Problème de son énervant... Help - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:52:00
C'est pas pour autant qu'il faut crier.
Edite ton titre en majuscules.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:46:36
tu as branché ton ampli sur une carte son "entière" ou sur un chip sonore ? si c'est le deuxième cas essaie d'acheter une carte son de base (maintenant t'en as de tres bien pour même pas 30 euros) pour voir si ca règle ton problème
Marsh Posté le 15-09-2005 à 11:53:46
Salut!
Tes tensions sont stables (trés relatif pour une alimentation à découpage) au niveau de l'alimentation ATX? J'ai rencontré le même phénomène sur chip realtek alc650 (intégré) et la seul solution temporaire que j'ai pu trouvé c'est de rendre muet les entrées line in et mic. En fait ça grésillait uniquement au casque mais sur enceinte amplifiée d'une qualité douteuse ça ne s'entendait pas. Il faut dire que mon alimentation n'est plus dans ses beaux jours.
EDIT: Avec une classique SB128 PCI pas de grésillement.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:47:46
Ok merci, désolé mais je suis pas trés fort en informatique donc je comprend pas tout!
comment savoir si les tensions sont stables..?
et comment rendre muet les entrées line et mic?
Pour l'autre cas, je ne vais pas racheter une carte son car ma carte mère n'a que 4 mois et je ne pense pas que ca vienne d'elle.
Merci...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:57:06
Pour vérifier les tensions de l'alim soit tu regarde sous le BIOS si tu as pas des (sur/sous)tensions pour le 3.3/5/12v en sachant que la norme ATX préconise +/-5% de variation ou bien avec un voltmètre.
Pour rendre muet les entrées tu coches muet dans la table de mixage c'est pas plus compliqué.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:54:14
Non tout parait normal dans le bios, hier j'avais mis la sortie micro en muet, le son était un peu mieux mais depuis que j'ai rallumé mon pc ce matin je n'ai plus aucun son du tout qui sort de mes enceintes!
J'ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois realtek mais le problème est le même!
Help please!
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:17:57
Bonjour à tous, voilà j'ai un gros problème de son qui se dégrade progressivement, le pc est branché sur ma chaine hi-fi et tout a fonctionné impeccable pendant 4 mois mais depuis peu, le son est de + en + crade, ca grésille énormément et je dois mettre le volume du pc au minimum et ma chaine à fond pour avoir un son correct!
Quelqu'un aurait une idée sur ce problème?
C'est une carte Asus K8N (son incorporé) sous XP Pro.
Merci d'avance!
Message édité par Membre le 15-09-2005 à 09:54:13
