probleme connectique home cinema
probleme connectique home cinema - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:29:58
bonjour voila mon souci. j' ai un plasma grandin 42NO105, un ampli yamaha rxv-450 et un lecteur dvd philips.
j' ai relié le dvd sur l' ampli avec 2 RCA et le cordon numerique et relié le dvd avec une peritel sur le plasma.
le vendeur m' a dit que se serait en rvb or lorsque je mets un dvd ca affiche av1. Sur ma tv, j' ai 2 peritels marqués SCART. Du coup je ne sais pas si c 'est en RVB.
Il m' a dit aussi de relier entrée IN en RCA de l' ampli vers la sortie audio de la tv. Mais le pb est que je n' ai pas de sortie sur ma tv. Du coup, quand je mets un dvd, le son est bcp moins puissant que lorsque je mets un cd ou la radio.
quelqu' un pourrait-il m' aider ? car je ne connais vraiment rien en connectique. ma tv a des entrees YUV S-Video et peritel.
merci bcp
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:38:01
Ton lecteur DVD a une sortie YUV ? si oui passe par le YUV (lecteur DVD directement vers la TV)
Sinon une peritel, sur l'entrée RGB de la TV
Pour le son, un cable numerique (coaxial ou optique) du lecteur DVD vers l'ampli pour les DVD
Si tu lis aussi des CD, ca peut etre bien de brancher ton lecteur DVD avec un cable 2 RCA vers 2 RCA sur l'ampli pour lire les CD (selectionne alors analogique comme entrée sur l'ampli)
Ca permet d'utiliser les convertiseurs du lecteur DVD souvent de meilleur qualité que ceux de l'ampli (ca depend bien sur de l'ampli et du lecteur)
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:05:28
mon lecteur n' a pas de sortie YUV. Et la peritel je ne sais pas si c' est en RGB rien n' est ecrit sur le manuel ni sur les connectiques. Par contre quand je lis un dvd faut que je selectionne CD sur l' ampli pour pouvoir profiter du DTS. c' est normal ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:13:28
si tu as une seule prise peritel sur ton plasma, c'est un RGB forcement, s'il y en a plusieurs, ca doit etre marqué dans le manuel.
Tu as du brancher ton lecteur DVD sur l'entrée CD de l'ampli je pense ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:27:06
Dans les options de ton amplis, il faut lui indique que l'entre coaxiale coincide avec l'entre dvd...
en fait tu as qu'une ou deux coaxiale que tu selectionne sur les entre que tu souhaite.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:43:41
c' est ce que j' ai fait mais le dts ne sort que par CD de l' ampli meme si je l' ai branché sur le DVD. ma plasma a 2 prises peritel mais rien n' est indiqué si c' est en RVB ou pas. je commence à devenir fou.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 00:12:47
ca y est ce n' est plus sur cd mais sur dvd maintenant en dts mais par contre quand je mets un cd y a marqué PCM, qu' est ce que c' est ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:16:31
c'est normal c'est la norme d'encodage des cd
Marsh Posté le 28-02-2005 à 22:10:07
Pcm, je crois que c'est l'encodage standard des cd : en analogique: stereo normal quoi...
