Probleme alimentation autoradio sur Transfo - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 07-07-2008 à 22:27:59
Tu relis KL15 et KL30 ensemble vers ton +12v et le - est le symbole de masse (sorte de pyramide à l'envers en dessous de KL30 )
Prends une alimentation costaud pour faire tourner ton poste.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 23:06:32
Bonsoir all, J'ai encore un petit problème sur sa ! ^^
J'ai tout Branché Comme HC-SPIRIT m'as dit de faire ..
l'autoradio s'allume, mais ne fais rien .. Il y a juste les lumière, aucun gresillement dans la BAFF ni de bruit moteur ..
Quelqu'un pourrait t'il m'aider .. S'il vous plait !
Marsh Posté le 14-07-2008 à 13:46:25
Apparemment tout est bien branché. KL15 et KL30 vont bien sur le + de ton alim, de même pour la masse fil noir. Tu as branché un HP ? Je vois 2 fils marron sur les sorties HP arrières droit. Tu as mis une K7 audio dans l'autoradio ? Tu as pu essayer le tuner FM ?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 20:57:28
J'ai branché un HP,
Mais aucuns gresillement, aucuns sons sur le tuner
J'ai mis aussi une K7 audio de même qu'avec le tuner ..
Je pense que le poste est HS
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:45:38
Tu as bien 12v en sortie d'alim' ? Sinon effectivement le poste est HS.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 22:16:18
Oui, j'ai bien tu 12v en sorti d'alim ..
Sa me fais c**** qu'il soit HS,
Merci quand même ^^
Marsh Posté le 15-07-2008 à 00:26:31
d'après ta photo tu as branché une enceinte sur la sortie arrière droite de ton poste,essaies quand meme de voir,à tout hazard,si ton fader & ta balance sont biens configurés....
A+
Marsh Posté le 15-07-2008 à 00:36:12
Merci quand même mais le poste est HS,
On entend aucun bruit du moteur du poste ..
Marsh Posté le 07-07-2008 à 19:42:15
Bonjours à tous,
J'ai un petit soucie d'alimentation avec mon blaupunkt CAR300 que je veux brancher sur un transfo 220>12V.
Je cherche le + et le - de l'alimentation à l'arrière du poste, mais je ne trouve pas.
J'aurais donc besoin de votre aide pour m'aider à trouver les 2 bornes.
Merci d'avance
Voici les photo :
Message édité par L2o38 le 07-07-2008 à 22:15:32
