Problème de câbles sur kit 5.1
Problème de câbles sur kit 5.1 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2013 à 15:34:54
En espérant avoir posté au bon endroit!
Pardonnez déjà mon ignorance mais mon "problème" est très certainement simple à régler pour les experts présents ici (je l'espère du moins)
J'ai acheté il y a quelques années un Logitech Enceintes 5.1 Z-5500.
Sur ce magnifique produit j'ai branché mon PC sur une carte son 5.1 (azuntech) et une playstation en optique il me semble.
Bref un vrai bonheur car j'ai ensuite couplé tout cet ensemble à un vidéo-projecteur epson.
Actuellement je suis en plein déménagement de pièce et je dois donc complètement changer la disposition de ces éléments (dans la précédente pièce, tout était concentré, l'écran permettant de visionner des films en grand étant au dessus du PC (donc pas de problème de positionnement des enceintes).
Dans la nouvelle pièce, l'écran va être de l'autre côté:
Plusieurs problèmes:
Mon kit 5.1 sera tjs branché sur mon pc mais les enceintes vont être disposé comme pour un home cinéma et ne serviront plus que pour les films (j'ai un "petit" 5.1 qui servira lorsque j'utiliserai le pc pour internet ou des jeux. Je switcherai donc à chaque fois les câbles des kits reliant ma carte son (déjà c'est un premier problème...)
Pour le son, je vais devoir de placer le caisson de basse loin du pc (en gros sous l'écran du home cinéma) et du coup je vais devoir rapprocher la "console" du kit logitech de ce même caisson (a cause du câble les reliant et qui du coup serait trop court).
Cependant si je fais cela les câbles reliant cette même console à la carte son vont également être trop courts (je crois que ce sont 3 câbles mini jack ou jack 3.5 avec prise mâle des deux côtés (il y a un adaptateur femelle sur la carte son).
Mes questions:
Que faire? (bon un peu large celle ci!)
Puis-je acheter des câbles jack (si ce sont bien cette catégorie là sur ce kit) plus longs afin de remplacer les existants?
Il y a des codes couleurs sur les fiches de chacun des trois câbles et je n'arrive pas à trouver l'équivalent sur le marché. Si j'achète 3 câbles jack mâle/mâle standards et que je les relie correctement à la carte son et à la console, mon système fonctionnera t-il ou faut-il vraiment des câbles spécifiques à ce genre de produit?
Voilà, je sais pas si j'ai été très clair mais je voudrais pas me planter à acheter des câbles qui ne me serviront pas...
Merci à vous tous
Marsh Posté le 25-10-2013 à 01:55:34
le branchement du kit Z5500 se fait via des jack entre ta carte son et le boitier de commande logitech
les couleurs ne sont là que pour differencier les fonction (frontale, arriere, et centrale/subwoofer), donc pas la peine de chercher des cable de la meme couleur, du moment que tu relis les bonne prise de la meme couleur entre ta carte son et le kit logitech c'est ok ;)
http://maccloud.free.fr/images/HC/Logitech_z5500_connectique.jpg
ensuite pour les cable des enceinte, je vois en cherchant le type de cable qu'il y a eu deux modele
soit comme à droite les connecteur tous con de cable HP, donc ca se vend au mettre dans n'importe quel magasin faisant du HC/Hifi ou en magasin de bricolage, donc tu achete la longueur qu'il te faut, tu denude et tu branche
ou alors comme à gauche, des RCA, donc là si t'a ca faut acheter des cable RCA de la longueur qu'il te faut ;)
http://img246.imageshack.us/img246/5695/z5500op3.jpg
mon topic de ventes
Marsh Posté le 25-10-2013 à 10:38:45
Merci bien, donc je peux acheter des jack 3.5 de la longueur qu'il me faut, du moment que je les relie correctement!
Pour les enceintes , ce sont des câbles HP classiques mais suffisamment longs donc je n'aurai pas besoin de les changer!
Merci bien
