DENON AVR-1905 - Aidez moi s'il vous plait. [Problème] - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:34:41
est ce que tu as essayé sans rien de branché dessus ??
si oui, et si ça fait pareil  il doit  être  en court circuit à l'intérieur .  ouvres pour voir si il y a pas une cochonerie qui traine à l'intérieur .
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:38:02
J'ai essayer de tout débrancher effectivement mais cela revien sans cesse oui surement que pendant la pose de l'écran une petite visse ou une pièce métalique est tombé dedant ... ce soir je vais l'ouvrir.
Merci beaucoup.
PS: Au fait chui toujour aussi satisfait du plasma " PANASONIC TH42PX60E fixer au mur celà rend encore mieux ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:52:00
| Cosmos_01 a écrit :    |
ben oui je sais .
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:54:58
Je l'ai ouvert, j'ai regarder , observé, bien observé et je n'ai constaté aucun intrut dans mon ampli qui puisse causé le courcircuit ...et pourtant ... l'ampli s'allume puis s'éteind et clignote rouge rapidement (qui est le signe selon la notice d'un cour-circuit). J'ai regarder les 2 fusibles et les deux sont OK enfin tout du moin le file qui est à l'intérieur n'est pas cassé.
Donc is vous avez d'autre proposition pour me dire d'ou peut provenir cette panne, je suis prenneur merci bien.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:00:00
Tu ne l'aurais pas branché sur un onduleur ou une nouvelle triplette par hasard ton ampli ?
(Si oui, branche directement l'ampli dans la prise la plus proche sans passer par l'onduleur ou la triplette)
Et quand on dit tout débrancher, ca veux dire tout, fils des HP, cable audio et video, bref absolument tout doit être oté derrière l'ampli, même le caisson de basse ou autre truc que tu as branché sur la prise de courant dispo deerière l'ampli. Une fois tout oté, la seulement rallume le sans rien de branché dessus, la seule chose de branchée doit être la prise de courant de l'ampli pour pouvoir le rallumer, et regarde ce que ca donne, ensuite si c'est OK ca veux dire que l'ampli n'est pas en cause, alors tu ré-eteinds l'ampli et tu rajoutes 1 HP après l'autre, en prenant soin de réessayer a chaque fois entre chaque raccordement pour voir quels raccordement provoque la mise en sécurité, et quand il se mettra en mode sécurité tu auras trouvé l'intrus ce sera le dernier branchement effectué...Vérifie "aussi" que les cables "coté" haut parleur ne sont pas mal enfichés, il se peut qu'un de ces cables court-circuite l'ampli, ou même qu'un HP qui a claqué cause la mise en sécurité de l'ampli. Un HP mort peut provoquer la mise en sécurité de l'ampli...Si tu fais comme je te dis la tu trouveras la source exacte du soucis, sans problème. ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 11:38:30
D'accord merci infiniment
Effectivement je suis brancher sur une prise multiple anti-surtension j'essayerai donc de le brancher ailleur mais celà n'a jamais posé de problème depuis un an ... Mais bon qui ne tente rien a rien
Merci beaucoup.
PS : Au fait je t'es vu parler avec tant de conviction de la XBOX 360 et de sa qualité d'image lol j'en suis très satisfais je disposes d'un plasma PANASONIC TH-42PX60E et j'y suis connecté par le cable HD Component l'image serait elle encore mieux si je la relie par le cable HD VGA de la 360 ? et pour un meilleur rendement du son sur mon amplificateur dois je garder les prises blanche et rouge de la péritel ou dois je opter pour un cable Optique ?
Cordialement.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:40:07
Non pas vraiment, le seul truc c'est que depuis le VGA tu peut choisir la résolution de 1024x768 et via le YUV non
YUV tu peut : 640x480p, 1280x720p, 1920x1080i et 1920x1080p
VGA tu as : 640x480p, 848x480p, 1024x768p, 1280x720p, 1280x768p, 1280x1024p, 1360x768p, 1920x1080i et 1920x1080p... Mais si l'image te convient comme ça, suis pas sur que l'achat du cable VGA soit justifié, mais bon tu pourras choisir la résolution de ton plasma, soit le 1024x768, ca ne peut pas être pire, quoi que qqs soucis sont ressortis depuis la MàJ du dash sur le VGA, qui sera très bientôt corrigé, mais bon a toi de voir, si tu peut essayer avant d'acheter, fait le...Au fait via le VGA tu peut upscaler tes films DVD aussi, via le YUV non...
Pour l'audio avec ton ampli un câble optique est obligatoire pour le Dolby digital 5.1, si tu gardes le stéréo(rouge/blanc) tu n'auras qu'une emulation de 5.1(Dolby prologic II simule du 5.1 a partir d'une source stéréo) et ça uniquement si tu l'active depuis l'ampli, et ca na strictement rien a voir en terme de qualité avec le Dolby Digital, et tous les jeux xbox sont en Dolby digital 5.1, c'est comme sur les films en fait, rien ne vaux le 5.1 numérique(D.D. ou D.T.S.)
| Spoiler : PS : Un jeu comme condemned par exemple sur Xbox 360 en dolby digital 5.1 est a tomber par terre, j'ai du me chier dessus au moins 5 fois en y jouant durant la nuit, tellement l'audio est extraordinaire dans l'immersion du jeu, j'ai même du arreter de jouer tellement je flippais par moment, d'ailleurs dans ce jeux 80% de l'immersion se fait par l'audio, donc oui je te conseilles fortement de mettre un câble optique, sans le Dolby Digital 5.1 dans ce jeu tu perd 80% de l'immersion, comme quoi c'est très important l'audio aussi, et pas que dans ce jeu, y en a pas mal d'autres ou c'est le même topo   |
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:59:33
Tiens mon ampli
 je l'adore toujours autant
 , le mieux est de brancher (si possible) la xbox avec un cable coaxial c est bien celui qui evitera la conversion optique / numerique par ton ampli par contre je ne sais pas si la xbox possede ce type de cable .... sinon optique qui est bon aussi ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:01:06
Il n'y a pas de sortie coaxiale sur Xbox
Seul un câble optique est possible, et de toute façon entre coaxial et optique c'est du pareil au même, ce sont deux câbles numériques...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:01:43
legerement moins bon du a la conversion optique mais bon quand meme (suffisament pour une console) ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:02:27
S'il te plait, j'ai pas envie de me facher la
Il n'y a qu'une sortie optique sur Xbox, donc câble coaxial tu oublis, et même si elle proposais une sortie coaxiale que se serais exactement la même chose, il n'y aucunes conversions, et y a rien de "suffisant pour une console", tu mettrais un lecteur HD a 3000 uros que tu n'aurais rien de mieux en Dolby Digital ou DTS...La Xbox 360 a du matos haut de gamme niveaux audio et vidéo, c'est la meilleure station multimédia du marché, même les lecteurs haut de gamme HD qui valent plus de 1500 uros aujourd'hui ne font pas mieux qu'elle a ce niveau, même moins pour certains
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:20:26
bah le meilleur signal reste le coax ... si c est optique c est qu il y  a conversion et la bien souvent les amplis A/V presentent une perte de signal lors de cette conversion.
Maintenant en pratique il est fort problable qu il n y ai aucune diff entre la 360 et une toshiba e1 au niveau du son 5.1. Par contre c est bel et bien l ampli qui va se charger de cette conversion qui risque bien d alterer le signal
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:32:28
Ouaip....faut quand même avoir des oreilles bio-ioniques pour remarquer la difference, surtout sur des ampli a - de 1000 uros, 90% des gens n'ont pas de centrale nucleaire a 5000 uros et les 6 HP a 3500 euros l'unité pour l'entendre cette difference, sans parler des câbles haut de gamme necessaire et de la pièce adequat pour bien saisir l'ensemble etc...et encore ça se discute ça, il me semble que le monde professionnel n'est pas de cet avis non plus...Mais bon peu importe, sur Xbox 360 c'est optique et rien d'autre, perso j'ai tout en optique chez moi, PC, lecteur DVD, lecteur HD-DVD, PS3 et son Blue Ray etc...sauf 1 autre lecteur de DVD que j'ai en coaxial car plus d'entrées optiques dispo sur mon decodeur externe de merde
| Spoiler : [3615 MyLife : ON]Enfin PS3 et HD-DVD etc...je n'en suis pas proprio, je suis bien trop pauvre pour l'instant(chomage et surendetté, d'ailleurs bientot je n'aurais plus rien si la roue ne tourne pas très vite), ce sont des appareils gracieusement prétés par des amis, pour que je puisse tester tout ça sur ma TVHD et mon install 5.1... D'ailleurs s'ils savaient que les huissiers vont bientôt venir me rendre visite ils ne m'auraient jamais rien prété, je vais d'ailleurs dès demain tout rendre pour ne pas les decevoir, [3615 MyLife : OFF]   |
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:01:16
J'aimerais bien faire les meme tests que toi en tt cas
 en esperant que tout s arrange pour toi ![]()
PC en optique ? tu m interesses je cherche a relier mon PC a mon denon justement, le probleque c est qu il y  a bien 10m et j ai une audigy zs2 ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:03:19
10 metres, perso j'aurais zappé, mais un petit PCHC sous la TV est le soucis est reglé
Mais si tu veux une fois passer boire une verre et voir mon install, j'habite en moselle(57-METZ), y a pas de soucis
Je ne me fais pas de soucis de toute façon, la seule chose qu'on soit obliger dans la vie c'est de mourrir, tout le reste on a le choix, et donc un de mes choix c'est de ne plus me faire de soucis et de cheveux gris dans le vide, je fais de mon mieux et adviendras que pourras...J'ai ma place au paradis de toute façon, donc tout va bien finalement une fois qu'on a vu le bout... ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:28:14
PEtre que je vais finir par faire ca
 ou un petit denon 1930 ... vu que je risque de passer 30 ans a configurer zoom player avec tous les filtres ... et je ne sais toujours pas comment sortir un son impec du PC
. En prennant une m audio par example ? apres pour les connexions je ne sais pas trop du coax, du rca ??
(edit: tu as bien raison, la vie merite d etre vecue, ya malheureusement des hauts et des bas mais il faut tjs les surmonter
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:30:58
Tient ceci t'aideras surement : http://www.presence-pc.com/tests/P [...] ion-308/2/
Marsh Posté le 18-01-2007 à 17:48:50
Tient moi quand même informé "Cosmos_01" a l'occasion, j'aimerais bien connaitre le résultat ![]()
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:26:45
Désoler en ce moment je n'ai même pas eut le temps de m'en occuper, le travail, les femmes, le sport et les soldes ca laisse plus beaucoup de temps hehe mais oui dès que j'ai du temps ce week end je penses quoi que ca sera un peu juste j'essaierai de tout débrancher a 100% et séparer l'ampli. de la prise multiple.
Je te tiens au courant.
Merci. ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:57:25
| Cosmos_01 a écrit : Bonjour,   |
Hello Cosmos, encore néophyte dans le domaine, j'ai rencontré le même problème avec l'ampli après seulement un mois d'utilisation nickel ! sans aucune mauvaise manipulation de ma part (enfin je pense !), j'ai effectué les opérations décrites ci dessus et rien n'y a fait. Dernière et ultime solution ... le sav (je l'ai acheté d'occaz) ! je le récupère normalement demain, après un appel me parlant de geste commercial et de panne irréparable ! si tu es interessé et que ton problème n'est toujours pas résolu, je te tiens au courant de la suite et fin de l'histoire.
Ciao.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:09:12
Salut cosmos.
J'ai exactement le meme probleme sur mon ampli denon avr1905 et j'ai lu vos articles ,y a t'il une vrai solution ? ou le ventilateur interieur peut etre mort ?
Aidez moi svp...
Marsh Posté le 14-03-2010 à 16:48:17
| djulo a écrit : Salut cosmos.   |
j'ai eu également le meme probléme sur ce meme appareil au bout d' un an , puis il s'est mis a refonctionner et il m'a relaché après la garantie .je l'ai emmené chez un réparateur qui a estimé la réparation à environ 250 euros.
et depuis après avoir déménagé le comble j'ai perdu la télécommande , bref je suis désemparé.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 15:36:25
Déterrage de topic qui peut servir !
J'ai lu ça récemment qu'une mauvaise soudure sur la Puce DSP peut être la cause de pleins de soucis différents sur les amplis vidéos (Denon, Onkyo).
La puce se trouve sur les amplis Denon (certains, pas tous) sur la grande carte qui contient les connecteurs d'entrées audio.
Il suffit généralement de refaire les 4 soudures de masse du connecteur de puce.
Voici un site qui peut servir :
http://nikita.tnnet.fi/~weopu/spec [...] es_big.jpg
En espérant que ça serve à quelqu'un !
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:30:27
Alors voilà, Dimanche j'ai fixe mon plasma au mur et j'en suis très content ... mais pour pouvoir se faire j'ai dut déplacer l'amplificateur "DENON AVR-1905" ainsi que les enceintes.
J'allumes le plasma et, ravi de voir que tout marche je me dit " Tiens ! et si je mettais du son ! " et bien non ... je repositionne mon ampli et les enceintes à leur place respective et voilà que quand j'appuies sur le bouton ON de l'ampli j'entends le petit bruit de la mise sous tension (normal) et le voyant devient vert (normal) et là ... " Clock " (pas normal) l'ampli s'etteinds et le voyant est retourné au Rouge et clignote rapidement (pas normal) .
J'ai lu dans la notice que quand cela se produit c'est que dans l'ampli il y a un dispositif de sécurité qui coupe l'ampli si il y a un débit électrique trop fort pour éviter d'endommager les enceintes ... Et que quand ca clignote c'est que les enceintes sont cour-circuité.
Alors j'ai tout débranché, l'ampli, les enceintes, la coaxial l'antenne et tout et je me suis amusé ) défaire le petit gros paquet de noeux qu'il y avait ensuite j'ai tout bien rebrancher en prennant soin de ne pas croiser des fil ni fait de pacquets et voilà que quand j'allume l'amplificateur (DENON AVR-1905) le voyant s'allume vert et le fameux "Clock" suivit du clignotement rapide rouge reviens ... j'ai patienté 24h avant de le rallumer mais cela refait la même chanson ...
Que faire ? Merci.
