"Accorder" sa carte MIDI ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-06-2006 à 10:01:39
Rien à voir avec le midi qui par principe ne nécessite aucun accordage. Le midi ne gère que des évènements.
Soit tu utilises la partie synthé de la carte et le séquenceur doit te premetre de désaccorder le son, soit tu utilise un logiciel comme guitare pro qui synthétise le son sans passer par le synthé intégré à la carte, et dans ce cas tu dois avoir un réglage d'accord prévu par le logiciel.
Ce qui est sur c'est qu'il n'y a pas de réglage par driver.
A+
Marsh Posté le 25-06-2006 à 11:52:23
Merci pour ta réponse.... qui semble logique !
Par contre apres plusieurs tests, je suis encore plus dans le flou...
Tout d'abord, j'ai essayé de trouver des parametres dans guitare pro, je n'ai pas trouvé.
J'ai essayé sur une autre appli utilisant le midi, et j'ai eu le meme probleme...
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:23:10
Es-tu sur que ta guitare est bien accordée. Sinon sur guitare pro, que je ne connais pas, cherche le pitch.
Perso je n'est jamais eu ce genre de problème et pourtant j'ai changé de nombreuses fois de PC et d'appli. Sur mon PC actuel j'ai le chipset d'origine + une carte phase 22 (sans synthé) et je passe de l'une à l'autre sans problème.
A+
Marsh Posté le 25-06-2006 à 14:32:17
Je vais éplucher la doc de guitare pro alors ...
Mais sinon oui ma guitare est correctement accordée, j'ai un accordeur électronique, et je joue en groupe... donc je pense que je l'aurais remarqué.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 00:16:54
J'ai récemment changé de PC, et depuis j'ai une carte son bas de gamme intégrée dans la carte mère... et ca me suffit largement. Sauf que maintenant, quand je joue des sons midi, ils ne sont plus accordés avec ma guitare (le LA ne doit plus etre à 440 Hz), il y a un quart de ton entre la note midi et la note normale... ce qui m'empeche de faire pas mal de trucs ( notamment de jouer de la guitare sur du guitar pro). J'ai essayer de trouver de nouveau drivers : toujours pareil.
Donc voilà ma question, y'a t il un moyen d'"accorder" sa carte son midi ?
Merci d'avance ...
