problème mise en veille TV suite branchement ARC - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 28-10-2016 à 18:12:24
| nonoleb a écrit : |
C'est peut-être simplement une panne de la TV (platine d'alimentation défectueuse, par exemple...).
| nonoleb a écrit : |
Non ARC, signifie "Audio Return Channel", ça fonction est d'envoyer le son de la TV vers l'ampli uniquement, ça n'a rien à voir avec ton problème...
| nonoleb a écrit : |
Le CEC, par-contre, envoi des fonctions de contrôles des appareils (mise en veille, etc...) : http://www.homecine-compare.com/de [...] ontrol.htm
| Citation : CEC, pour Consumer Electronic Control désigne une norme permettant de transmettre des commandes de contrôle entre les périphériques compatibles qui sont connectés avec un câble HDMI. |
Essai de refaire un réglage d'usine de la TV, et de désactiver le CEC (et autres "viera link", etc...) sur tout les appareils, et voir si ça fonctionne.
Si rien ne change, débranche tout les appareils HDMI de la TV, et vérifie si le problème continue (mise en veille aléatoire) sans qu'aucun appareil ne soit branché sur la TV.
C'est les deux premiers tests à faire, pour vérifier que le problème ne vient pas d'une panne de la TV...
Marsh Posté le 28-10-2016 à 17:08:43
Je fais appel à vos connaissances car suite à un changement de TV, mon installation home ciné est en carafe.
config :
ampli Yamaha + tv 55' Panasonic, le tout branché en HDMI ARC sur le port HDMI ARC de panasonic.
tous les paramètres TV et ampli semblent ok.
Tout marche nickel sauf que : ma TV se met en veille constamment dans un délai allant de 30"à 10'.
Lorsque je branche séparément TV et BOX ou BLUray : RAS sauf que pas de son ciné.
Le PB doit venir du signal ARC qui met en veille la TV?
les paramètres CEC et HDMI sont ok sur les 2 appareils.
Dans mon ancienne config avec mon vieux LCD LG je n'avais aucun soucis.
Est ce que quelqu'un aurait une idée svp ?
Merci par avance
nonoleb
