Problème raccordement platine vinyle/chaine hifi
Problème raccordement platine vinyle/chaine hifi - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 29-02-2008 à 11:51:37
Je viens de faire l'acquisition d'une platine vinyle afin de pouvoir lire des vieux vinyls que j'ai récupéré...
Comme je vais pas en faire une utilisation très fréquente, j'ai pris une platine premier prix LENCO - 3866.
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] CO%20L3866
Alors jusque là tout va bien.
Réception ce matin, je branche tout ça. Ô surprise, le cable pour relier la platine à ma chaîne doit faire 20 cm tout au plus...  :whistle:  Pas très pratique sachant que ma platine est posée sur un meuble à côté. Bref, je voulais savoir s'il existait une sorte de rallonge pour pouvoir connecter les deux éléments ? (Pouvez vous me donner des lienss ? références ?).
De plus, j'ai tout de même essayé de rapprocher ma chaîne hi-fi au maximum pour pouvoir quand même tester le son, et je me rends compte que les deux "fiches" audio de ma platine ne tiennent pas dans mes prises auxiliaires. Je ne sais pas si je suis très claire, car j'y connais franchement rien... En gros les fiches audio ont l'air plus fines que mes entrées audio de ma chaine. Est-ce possible ?
C'est un peu vague, mais si quelqu'un a cette platine, ou si quelqu'un s'y connait, j'aimerais bien avoir quelques renseignements.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:16:05
Le souci avec le vinyl, est que si le cable est trop long ou mal isolé, tu aura tout un tas de bruits parasites.
Logiquement ce sont les même fiches, si ton ampli est bien en fiches RCA.
Mais tu ne peut pas brancher une platine vinyl sur une entrée "aux", il te faut une entrée phono sur ton ampli ou un preampli phono.
EDIT :
Réctification ta platine vinyl possède un pre-ampli intégré, honte à moi je n'avait même pas vérifié.  ;)
Par consequent, tu peut installer une ralonge sur le cable et tu peut te connecter sur une entrée "aux".
Message édité par Profil supprimé le 29-02-2008 à 13:12:18
Marsh Posté le 29-02-2008 à 13:18:50
Merci pour ta réponse.
Je n'y connaissais absolument rien... Je pensais qu'avec un pré-ampli intégré sur ma platine, je n'avais donc pas besoin d'un pré-ampli phono et je pouvais brancher ça direct sur la prise aux...  :pt1cable:  Donc si j'achète ceci, c'est bon ? Le problème serait résolu ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 13:21:49
Ok, et ou puis-je trouver cela ?  :??:
Et pourquoi les fiches ne semblent pas être de la même taille que la prise auxiliaire ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 13:25:04
C'est etonnant, logiquement, les raccord RCA sont standard.
Quel est la marque et référence de ton ampli ou de ta chaine (pour verifier qu'il s'agit bien de fiches RCA) ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 13:26:28
Tu peux brancher ta platine directement sur ton ampli.
Pour prolonger le cordon de ta platine tu peux utiliser ça:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1792121_p_g.jpg
http://www.conrad.fr/cordon_audio_p_18780_18802_455522
Marsh Posté le 29-02-2008 à 13:33:36
C'est une Philips FW-C10/22, qui est loin d'être toute jeune.
C'est la première fois que j'essaye de brancher quelque chose dessus, donc je sais pas si le problème vient ici de la platine ou de la chaine...
Merci pour le lien arsene de gallium. J'étais tombée sur ce site aussi, mais je n'étais pas sur que ceci était ce qu'il me fallait...
Marsh Posté le 29-02-2008 à 14:05:36
Dans ce cas ce sont bien des fiches RCA, et la rallonge proposé par arsene de gallium est la rallonge qu'il te faut.
C'est quand même etonnant que les fiches RCA de ta platine vinyl ne soit pas à la bonne taille car logiquement c'est standard.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 14:06:43
j'ai un probleme proche de celui évoqué ici.
Je souhaite brancher une platine vinyle récupérée récemment à mon ampli. Le soucis est que l'ampli est un peu éloigné de la platine.
Pour les cordons RCA, pas de pb je vais utiliser une rallonge comme présenté plus haut par Arsene.
En revanche, pour le fil de masse, il est trop court pour le connecter à la vis de masse qui est pourtant bien prévue sur mon ampli. Dommage  :kaola:
Comment faire une rallonge de ce fil de masse ? ou alors peut etre que je peux le brancher sur un autre appareil (mon lecteur dvd par exemple) qui est plus près ?
D'avance merci pour vos idées !
Jerome
Message édité par jeronimo1068 le 09-12-2009 à 14:07:10
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:38:57
J'aurais voulu savoir si je pouvais connecter une platine vinyle possédant un port USB sur une chaine hifi avec un port USB????
Marsh Posté le 09-12-2009 à 18:04:39
N'importe quel câble électrique de 1,5mm2 de section fera l'affaire.
Sinon, il y'a l'option bricolage, tu monte des RCA femelle et un connecteur de masse à l'arrière de la platine vinyle (nécessite fer à souder et tout le tintouin...), puis tu utilise ceci :
http://www.conrad.fr/cordons_2_x_2 [...] 124359_FAS
Logiquement non, ça fonctionne comme une carte son (pas comme une clé mp3), donc ça ne doit fonctionner que sur un ordi.
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2009 à 18:13:40
Marsh Posté le 10-12-2009 à 09:58:28
Puis-je prendre par exemple un cable d'enceinte ?
Message édité par jeronimo1068 le 10-12-2009 à 09:58:52
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:24:15
Oui, pas de soucis.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 12:01:04
Je voudrais supprimer quelques étages de mon ensemble hifi, déménagement oblige, en achetant une "microchaine".
Le problème est que celles ci ne disposent pas d'entrée phono pour brancher ma platine vinyle et pas toujours non plus d'entrée aux.
Elles ont à peu pres toute une arrivée Bluetooth.
Existe-t-il des préamplis phono-Bluetooth? j'en profiterai pour la mettre sur un meuble à côté
Comment mesurer leur qualité?
Marsh Posté le 27-11-2018 à 14:25:55
Si tu as une entrée ligne un préampli RIAA classique serait préférable .
J'ai vu celui-ci si tu tiens au bluetooth https://www.maplatine.com/fr/preamp [...] -e-bt.html Le prix est un peu élevé mais tu devrais trouver l'équivalent à moins cher ailleurs. Quant à la qualité sonore, elle dépend de la version du bluetooth, je suis un peu déçu sur un casque hifi qui est bien meilleur en branchement filaire mais sur une enceinte connectée Bose Home speaker 500 ce n'est pas trop mal.
