Question sur du cable audio...... - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:00:13
tu vas a la cablerie dans le 18eme a paris. Ils ont un grand choix de la Canare : http://www.canare.com/
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:53:17
Te prend pas la tête, Leroy Merlu Castoramu, Bricoramu,.... Rayon Bricolage cable Hifi (ils sont tous OFC) en 1.5 mm2 ou 2mm2 si tu as de grande longueur.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:21:46
Pas tout à fait !Pour être précis :
Le cuivre utilisé en électricité industrielle n'est pas un cuivre sans oxygène .Il s'agit selon la norme CEI du CuA1,appellation ISO Cu-ETP .(Electrolytic Tough-Pitch).Sa résistivité à 20°C est de 1,7241*10-8 Ohm.m,ce qui définit la conductivité normalisée 100% IACS (International Annealed Copper Standard).
Il existe deux nuances de Cuivre sans oxygène :
Cu C1 appellation ISO Cu OF (Oxygen Free) Conductivité 100% IACS
CuC2 appellation ISO Cu-OFE (Oxygen Free Electronic Grade) Conductivité 101% IACS
La présence ou non d'oxygène ne joue que sur la tenue à la fragilisation & corrosion à haute température .
Origine des infos : Centre d'Information du Cuivre ,laitons & alliages .
A+
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:24:24
Super précis
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:10:02
Pas sur le ton employé puis qu'il ne démonte pas une absurdité audiomercantile. En revanche c'est un excellent argument
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:14:22
Petit supplément : la meilleure conductivité est obtenue par l'argent, de résistivité 1,629*10-8 à 20°C ,soit une conductivité par rapport au Cu Of de 106% IACS .
Marsh Posté le 07-10-2005 à 08:07:59
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 09:00:24
robert64 a écrit : Damned ! Je suis démasqué ! |
Ben alors c'est des " gros Robert "
Marsh Posté le 07-10-2005 à 09:05:22
On ne se moque pas de Robert qui n'a pas dû avoir une enfance facile.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 10:30:44
robert64 a écrit : Petit supplément : la meilleure conductivité est obtenue par l'argent, de résistivité 1,629*10-8 à 20°C ,soit une conductivité par rapport au Cu Of de 106% IACS . |
et l'or ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 11:19:14
La résistivité de l'Or à 20°C est de 2,4*10-8 Ohm.m, ce qui donne par rapport au Cu Of une conductivité de 71,8% IACS. Pas bon .
Par contre ,le son de l'Or est beaucoup plus riche .
Marsh Posté le 07-10-2005 à 11:23:23
Marsh Posté le 07-10-2005 à 11:33:26
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 12:12:53
Le Cable en Or de la Maison du Café : ça réveille.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:00:05
Je me pose la même question que boldum, qu'est-ce qui faut prendre finallement ? ça vaut le coup d'investir dans du cable OFC, argent....?
Dans mon cas c'est pour des longueurs de 15 m entre ampli et enceintes, c'est du bon matériel (des vielles Cabasse) mais je ne recherche pas non plus la performance à tout prix, juste un bon rapport qualité-prix, qui ne plombe pas l'installation.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:01:11
Dans le câble OFC, sans aucun doute. Cela évite l'oxydation, ce qui est bien la moindre des choses. Après on peut toujours travailler sur du câble plus ou moins isolé ou gros ...
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:17:39
OFRC aussi. J'ai pu sentir la difference lorsque j'ai fait mes jack pour mes synthés. Canaré + neutrik -> ca tue.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:40:30
Plutôt que courir à tout prix derrière du cuivre "OFC", choisir une bonne grosse section. A ma connaissance, le cuivre OFC est interessant pour le câbles . . . de micro, c'est à dire avec un signal de environ 0,0000000001W (ordre de grandeur, +/-1mV dans 10kohm )
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:04:55
bon je vais prendre du cable FTP cat 6 finallement. j'ai une occase là.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 09:35:24
Haaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:07:28
oui, j'ai été sur le forum de ta signature, et Mr Bear, m'a donné l'idée, j'en avais déjà du comme ça, et en plus j'avais besoin de 50 m de cable réseau, j'ai pris en plus pour les enceintes.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:52:35
Bonsoir tt le monde!!!!
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Voilà, il me faudrait du cable audio....
Et le truc c'est que j'y connais pas grand chose en la matiere...
D'apres ce que j'ai compris, il faut privilegier du cable OFC qui est un cable traité pr une meilleure conduction...Il a la couleur du cuivre...
Et sur un site de VPC, j'ai deux reference qui pourrait etre en apparence du cable OFC.
Le prb c'est que les caracteristiques techniques sont proche de zero....
Impossible à priori de savoir si c'est bien de l'OFC...
Normalement vs n'en saurez pas plus que moi, mais à tout hasard, si qqun en a deja acheté sur ce site et en sait un peu plus sur ces cables...
Les cables en question:
CABLE RTO
-http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
CABLE EDC
-http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=3
Merci d'avance
Message édité par boldum le 05-10-2005 à 19:53:42
