cables au mettre a faire soit même RCA pour subwoofer - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 27-08-2006 à 14:57:32
omarof a écrit : Bonjour a tous |
regarde là il vend sur ebay aussi .
achétes un câble , coupes un côté et remets une fiche .
http://www.concept-cable.com/onlin [...] p?cPath=60
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:00:25
sur paris , tu as la cablerie qui fait du canare GS4 (comme son nom l'ondique 4mm) qui est tres tres bien
Marsh Posté le 27-08-2006 à 20:33:44
midiman a écrit : sur paris , tu as la cablerie qui fait du canare GS4 (comme son nom l'ondique 4mm) qui est tres tres bien |
Merci du conseil le couper puis le resouder c facile a faire?, je ne suis pas électricien et pas trop bricoleur en soudure.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 20:34:34
Marsh Posté le 29-08-2006 à 08:42:40
omarof a écrit : Merci du conseil le couper puis le resouder c facile a faire?, je ne suis pas électricien et pas trop bricoleur en soudure. |
il faut que achète en plus une prise rca à souder car celle que tu vas couper sera certainement moulée donc je pense impossible à ressouder.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 09:31:03
si tu achete du cable , il faut que tu achete 2 ou 3 RCA, tout depends si tu as besoin de double sur l'entrée de ton caisson.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:23:59
Pourquoi veux tu refaire le cordon ?
Si tu n'est pas bricoleur, laisses tomber. Tu risques de faire de mauvaises soudures qui seront la cause à de mauvais fonctionnement.
A+
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:40:22
il a pas la place de faire passer les RC dans la gaine. Faire un cable, c'est pas tres compliquer.
Pour faire une bonne soudure , c'est simple : tu etames ton fil , tu etames la fiche RCA , puis, tu chauffes les deux pour souder avec un peu de soudure.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:24:31
OK
Entraines toi avant sur des chutes de cables à faire des soudures propres et solides, les plus fines possibles et sans surchauffer le cuivre. Pour ce genre de travail il faut utiliser un fer de 30W maxi. Les 100w instantanés sont à proscrire.
Quand tu as finis de souder tes cables définitifs vérifis les avec un ohmetre: un court circuit peut être fatal à ton ampli.
La soudure est trés simple pour celui qui en fait souvent mais pour un débutant c'est plus compliqué et source de pannes: soudure sèche. J'en ai vu de toutes sortes: cramer, collé, en court circuit, soudé inversé (blindage à la place due l'actif).
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:09:07
http://midimansound.free.fr/cables [...] %20mod.jpg
http://midimansound.free.fr/cables [...] detail.jpg
http://midimansound.free.fr/cables [...] %20gs4.jpg
liens a jour!!
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:29:44
Je suis confronté plus ou moins à la même problématique : je souhaite me faire un câble pour caisson de basse à moindre cout (sans forcement avoir une qualité de fou, juste honnête me suffira) pour une longueur de 7m environ.
Que faut-il comme caractéristiques pour le câble ?
en terme de blindage, résistance ? (50 Ohms ?)
J'ai pas mal d'expérience de soudure derrière moi, à ce niveau, pas de soucis.
PS : pour info, c'est pour relier le caisson JMLab Cub² à mon ampli Yamaha HTR 6130....
Marsh Posté le 27-08-2006 à 14:40:28
Bonjour a tous
Je cherche un magasin qui vend du câble pour un SUBWOOFER connectique type RCA Buget entre 10 et 12 le mettre,je compte faire les soudures moi même et pour cause je dois le faire passer dans une gaine de diametre interieur 13mm , les fiches RCA ne passent pas. MERCI
