Avis audio pour projet home cinema - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 27-03-2013 à 16:12:08
Un petit up.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 17:39:44
Pourquoi ne pas t'orienté vers des enceintes vraiment dédiées au homecinéma?
Je connais quelqu'un qui avait un homecinema triangle Antal/comete/sextan il est passé à une salle dédié avec ces enceintes :
http://www.bowers-wilkins.fr/Encei [...] -LCRS.html *3 à l'avant
http://www.bowers-wilkins.fr/Encei [...] -LCRS.html *2 en surround
Il a gardé le même ampli que pour les triangle (onkyo TX-SR875).
Le résultat est vraiment très impressionnant !
Edit : par contre il a l'avantage d'avoir une toile de projection qui laisse passé le son donc les enceintes avant sont derrière l'écran.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:19:21
salut, merci de ton avis. le prix final va depasser largement mon projet, il faut compter 1000€ par enceinte et sur un 7.1 ca fais 8000 sans compter l'ampli.
c'est une marque que je connais pas et sur hc.fr il en parle peu
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:57:55
Disorder a écrit : |
C'est très bon B&W, tu as des modèles moins cher aussi :
pack avec laterales : http://elecson.com/bowers-wilkins-683-htm61-ds3.html
surrounds : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] W-686.html
caisson : http://elecson.com/b-w-asw610.html
Marsh Posté le 28-03-2013 à 22:10:54
ah oauis ca fais 4000€ ou 4600 pour un 7.2. il faudrait que je puisse y jeter une oreille qd meme.
mais comparer au prix du pack klipsch 82mk2 ou focal 836, c equivalent
merci du tuyau
Marsh Posté le 28-03-2013 à 23:43:46
Équivalent en qualité oui (bowers & Wilkins, ça a toujours été haut de gamme), après le son est différent, c'est pas pareil que Focal, et encore moins de Klipsch.
Ça dépend des gouts, mais essai d'aller écouter B&W ça vaut le détour (en tout cas moi j'adore).
Marsh Posté le 28-03-2013 à 23:55:39
ok, merci
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:32:02
Disorder a écrit : salut, merci de ton avis. le prix final va depasser largement mon projet, il faut compter 1000€ par enceinte et sur un 7.1 ca fais 8000 sans compter l'ampli. |
Effectivement je n'avais pas fais attention que tu voulais du 7.1.
Sinon en 5.1 ca rentre presque dans ton budget
Sinon quelqu'un connait les elipson prestige ?
J'ai vu ce pack :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] inema.html
Ca me parrait pas cher au vu des spec des enceintes (2*21cm + 17cm 31kg/colonne ) ?
Edit : tu peux aussi facilement écouter des Kef et des cabasse chez boulanger par contre pas sur que ce soit la gamme qui t'intéresse (série Q chez Boulanger avec ton budget ce serait plutôt série R : http://www.kef.com/html/fr/showroo [...] /overview/ )
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:40:08
Bonjour à tous, je voudrais soliciter l'avis des prox du hc.
J'ai un projet la construction d'une salle dediee en sous sol : 30m² environ, 2m sous plafond isolation comprise. L'isolation acoustique sera faite de 10 cm de laine de roche sur les murs cotés et arrières. Système live end - dead end. à l'avant, isolation avec un mur type THX de 40cm d'epaisseur laine de verre ou roche. Plafond suspendu rockfon a priori.
j'hesite enormement pour la partie audio, n'ayant pas pu avoir a tester en live les differents modèles qui existent.
je ne voudrais pas depenser inutilement (ni pas assez bien, ni trop cher et inutile)
la partie avant sera dans le mur THX.
j'avais pour idee la config suivante :
-onkyo nr 818 ou 1010 ( quelle difference ?)
-focal 836v * 2 ou klipsch 82mk2
-focal s700 pour les laterales
-focal sr800 pour les surround
-focal w800 pour le caisson (pas sur ca)
-focal cc800 pour centrale ou klipsch rc64 mk2
mon budget (confortable quand meme) pour la partie audio est de maxi 6000€
si je pouvais trouver une bonne config pour 5000, cela me permettrai de prevoir le projo :-)
merci de votre avis.
