probleme avec coaxial
probleme avec coaxial - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 24-01-2005 à 09:14:36
j'ai fait l'achat d'un pack av 3005 de yamaha et un dvd le schneider sdv 430. j'ai tous brancher comme sur le manuel et impossible d'ecouter un dvd ave le cable coaxial. j'ai essayer avec les rca sa marche. faut il faire un reglage sur l'ampli.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 09:47:34
  Sur certains lecteurs de DVD,il faut choisir dans la configuration audio du menu soit de sortir en stéréo sur les deux RCA rouge et blanche soit de sortir les signaux compressés sur les sorties coax ou/et optique.C'est peut-être le cas du tien.J'ai un Tokaï qui me fait ce coup là:si je choisis les sorties numériques,je n'ai pas le son non plus sur la péritel.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:02:13
oui le mien fait sa mes je l'ai configurer dans le menu son j'ai mis pcm
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:29:18
 Comme ton ampli décode le DTS et le DD,le mieux est de lui laisser faire le travail plutôt que lui envoyer le PCM.
  Dans le menu audio de ton lecteur,tu n'as pas dans les options numériques soit "tout" soit "RAW"?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:54:37
tu me préconise alors de mettre "tout" dans "option numérique" de mon dvd et de laisser faire mon ampli le temps q'il décode.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:19:11
rien ne se passe meug à l'aide!!!!!!!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:32:18
 As tu choisi la bonne entrée de ton ampli?D'après ce que j'ai pu voir à l'arrière de ton ampli,au dessus de la prise coaxiale(en haut à gauche),il est écrit CD.Par contre l'entrée DVD(en dessous) est optique.Qu'en dit la notice?
  De toute façon,ta télécommande doit te permettre de sélectionner l'entrée numérique puisque tu en as trois:une coaxiale et deux optiques.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:46:03
merci meug tes un champion sa marcheeeeeeeeeeeeeeee
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:46:46
j'ai mis mon ampli sur l'entree cd et non sur dvd
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:07:09
 Comme j'ai pas mal bricolé avec le mien(un HK),ça aide.
  Si tu as l'occasion d'essayer un cable optique,fais le puisque l'entrée DVD semble avoir été optimisée en optique.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:14:34
oui mais mon dvd na pas de sorti optique
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:19:32
et au fait meug tu as l'air dans savoir y à t'il une possibiliter de mettre la tv sur l'ampli, quand elle n'à pas de sorti rca pour l'audio
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:29:05
 Oui avec une péritel gigogne dont sortent deux cables RCA configurés en "sortie"(OUT)connectée soit sur l'entrée TV soit sur la péritel décodeur.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:41:16
merci encore meug tu as quoi comme matos toi?
et que passe tu de se que j'ai acheter.tu as l'air de connaitre le sujet
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:17:02
 Je ne possède pas ton matériel mais comme je suis en retraite,je suis souvent sur le forum et je cherche à trouver des réponses en fonction des problèmes que j'ai moi-même rencontrés avec mon propre matériel(j'ai six lecteurs divx par exemple).
