Problème son HC Sony HT-DDW890 et PS3!! - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 21-12-2008 à 15:23:23
ReplyMarsh Posté le 21-12-2008 à 15:50:50
pour tes problemes de blanc d image qui saute => change ton cable hdmi achete en un vraix
pour tes problemes de son:
si t essayes de lire une bande son pcm5.1 et de passer le son en optique c est normal que tu te retrouves avec du stereo.
quel est le type de la piste son qui pose probleme?
en optique ya que les formats audio "standart" qui passent. le dts hd donnera du dts simple(dts core du dts hd) et pareil pour le dolby true hd fait une recherche sur google tu vas surement trouvé tres facilement
dmg que ton ampli ne gere pas le pcm par ses prises hdmi in  ![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:09:52
Faudrait expliquer ce qu'est un pcm5.1.
Cela étant dit sur ce "HC" utiliser un blu-ray c'est croire au père noël. C'est de saison mais quand même.
Pour résumer ce que dit d@kn1ko c'est que to HC est tout à fait incapable de passer du DTS HD ou DD true HD mais uniquement du DTS ou du DD 5.1 normal: DVD pas Blu-ray.
Tu peux utiliser du Blu-ray mais uniquement en 5.1 standard, DTS ou DD.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:33:49
Je vous remercie pour vos réponses. Concernant le problème vidéo j'ai changé le cordon et là.... impeccable. Pourtant le cordon était neuf je l'ai acheté avec la PS je vais allé l'échanger. Heureusement que j'en avais un autre
En ce qui concerne le son, c'est vrai que mon HC n'est pas terrible puisque que les prises HDMI ne sont pas des 1.3...
Quel branchement dois-je faire pour obtenir le meilleur son possible? Relié la PS3 en HDMI au LCD puis du LCD au HC en RCA ou y'a-t-il une autre solution??
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:44:55
En optique.
Mais ça restera quand même limite, par contre tous les canaux passeront normalement.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 13:45:02
En optique ca ne fonctionne pas avec les Blu-ray. Si je mets un DVD le DTS fonctionne bien sur le HC, par contre si je mets un Blu-ray ou un jeu il me manque tjrs une partie du son quelque soit la config du HC. Donc je comprend pas d'ou vient le problème...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 18:44:46
Je vous expose mon problème et j'espère que certains pourront m'aider à le résoudre.
J'ai donc un LCD Samsung LE40M86BD, un Home Cinéma Sony HT-DDW890 et une PS3.
La PS3 est reliée en HDMI sur le LCD. Elle est également reliée en optique pour le son au HC.
Le LCD est relié au HC en RCA (juste le rouge et le blanc) pour le son.
Le problème est que lorsque je configure la sortie son de la PS3 sur optique, je n'ai qu'une partie du son pour les Blueray. Sur Harry Potter par exple, je n'ai que les bruitages de fond mais pas les paroles. Par contre pour les jeux PS3 ca fonctionne. En fait pour pouvoir entendre le son dans son intégralité sur un Blueray, il faut que je mette dans les paramètres son de la PS3 la sortie sur HDMI. Mais en faisant ca je ne bénéficie pas de la meilleure qualité sonore puisque je vais de la PS3 au LCD en HDMI puis du LCD au HC en RCA. Est-ce quelqu'un saurait d'où celà peut provenir??
De plus j'ai un problème niveau vidéo car quand je lance un Blueray ou quand j'allume la PS3 j'ai de la neige à l'écran puis l'image devient nette. Parfois en jeux ou en lecture Blueray, la vidéo "saute", l'image est nette mais est parfois saccadée???
Merci par avance pour votre aide.
http://www.guna-legroupe.com/
