probleme avec lcd HD
probleme avec lcd HD - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:07:30
Bonsoir à Tous,
Je possède un écran Philips LCD HD depuis quelques temps, et j'ai remarqué un problème plus ou moins gênant. En effet quand j'allume mon pc, qui est à environ 1 mètre de la télé, cette dernière se met à émettre un grésillement plus ou moins fort. Ca ne vient pas des hauts-parleurs mais de l'arrière, comme une sorte de bruit électrique. La plupart du temps, il faut vraiment mettre l'oreille sur la télé pour entendre ce grésillement (qui s'arrête dès que j'éteins le pc), mais parfois le grésillement se fait plus fort, et même avec le son de la télé, on l'entend clairement.
J'aurais éventuellement voulu savoir si des interférences ou quelque chose du genre étaient possibles entre la télé et le pc (je sais pas, j'y connais rien) où si d'autres personnes ont fait l'expèrience d'un problème similaire.
Merci!
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:12:11
Pas facile d'identifier un son à le lire, mais ca ressemble plutôt à un bruit d'alim :s
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:21:30
oui je pense que ca vient de la, c'est juste etrange que le gresillement en question apparait quand j'allume le pc.
Pas que l'ecran brule lol
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:35:07
mauvais réseau électrique?
teste ta lcd derrière un filtre si tu peux t'en faire preter un (parce qu'aucune garantie que ca marche, donc acheter pour rien :s autant etre fixé avant)  ou un onduleur on-line
Message édité par Cereal_Killer le 18-01-2006 à 18:36:42
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:52:36
c'est possible, je vais essayer.
Tu sais pas si ça peut entrainer ds problemes sur le lcd si je laisse comme ça?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:57:46
ça ressemble fortement à un problème de courant electrique.
les appareils sont-ils branchés sur la même prise de courant? si ce n'est pas le cas, les prises electriques sont probablement sur la même ligne.
+1 pour le test avec le filtre
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:03:31
Ce qui est sûr c'est que ca ne va rien arranger.. donc j'aurais tendance à dire oui, ca peut poser problème à terme :d
Si le test n'est pas concluant ca peut aussi être un défaut propre à ton écran, alors j'hésiterais pas trop à faire jouer l'échange standard :|
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:07:53
Oui ils le sont. Bon ben merci pour toute vos réponses, vais faire le test avec le filtre électrique.
Message édité par S3tsu le 18-01-2006 à 20:09:43
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:09:31
Ah oui j'oubliais,quelqu'un aurait il un lien avec un filtre et le prix que ça coûte. Merchiii!
