Cable audio (dé)montable - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:15:22
si tu utilises des prises RCA pour l'audio tu peux faire la meme chose que ce que tu as fais pour la video non ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:19:48
Du son sur du cable coaxial cela fonctionne correctement?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:29:07
je prends du Canare GS4 pour mes cables audio et ca marche tres bien
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:33:43
le cable coax est capable de transporter des basses fréquences comme, l'audio.
La resistance est nulle, mais il existe une légère inductance, cela dit sur 1 ou 2 mètres je doute que cela puisse degrader le signal d'une façon audible.
Sinontu peux essayer d'utiliser deux de tes cables UYV (que tu as deja realisé) pour faire un essai en audio et voir si tu en est satisfait :-)
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:01:11
Merci. J'aivais pas pensé à tester avec mes cables YUV. Je vais faire un test ce soir. A noter que j'ai tout de même 10m de cable (l'ampli est sur le mur face à l'écran, et donc en suivant le mur dans les gaines...)
Donc sur du cable Canare GS4, je peux visser un cinch RCA comme sur du coaxial?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 15:52:13
Je souhaite brancher ma télévision sur mon ampli. Pour des raisons esthétique, je souhaite passer les cables dans des gaines à l'intérieur des murs qui avait été prévue lors des rénovations de la pièce. Mon problème est que les prises cinch ne passe pas dans les gaines (trop grosses). Avez-vous une solution? Quel cable utiliser? Quel fiche utiliser?
Pour la vidéo (YUV), j'ai passé le cable coaxial dans les gaines après quoi j'ai simplement vissé des fiches rca. Existe-t-il le même principe pour l'audio?
Merci pour vos réponses
