:07
Je rencontre un problème en essayant de produire du html avec une paire xml/xsl, vraiment basiques :
Le xml :
Le xsl:
Mais le problème, c'est que la sortie HTML qui résulte ignore complètement les balises <bloc>, c'est comme si elles n'étaient pas reconnues ou comme si <xsl:apply-templates/> ne fonctionnait pas
Quelqu'un pourrait il m'indiquer mon erreur ?
