[NEED HELP] Kit home cinéma 5.1.2 + Ampli
Kit home cinéma 5.1.2 + Ampli [NEED HELP] - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 11-08-2019 à 04:56:48
Je viens vers vous car je vais monter/installer mon premier Home Cinéma.
J'ai donc prévue d'acheter :
Onkyo TX-RZ740
2x Klipsch R-625FA
2x Klipsch R-51M
1x Centrale Klipsch R-34C
1x Caisson Klipsch R-120SW
Déjà j'aimerais avoir un avis sur cette installation et mon plus gros problème c'est que je n'y connais rien du tout en câblage..
Merci pour votre aide ! :)
Marsh Posté le 11-08-2019 à 14:40:10
Pour les surround si tu choisies les R-51M il faut savoir que ces biblio sont équipés d'un event arrière, ça veut dire qu'il ne faudra pas les positionner directement contre un mur. Et puis c'est un espace de combien de mètres carré que tu dois sonoriser ? Parce que ça conditionne le choix aussi.
°° |Diablo 3|ashram#2499
Marsh Posté le 11-08-2019 à 19:55:39
Oui je suis au courant et ça me pose aucun problème :p D'ailleurs une idée de pied d'enceinte intéressant ?
Pour l'instant c'est une petite pièce de 20-30M² mais je veux surtout prendre ça pour la futur pièce qui sera aux alentours des 50-60M².
Mon plus gros soucis réside vraiment dans les branchements. Je n'y connais rien :/
Je sais juste que j'ai un HDMI ARC sur la TV et donc je peux seulement relier celui ci a l'ampli mais après niveau cablage caisson ou enceinte je sais pas ^^'
Marsh Posté le 11-08-2019 à 21:26:19
Pour les pieds d'enceintes, les NorStone Stylum sont très biens et pas chers, tu ne devrais pas être déçu.
Ils sont en acier, lourds, solides, et ils sont aussi équipés de pointes de découplage, c'est dispo en plusieurs coloris.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/7/1565549452-image1.jpg
Pour le câblage il n'y a pas de grosses difficultés, il suffit de brancher les enceintes sur les bons borniers, les indications sont inscrites à l'arrière de l'ampli.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/7/1565549883-image2.jpg
On relie le + avec le +, et le - avec le -, ou bien le rouge avec le rouge, et le noir avec le noir.
Il n'y a rien de très sorcier, ce sont des indications et des codes de couleurs universel.
Les borniers d'enceintes affichent eux aussi un code couleur et sur les câbles aussi il y a des indicateurs pour faciliter le branchement.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/7/1565550673-image.png
Ensuite concernant le matériel choisi, ça me semble bien équilibré pour 20 à 30 mètres carré. Par contre pour ton futur salon de 50 à 60 mètres ça fonctionnera aussi mais ce serait peut-être préférable de partir sur des colonnes avec haut parleur de 20 cm, donc plutôt les Klipsch R-820F. Et dans ce cas de figure avec de plus grosses colonnes il serait souhaitable aussi de voir plus grand pour la centrale, une RP 504C en 4 x13cm ou sinon une plus modeste RP 600C en 2 x16,5cm.
Tu as choisi Klipsch pour une raison particulière ? J'aime beaucoup Klipsch j'en ai dans mon salon mais il faut admettre aussi qu'il y a pas mal d'autres marques avec des prix plus intéressants que Klipsch.
Marsh Posté le 11-08-2019 à 22:27:13
J'ai trouvé ce Kit pour 1500 avec 20% de reduction : https://www.iacono.fr/home-cinema/c [...] -ebony.cfm
J'ai chercher un peu et c'est vraiment la seule marque qui me plaisait bien après je connais peu le côté audio ^^
Et concernant ces branchements ?
https://www.iacono.fr/boutique/images_produits/klipsch-r120sw-noir-arr-z.jpg
https://www.iacono.fr/boutique/images_produits/klipsch-reference-r-34c-3-z.jpg
Message édité par koler-x3 le 11-08-2019 à 22:30:04
Marsh Posté le 11-08-2019 à 23:22:02
Pour le caisson de basses en première photo c'est une enceinte à part, c'est la seule enceinte qui possède sa propre amplification on voit d'ailleurs un branchement vers une classique prise secteur en bas à gauche. Comme c'est une enceinte amplifiée elle se raccorde un peu différemment à l'ampli, parmi toute la connectique tu trouveras une sortie subwoofer sous forme de prise RCA. Un seul câble suffit au raccordement, il faut acheter un câble spécial subwoofer.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/7/1565556639-rca.png https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/7/1565559321-image3.jpg
Sur les anciens modèles d'ampli parfois le raccordement se fait avec une paire de RCA rouge et blanc mais ça change rien, quoiqu'il arrive le signal envoyé vers le subwoofer est de toute façon un signal mono alors 1 seul RCA suffit. Les deux raccordement sont possibles c'est pour ça que sur la photo du caisson de basses on voit un double RCA rouge et blanc.
Sur la deuxième image c'est la centrale, on voit des borniers classiques avec le code couleur habituel et le + et le - affichés. Rien de sorcier dans le branchement là aussi. Le bornier se desserre comme une vis, on passe le fil d'enceinte dénudé sur 1 cm et on revisse pour emprisonner le câble dans le bornier. C'est un peu comme les domino en électricité. Le câble en cuivre est pincé dans le bornier après serrage. Sinon certains utilisent aussi des fiches bananes aux extrémités de leurs câbles d'enceintes ça donne un branchement un peu comme les câbles RCA, mais ce n'est pas du tout une obligation d'utiliser des fiches bananes.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/7/1565557895-banane.png
Disons que les fiches bananes ça peut éventuellement être utile si on veut brancher et débrancher facilement une enceinte, cette méthode alternative évite de sectionner des petits brins de cuivre lors du serrage du bornier, mais ce n'est absolument pas indispensable. Ça fait plus propre des fiches bananes, mais à raison de 4 fiches bananes par enceinte c'est une petite dépense supplémentaire qui n'est pas négligeable.
Message édité par goldsaint76 le 11-08-2019 à 23:52:39
Marsh Posté le 11-08-2019 à 23:51:09
Très bien ! Et tu conseillerais quelle marque de câblage ?
Marsh Posté le 11-08-2019 à 23:53:06
Mouais le prix n'est pas si intéressant que ça. Regarde ici tu as le même pack avec des R-820F pour seulement 35 € de plus.
Et puis Son-vidéo c'est une boutique sérieuse, si tu fais une commande complète il y a aussi moyen de négocier chez eux (il faut toujours négocier).
Je n'ai jamais été déçu avec les câbles NorStone, il faut du câble d'enceinte cuivre certifié OFC et pas du bas de gamme fait d'alliages moins noble et moins robuste. Pour la section de câble du 1,5 mm² suffit, mais si tu veux un câble plus solide tu peux acheter du 2,5 mm². Il faut bien anticiper la longueur de câble dont tu auras besoin, un câble doit évidemment avoir du mou et les distances pour raccorder les surround peuvent vite dépasser les 20 mètres selon le trajet du câble si ça passe par le plafond ou une plinthe.
Message édité par goldsaint76 le 12-08-2019 à 00:03:07
Marsh Posté le 12-08-2019 à 00:01:47
Ouais mais la colonne KLIPSCH R-625FA intègre dolby atmos au dessus ^^'
Tu as une idée de marque pour le RCA subwoofer, le HDMI en ARC et les câbles d'enceintes ?
Marsh Posté le 12-08-2019 à 00:10:05
Ok le dolby atmos ^^ Perso je ne sacrifierais pas la qualité des colonnes pour ce gadget inutile mais chacun fait comme il veut  :D
Pour le RCA du subwoofer ceux d'Amazon sont biens et correct niveau prix, il faut éviter les câbles chinois avec des fiches serties manuellement, j'ai fait l'expérience et ça tient pas dans le temps, les câbles inutilement trop épais exercent une pression sur la fiche et des faux contacts peuvent apparaitre, j'ai passé 3 ou 4 fois l'aspirateur derrière le caisson et le chinois de merde n'a pas aimé.
Message édité par goldsaint76 le 12-08-2019 à 00:15:09
Marsh Posté le 12-08-2019 à 00:14:35
Dis moi que pense tu de ça :
RCA : https://www.son-video.com/article/c [...] ca-sub-2-m
Enceinte :
- https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m
- https://www.son-video.com/article/c [...] -4-mm2-5-m
Et fiche Banane peut être : https://www.son-video.com/article/f [...] s-lot-de-4
Si le câble est trop long peut-on le couper ou cela peux nuire à la qualité sonore ?
Message édité par koler-x3 le 12-08-2019 à 00:16:14
Marsh Posté le 12-08-2019 à 00:16:51
Concernant le Dolby Atmos c'est mon petit péché du moment, j'aime beaucoup cette technologie... ^^
Marsh Posté le 12-08-2019 à 00:51:46
 :ouch: C'est cher ! Le câble du subwoofer il y a pas besoin de mettre des sommes déraisonnables. Et puis un caisson de basses ça ne se place pas toujours devant, parfois selon la pièce le résultat est meilleur sur un côté ou à l'arrière. Bref si tu prends un câble trop court t'es baisé après. Au moins avec celui d'Amazon Basics tu peux le renvoyer gratuitement pendant 1 mois. https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 01D5H8HR2/
oui c'est très bien du 2,5 mm², c'est robuste et largement suffisant
du 4 mm² c'est too much ça sert à rien et ça commence à faire épais, c'est plus difficile à dissimuler ou intégrer après.
 :ouch: C'est cher ! Il faut multiplier ça par 5 n'oublie pas voire peut-être par 7 en fonction de la façon dont les modules dolby atmos doivent être raccordés... Bref... Je t'avais prévenu que c'était un budget. En moins cher chez Audiophonics tu as celles-ci qui sont très biens Yarbo SC2 Elles sont vendues par 8 alors un jeu de 3 devrait suffire. Cela dit les fiches bananes ne sont pas une obligation, tu peux les commander plus tard si tu les juges finalement nécessaires.
Oui les câbles d'enceinte ça se coupe selon les dimensions qu'on a besoin, des repères sont dessinés sur le plastique de la gaine tous les 1 mètres. Tu peux prévoir au moins une couronne de 25 mètres je pense pour câbler tout l'ensemble.
Message édité par goldsaint76 le 12-08-2019 à 20:11:09
Marsh Posté le 13-08-2019 à 00:05:35
D'accord ! merci pour ton retour en tout cas c'est super sympa ! :D
