probleme sur caisson de basse
probleme sur caisson de basse - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 22-05-2005 à 01:31:37
  Salut à tous, j' aurai souhaité avoir une réponse sur le probleme de mon caisson
de basse triangle.
lorsque je l' eteint apres avoir regardé un bon film il fait à chaque fois un
grand "boum" à en faire trembler les murs, c'est vraiment désagréable!(on dirai une explosion)
sur cette prise auquel il est branché il n' y a pas de prise de terre;
ca pourrai t' il venir de la?
merci d' avance pour votre aide !
Marsh Posté le 22-05-2005 à 02:33:31
niveau branchement, le cable qui reli l'ampli au caisson, est-il bien branché ?
verifi s'il n'est pas 1 peu debrancher a l'ampli, et au caisson.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:32:50
j' ai verifié des deux cotés il est bien enfiché
j' ai quand meme vérifié dans le doute en faisant
un essai avec un autre cable mais sans amélioration
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:57:58
Cela l'a tjs fait?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 00:00:08
Eteind tu l'ampli avant le caisson ?
Et si oui descend tu tjs bien le volume de l'ampli. avant ?
As tu une prise de courant a l'arriere de ton ampli ?
Et si oui, alors branche ton caisson sur cette prise, comme ça quand tu eteindras ou mettras ton ampli en veille le caisson s'eteindra aussi et t'eviteras de devoir le couper manuellement !
A mon avis eteind ton ampli avant en ayant pris soin de bien baisser le volume avant et ca devrait aller. As tu essayer d'eteindre ton caisson en ayant pris soin d'oter tout cables audio branchés sur le caissson avant ? essais pour voir s'il claque tjs ou non et reviens me dire...
Mais essaie les autres soluces avant celle ci, @ + ;)
PS : pour la terre non, en general les caisson n'ont pas de prise de terre sur leurs prises, ce ne sont que des prise phase, neutre sans fiche de terre, ca ne viens donc pas de la.
Message édité par wilckox le 23-05-2005 à 00:02:38
Marsh Posté le 23-05-2005 à 04:38:26
Pas de chance, sur l'ampli de mon sub il y a une prise de terre
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:40:11
lol, ben dou dou di don, j'ai vraiment pas de chance la...c'est pour ça que j'ai marqué en "général"...
Ta aussi un paratonnerre sur le caisson ?
C'est quoi comme caisson, ton caisson avec la terre sur sa prise ?
Que je puisse regarder ce que c'est en détail, merci...
Message édité par wilckox le 23-05-2005 à 16:44:08
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:21:47
Pour info ca fait deux ans que j' ai le caisson de basse et
qu' il me fait ca 8 coup sur 10
dans l' ordre je descend le volume de l' ampli (pas à 0 mais bien bas) que je coupe ensuite, puis je met à 0 le volume du caisson et lorsque je le coupe j' ai droit à mon sursaut.
j' aimerai bien brancher mon caisson sur l' ampli mais comme il est doté d' une prise de terre la fiche ne rentre pas sur le panneau arriere
je pensais peut-etre à un condensateur qui se déchargerai mal et qui ferait claquer l' ampli ?
Autre exemple si j' allume le caisson (sans allumer l' ampli) puis que je monte le volume de celui-ci quelques secondes pour le redescendre et couper j' ai droit à la meme chose en pire!
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:37:52
Oui ben un bon conseil, SAV...et si le prix de reparation coute plus que le prix du neuf tu sais ce qu'il te reste a faire, trouver un pote electronicien qui pourras depanner, sinon changer de caisson !
c'est une bonne idée en plus la prise avec terre sur les caissons comme ça au moins ils sont sur que les gens ne pourront jamais utiliser la prise des ampli HC qui est vraiment tres utile pour ça ! le mien ne se met pas en veille tout seul, donc il s'allume et s'eteind avec l'ampli...
désolé pour toi, je ne vois rien d'autre dans l'immediat...teste sur une prise avec terre pour voir et si tjs pareil alors plus choix, faire ce que je dis plus haut ! ou alors change la prise et mets en une simple sans terre et mets le caisson sur l'ampli une fois le soucis reglé ca t'eviteras de l'allumer/eteindre chaque fois ...
Message édité par wilckox le 23-05-2005 à 18:42:26
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:18:53
Attention, ne jamais brancher un caisson derrière un ampli, lisez bien la notice de l'ampli (max 100-300 Watts en général)
Le caisson doit rester en charge, couper l'ampli 4-5 minutes avant le caisson, ça devrait fonctionner
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:10:14
Oui et 100 watts ?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 11:08:56
Mon module de puissance est un PROSCOM 450, mais les HYPEX, RCM DETONATION, INOSIC, MONACOR, Thommessen Proteus, Mivoc, .... sont aussi équipés de prise de terre.
D'ailleurs avec une base métallique importante sur laquelle sont fixés les transistors ou circuits intégéres de puissance doit, il me semble, être reliée à la terre pour raisons de sécurité. Ce n'est pas la norme?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:50:44
Il est vrai que si j' attend quelques minutes avant de couper le caisson de basse apres avoir couper l' ampli je n' ai plus ce "boum" ;
j' ai l' impression que le fait d' attendre permet à l' ampli du caisson de basse de se décharger de l' energie emmagasiné pendant une video mais c' est pas normal et deplaisant de devoir attendre surtout si au bout de 5mn je n' y pense plus.
je pense que je vais quand meme m' orienter sur un SAV ce sera beaucoup mieux!
Marsh Posté le 17-05-2014 à 20:29:56
je réouvre ce topic pour un souci sur mon caisson de basse, j'ai une installation home cinéma 5.1 avec ampli + tv + ps3 + xbox360, le tout caler derrière mon meuble tv. mon problème est que si j'allume mon caisson de basse il fait boum-boum sans même aucune arrivé de son !! cela pourrait il venir d'interférences car il y a pas mal de fils électrique ? si vous avez des réponses ? merci d'avance
