Cable audio pour haut-parleur
Cable audio pour haut-parleur - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 15-01-2013 à 05:27:55
Je viens de m'acheter 2 satellites ( facal super bird ) avec un caison ( focal CUB 3 Jet ) et l'amplis ( Denon AVR-1513 )
Il faut que je m’achète du câble audio pour relier mes 2 satellites a l'amplis , il va me falloir entre 7 à 10 mètres de câble ( pour chaque satellites )
J'ai lu qu'il me fallait au moins du 4mm2 vu la longueur mais la ou je coince c'est au niveau de la qualité du câble ça va de 2 à 150.000 euros le mètre o_O , vu ma configuration est-il nécessaire de faire des frais dans des câbles ? j'ai lu qu'il fallait investir  1/10 du prix du matos dans les câbles ? est-ce vrai ?
merci !
Marsh Posté le 15-01-2013 à 05:46:01
tu peux commencer par lire le premier post de ce thread
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0376_1.htm
ca te devrait te donner une bonne idee.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 11:25:41
et au lieu de chercher un prix, cherche quelque chose de raisonnable.
4mm ca me semble inutile pout des satellites. Du 2.5 voire 1.5 semble suffisant.
Par contre le caisson la oui ca peut etre pas mal du 4mm.
si tu as mis 1000 euros dans ton install, ca ne me semble pas justifie de mettre 100 boules dans les cables.
exemple satellites
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -B250.html
caisson
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html
Marsh Posté le 15-01-2013 à 15:09:15
Quelle est la résistance d'un câble de 20m (2x10m) de 1,5mm² de section ?
Suivant la formule:
http://hfr-rehost.net/hfr-rehost.net/webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/phimages/e07fil1.gif
Avec
- R en Ohm
- l en m
- S en m² (Ouais c'est le système international qui l'exige  :lol: )
- Résistivité cuivre de 1,7 Ohm par m/m²
On trouve: 0,22 Ohm
Avec du 2,5 mm² -> 0,136 Ohm
C'est vraiment de la masturbation intellectuelle surtout vu que les enceintes dites de 8 ohm font en réalité de 6 à 10 Ohm en fonction de la fréquence.
Ensuite, quelle est la perte de courant ?
Cable de 10m soit 20m aller/retour, un ampli de 100w Eff et une impédance d'enceinte de 6Ohm (cas le plus défavorable)
100W Eff sous 6 ohm avec du 1.5mm²: P=RI² -> I²=100/(6+0,22)=16,07 -> I=4,01A
100W Eff sous 6 Ohm avec du 2.5mm²: I²=100/(6+0,136)=16,3 -> I=4,03A
Entre le 2,5mm² et le 1,5mm², il n'y a qu'une perte de 0,02A. Et là en admettant que l'ampli débite plein pot à 100W Eff et ça je voudrais connaître le mec capable de faire ça et de rester dans la pièce.
 :sleep:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 06:26:23
oui oui meme le caisson peut etre cable en 1.5 ou 2.5 en effet.
il peut eventuellement s'echauffer un peu en cas d'utilisation prolongee genre teuf @home mais rien de mechant. Maintenant les differences de prix sont minimes. donc au moins du 2.5 sur le caisson ne fait pas de mal.
Note egalement que la resistivite est theorique, pour du cuivre pur. Si ca s'echauffe, la resistivite augmente, la chaleur aussi.. etc
Marsh Posté le 16-01-2013 à 06:47:08
Son caisson est actif.. donc un RCA mono relié à la sortie Sub de l ampli fera l affaire
Marsh Posté le 16-01-2013 à 07:55:29
ah la oui en effet ...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:35:48
Ok , merci ! donc les gens qui parle d'augmenté la section par rapport a la distance raconte n'importe quoi :o
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:44:39
 ;) oui ,on les qualifie d'idiophile.
dans la plupart des cas un simple 1.5/2 est largement suffisant .(pour de la hifi/hc hein ) on ne parle pas de lourdes charges énergétique comme des lignes Haute Tension  :lol:
 :lol:
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 04:06:40
a moins que  [:naughtyv]
http://somusic.monipag.com/files/acdc_high_voltage_australien_front.jpg
 [:gzk]
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:33:29
Sauf dans le cas d'un concert au stade de France, ou il y'à 1000m de câble à tirer avec des enceintes de 1500W RMS... (la on augmente la section par mesure de sécurité pour éviter un probable incendie), mais sur les petites distance de 10m-20m avec des HP de 100W RMS, c'est sans importance, on s'en cogne, du 2x1,5 est déjà largement suffisant...
Donc il n'ont pas spécialement tords, mais ça ne s'applique pas dans toutes les situations... [:djlemon:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2013 à 13:40:04
Marsh Posté le 17-01-2013 à 14:00:54
Si !
Ils ont tord !
Personne, chez lui n'a besoin de câbler les enceintes en 2,5 mm² et encore moins en 4 mm².
Personne n'a d'ampli de 100w Efficace tournant plein pot.
Il est déjà assez difficile d'essayer de faire comprendre ce qui est utile de ce qui est superflu voir grotesque, à une personne ne maitrisant pas l'électricité, et donc encore moins l'électronique, sans laisser les conneries en tout genre se dissiper insidieusement sur un forum d'entre-aide.
