Problème enceinte ou Ampli - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 07-02-2013 à 20:23:23
Ben les enceintes sont bonnes et les amplis sont bons
reste la source ou peut être simplement le cable RCA qui relit la source et les amplis.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 20:24:19
| CoolisFiness a écrit : Bonjour, voila je vous explique mon soucis, j'ai un ampli Technics avec enceintes Focal Tantal 509, mon soucis: je branche mes enceintes à mon ampli sans aucuns soucis, mais quand je lance du son, le son ne sort que d'une enceinte celle de droite ou alors très faible sur celle de gauche si je change le sens de câblage c'est l'inverse c'est l'enceinte de gauche qui fonctionne bien et c'est celle de droite qui merde, j'ai également tester sur un ampli Akai et c'est le même soucis |
Alors il faut savoir quel câblage tu as inversé, sinon ça n'indique rien...
Donc recommence depuis le début, mais cette fois rempli les cases manquantes :
- Si tu inverse rien = son sur enceinte droite, son très faible sur enceinte gauche
Ensuite :
- Si tu inverse les câbles HP (haut parleur) au cul de l'ampli = résultat
puis retour au branchement initial :
- Si tu inverse les câbles RCA, au cul de l'ampli = résultat
- Si tu inverse les câbles RCA, au cul de la source (platine CD, par exemple) = résultat
PS : dans tout les cas inversion droite / gauche...
Avec cette méthode de déduction logique, on peut déterminer précisément ou ce situe le problème.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:51:19
ça fonctionne, merci beaucoup, le soucis venais de mon cable RCA bas de gamme, j'en est pris un autre et ça fonctionne !
Merci de votre aide
Marsh Posté le 07-02-2013 à 20:04:20
note : ampli technics 16 ohm, ampli Akai 8 ou 16 ohm, enceinte 8 ohm chacune
HELP
