Problème home cinéma Philips HTD3250
Problème home cinéma Philips HTD3250 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 06-12-2014 à 22:07:12
Bonjour à vous tous !
Alors voilà j'ai un ptit soucis avec mon home cinéma Philips HTD3250 avec mon câble jack 3.5 mâle/mâle , cela ne fonctionne pas lorsque je branche mon pc a l'entré sons ou même mon téléphone , vous auriez une idée pour mon problème ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 06-12-2014 à 22:34:18
C'est bien celui-ci : http://www.homecine-compare.com/le [...] TD3250.htm ?
Entrées Audio : Optique Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA / x1 Jack "Line In" )
Logiquement ça devrait fonctionner, si le cable jack est bien branché sur les bonnes prises, et si tu choisit la bonne entrée sur le HC (voir manuel http://www.philips.fr/c-p/HTD3250_ [...] intes/aide ).  ;)
Sinon, essai avec un cable jack > rca stéréo : http://www.ldlc.com/fiche/pb00002425.html
http://media.ldlc.com/ld3/zoom/2001/LD0000444399.jpg
Sur l'entrée 2xRCA "N° 4" :
http://img15.hostingpics.net/pics/267088Capture.png
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-12-2014 à 22:40:58
Marsh Posté le 06-12-2014 à 22:41:00
Exact c'est celui ci et comme tu dis "normalement" cela devrait fonctionner , quand je le met sur la source "Aux in" comme le dit le manuel , je branche mon téléphone ou pc , je balance le sons et là .... Rien , ça m'ennuie un peu et sa peut pas venir du câble jl'ai acheter aujourd'hui . Par contre câble jack/RCA ça m'a l'air pas trop mal comme solution mais bon j'aimerai quand même résoudre mon pb avec ce machin , parce que sa m'ennuie énormément
Message édité par idreamz le 06-12-2014 à 22:44:04
Marsh Posté le 06-12-2014 à 22:42:44
Essai avec l'entrée RCA "aux in" à l'arrière, c'est peut être le connecteur jack qui ne fonctionne pas, mais ça devrait fonctionner avec les RCA.  ;)
Bin déjà si ça fonctionne en RCA, on sait que le problème viens du connecteur jack, sinon (si ça ne fonctionne toujours pas en RCA) c'est plus grave, et l'appareil à une panne sur l'entrée ligne (voir si il est encore sous garantie).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-12-2014 à 22:48:53
Marsh Posté le 06-12-2014 à 22:48:00
Yes t'a raison j'vais essayer , merci à toi en tout cas !
