TV lcd LG 32ln540b - Problème rétroéclairage
TV lcd LG 32ln540b - Problème rétroéclairage - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-09-2016 à 17:31:07
Je vous expose mon problème en espérant que vous pourrez m'aider.
Matériel concerné : TV lcd 32ln540b
Problème : Panne de rétroéclairage (l'image est visible si on braque une lampe sur l'écran). Le son est OK. La LED de veille clignote 2 fois au démarrage longuement.
Premier diagnostique :
- Sur la carte alim : aucun condensateur chimique de gonflé ou d'écoulement suspect.
- Sur la carte alim : les tensions allant vers la carte mère sont bonnes (3.5V, 12V, 24V ainsi que PWR-ON à 3.2V) --> mesures effectuées en mettant le - du multi au châssis
- Sur la carte alim : les tensions allant vers les LED sont : LED+ = env. 126V par rapport au châssis et LED- = env. 56V par rapport au châssis
- Les autres cartes sont en cms donc pour faire un diagnostique c'est plus dur mais rien de détérioré à vue.
Questions :
- Que pourrait-être le problème ?
- La tension LED est-elle bonne ? ils mettent 70,3V sur le pcb (126-56 = 70V)
- Peut-on contrôler le néon pour voir s'il est bon (de façon électrique : résistance, ...)
Marsh Posté le 02-09-2016 à 12:07:36
Pour info : Problème résolu. Une des LED des 3 barres de LED est KO. Pour vérifier quelle barre est en cause, démonter l'écran jusqu'à voir les LED, mettre sous tension et vérifier les LED qui clignote légèrement. Une fois la barre KO mise en cause, la strapper et remettre sous tension. Les 2 barres restantes devraient alors s'allumer comme au premier jour.
Le changement d'une telle barre coûte environ 30€ sur ebay.
