Problème : TV optique OUT - Home cinema Jack 3.5 IN - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:23:29
la sortie numerique optique, comme son nom l'indique, envois un signal optique, un faisceau lumineux quoi
les jack, RCA etc... sont des branchement analogique, un courant electrique
seul moyen de relier les deux ensemble, c'est via un convertisseur numerique > analogique de ce genre http://www.son-video.com/Rayons/Co [...] -D03K.html
tu relis ta TV au convertisseur via un cable optique
puis du convertisseur à ton home cinema via un cable RCA/jack ou jack/jack (comme avec ton ancienne TV)
mais en regardant les caracteristique de ta TV ici http://www.lcd-compare.com/televis [...] 6F6400.htm
il y est ecrit que ta TV dispose d'une sortie audio jack stereo (casque), donc t'a juste à relier un cable jack/jack entre cette sortie casque et ton home cinema
sinon y'a aussi la solution d'acheter un veritable amplis homecinema, qui disposera de plusieurs entrée HDMI pour y brancher tes sources (lecteur DVD, BR, console, PC etc...) et un seul cable HDMI reliant le homecinema à ta TV
de plus, ta TV à une prise HDMI compatible ARC (Audio Return Channel), ca veut dire que le son de la TV (TNT) peut passer dans l'autre sens du cable HDMI vers ton home cinema, afin d'avoir le son de la TV sur le home cinema
il faut bien sur un amplis compatible ARC lui aussi
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:48:20
Merci de m'éclaircir je comprends un peu mieux. La 1ère solution (avec le convertisseur) est OK mais avec du recul j'ai l'impression de voir ça comme du "rafistolage"
Pour la solution Jack/Jack avec la sortie casque j'ai essayé mais ça ne donnait toujours pas de son... je re-essayerai demain.
Je me pencherais alors plutôt pour la troisième solution, mais ma TV reçoit l'image par le biais de mon Freebox Player (donc grâce à un câble HDMI), mais si j'ai bien compris le principe de l'ARC, ça ne poserait pas de problème
Si ça ne pose pas de problème, quels amplis compatibles seraient corrects à mon goût ? Je demande ça car j'étais satisfait avec les 2 haut-parleurs et le subwoofer de mon "Home cinema" Philips, et je ne voudrais pas mettre énormément d'argent dans cette installation.
Merci d'avance c'est très sympa
Marsh Posté le 08-02-2014 à 12:34:17
Up, en effet ça ne marche pas lorsque je branche en Jack-Jack (Sortie casque de la TV vers Entrée Jack de mon home cinema)
quel ampli serait adapté à ma situation ?
PS : je branche sur ma TV une console de jeux en Pertiel et un lecteur en RGB
EDIT : finalement c'est bon j'ai réussi à faire marcher le son avec le Sortie casque vers l'entrée Jack, le problème est donc résolu, même si je ne profite pas du son numérique que propose ma TV
Marsh Posté le 08-02-2014 à 15:12:07
kiwi700 a écrit : |
Bien sur que si tu en profite...
Le son numérique de ta TV est converti en analogique sur la sortie casque, mais si tu utilisait un convertisseur (DAC) sur la sortie optique, lui aussi devrai convertir le son en analogique.
Le câble optique n'est qu'une façon numérique d'envoyer le son vers l'ampli, mais au finale ce signal doit toujours être converti en analogique (soit dans la TV, soit par un DAC, soit par l'ampli lui même si il dispose d'une entrée numérique c'est à dire un DAC intégré).
La différence entre les trois façon de faire, c'est la qualité du DAC qui converti le signal.
Par-contre, si ton ampli avait eu une entrée numérique, tu aurait bénéficié du son en 5.1, alors qu'en analogique, ça reste du stéréo (ou du faux 5.1).
Marsh Posté le 08-02-2014 à 22:05:19
Je vois... merci pour l'info.
Je vais donc rester avec cet équipement et lorsque j'aurai envie de l'améliorer, je sais que je devrai passer par un ampli, et plus me faire avoir par des soit-disant Home cinema
merci encore
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:53:07
Bonsoir,
) n'a qu'une entrée son : jack 3.5mm. Mon branchement avec l'ancienne TV se faisait comme ceci : TV analogique RCA OUT (les cables rouge et blanc) vers le Jack 3.5mm du Home cinema.
J'ai aujourd'hui installé ma nouvelle TV (Samsung UE46F6400) et je me trouve bloqué au niveau du branchement son
En effet mon Home cinema Philips HTS 6600 (qui commence a dater
Maintenant, avec ma nouvelle TV Samsung, je n'ai plus de RCA OUT à l'arriere. La TV ne peut donner seulement de l'optique (sortie audio numérique (optique) (TOSLINK)) en sortie audio...
Ma question est donc : si c'est possible, comment puis-je relier la sortie son optique de la TV avec l'entrée Jack 3.5mm du Home cinema ?
Merci d'avance,à bientôt !
Message édité par kiwi700 le 08-02-2014 à 12:33:27
