Problème ampli Sony - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 08-03-2017 à 14:29:12
bilibob87 a écrit : |
Ca pourrait venir des câbles HDMI (il faudrait tester avec d'autres), ou du splitter (souvent des splitter Chinois Amazon, parfois il y'en as 1 / 10 qui déconne).
Test, sans le splitter avec ta TV (juste pour voir si le problème persiste)...
Marsh Posté le 08-03-2017 à 15:37:07
Effectivement, sans le Splitter, le problème est résolu. Merci pour l'aide... je n'ai plus qu'à en commander un autre, pourtant je l'avais acheté chez Boulanger et non chez Amazon.
Une petite question subsidiaire, sur mon ampli il y a le mode multi stéréo... Qui est censé délivrer le même son par les 5 enceintes, mode que je compte utiliser lors de diffusions en stéréo, mais ma question est, est-ce que c'est strictement le même sontqui sort par les cinq enceintes ? Ou bien, est-ce que la stéréo est respecté, je veux dire
les sons qui doivent sortir par la droite sortent dans les enceintes avant et arrière droites et les sons qui doivent sortir de la gauche sorte par les enceintes arriére et avant droites ?
Marsh Posté le 08-03-2017 à 15:48:41
bilibob87 a écrit : pourtant je l'avais acheté chez Boulanger et non chez Amazon. |
Quelque soit l'endroit ou on les achète, ils viennent tous de Chine ou de Corée (on ne fabrique plus rien en Europe)...
C'est un peu la loterie, t'a une chance sur 10, de tomber sur un qui sera défectueux...
Généralement le mode "all-channels stéréo", diffuse le son stéréo sur 4 enceintes et non 5 (la centrale n'est pas utilisé car elle est mono, ça pose un problème pour garder la scène stéréo intacte), et le son arrière est identique au son à l'avant (aucun traitement), contrairement au modes "surround prologic", qui eux appliquent un traitement DSP de delay / reverb pour simuler un environnement 5.1
Mais après, ça dépend un peu des amplis, certains ne respectent pas tous cette "règle", de n'appliquer aucun traitement sur le mode "all-channels stéréo" ou "multi-channels stéréo" (ça n'a pas le même nom sur tout les amplis), il faut tester (ça s'entend très facilement quand c'est le cas), et si il utilise l'enceinte centrale, c'est qu'il applique un traitement (il faut convertir le son en mono pour la centrale, donc il utilise son DSP pour le faire).
Marsh Posté le 08-03-2017 à 14:21:19
Bonjour, étant nouveau sur le forum, j'espère que je poste au bon endroit...
Non seulement, je suis nouveau sur le forum, mais je suis aussi un novice concernant le home cinéma.
Je vous explique rapidement mon installation et ensuite je vous expliquerai mon problème.
Je viens d'investir dans un ampli Sony STR dh550, qui est branché via un splitter HDMI, d'une part vers mon téléviseur Sony Bravia KDL 46 W 905 et d'autre part vers un vidéoprojecteur.
Les sources arrivant sur l'ampli sont d'une part la PS4 et d'autre part le cube Canalsat.
Je l'ai acheté il y a 3 semaines, jusque-là aucun problème et depuis lundi soir, j'ai voulu regarder sur ma télé, une source provenant du décodeur, et là, toutes les minutes ou 2 minutes, de manière aléatoire l'image et le son se coupent, pendant une ou deux secondes et revient par la suite. Pendant la coupure d'image, le voyant HDMI sur l'ampli s'éteint puis se rallume dès que l'image revient. Le problème est le même en changeant d'entrée au niveau de l'ampli et également en changeant de source, notamment via PS4.
J'ai parcouru un peu les forums, et j'en ai donc déduit que la carte HDMI était morte...
J'appelle le SAV, qui est prêt à me reprendre l'ampli pour regarder le pb.
Mais là, où ça se corse, c'est que hier soir, j'ai voulu regarder un film (avec mon décodeur) via mon videoprojecteur en passant par mon ampli. Et là, aucun problème l'image et le son ne coupent pas, et je suis donc complètement perdu car je ne comprends absolument pas d'où vient le problème.
Si quelqu'un peut m'aider... Ce serait gentilp
