Problème de lecture cd Yamaha CRX-330
Problème de lecture cd Yamaha CRX-330 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 15-06-2017 à 12:14:46
J'ai un Yamaha CRX-330 donné par un mai il y a environ 1 an et qui a parfaitement fonctionné jusque là.
Depuis environ 1 mois il rencontre des soucis pour la lecture des cd. Ce n'est pas systématique, mais c'est de plus en plus récurrent.
En effet, quand je met un cd, il se lance, il m'indique le nombre de piste et la durée totale, puis j’appuie sur play et trois scenarii apparaissent:
-le cd se place sur la première piste mais ne démarre pas (le cd semble tourner dans le vide)
-le cd se lance au bout d'un certain temps d'attente
-le cd se lance directement mais il décroche parfoit au cours de la lecture du cd: la musique saute, la piste change en plein milieu d'une chanson, le cd s’arrête....
Je ne crois pas que l’appareil puisse être mise à jour informatiquement.
J'ai utilisé un disque de nettoyage mais ça n'a rien changé.
Une idée de la source du problème?
Message édité par starship3 le 15-06-2017 à 12:33:58
Marsh Posté le 22-10-2020 à 18:52:04
Depuis quelques mois l'écran de l'appareil pose également problème.
Ca à d'abord commencé par une baisse significative de la luminosité, et maintenant je n'y vois plus rien du tout...
Marsh Posté le 25-10-2020 à 14:05:42
Bien souvent, c'est le bloc optique qui pose problème (ce n'est pas sur à 100%, mais vu ce que tu décrit ça semble venir de la), tu peut trouver une unité de remplacement ici : https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] gKHTvD_BwE
Ça implique d’être un minimum bricoleur pour remplacer le bloc, et avoir de l'outillage, pour démonter l'ancien, puis installer le nouveau.
La c'est surement un autre problème : soit de "faux contacte" sur l'écran LCD (essayer de refaire les soudures de l'écran proprement), soit un problème sur l'alimentation de l'appareil (dans ce cas par-contre, sans connaissance en électronique ce sera difficile, il faut savoir utiliser des instruments de mesure, et localiser la panne).
Dans les deux cas, ça implique d'avoir l'outillage nécessaire, et savoir les utiliser.
Le faire réparer par un électronicien, ne vaut pas le coup, ça coûterait aussi cher, voir plus cher qu'un autre appareil d'occasion de même gamme qui fonctionne (à moins que tu connaisse un électronicien dans ton entourage, qui te ferait ça pour pas cher).
Message édité par Marcel Pitou le 25-10-2020 à 14:10:49
Marsh Posté le 26-10-2020 à 09:13:27
Merci pour tes conseils,
Ce qui semble étonnant pour le soucis de lancement du cd c'est que ça le fait que quand je viens de rentrer le cd. Quand le cd est déjà dedans et que j'allume la chaine, aucun souci de lecture.
Pour le soucis d'écran, au final l'affichage est bien encore fonctionnel, j'ai pu le constater un matin tôt, dans le noir complet, car j'avais oublié d'éteindre la chaine, il est toujours présent, c'ets le rétroéclairage qui semble rendre l'âme. J'ai trouvé des infos sur un forum semblant incriminer deux condensateur : https://www.commentreparer.com/5235 [...] ha-crx-330
Message édité par starship3 le 26-10-2020 à 09:17:30
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:15:37
Bon je viens d'ouvrir la bête et visiblement le soucis de cd qui ne se lance pas quand on vient juste d'insérer le cd se fait comme suit:
De base le bloc lentille est proche de l'axe de rotation mais pas complètement collé, j’appellerais cette position la "position 0"
I/ Test d'ouverture/fermeture du tirroir sans cd
étape 1 insertion du cd : la platine lance le cd pour scanner les pistes (et afficher les infos) -> pour cela la lentille s'éloigne un peu de sa position se rapproche très brièvement de l'axe (position quasi collée à l'axe : "position -1" ) puis s'en éloigne un peu pour lire le cd ("position 1" )
étape 2 : la lentille revient à sa position initiale ("position 0" )
II/ Avec un cd inséré :
-étape 1 : comme précédente
-étape 2: le bloc optique vient se coller à l'axe ("position -1" )
-étape 3: pression sur le bouton play -> le cd retourne mais le bloc ne semble pas se ré-éloigner de l'axe -> la lentille n'arrive pas à "attraper" les pistes du cd (dans 95% des cas malheureusement)
seules solutions:
-éteindre la platine (le bloc retourne en "position 0" ) , puis la rallumer la platine et la le cd est bien lu
-ou changer de mode (ipod/radio...) jusqu'à revenir au cd, et la le cd se lance
Message édité par starship3 le 03-11-2020 à 14:23:58
