Achat ventilateur pour ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:07:12
| ritalou a écrit : |
Il te faut un ventilateur en 24V DC (courant continu).
Exemple : http://www.composants-electronique [...] 4v-p-10242
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:21:32
ok mais celui que tu donnes comme exemple fonctionne avec un courant de 0.17A. Le ventilo que je veux remplacer est en 0.08A
Est-ce un problème?
J'ai testé le courant sur la prise qui alimente le ventilo et le voltmètre n'indique pas une valeur fixe : il "s'affole" : ça veut dire quoi?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:35:39
| ritalou a écrit : ok mais celui que tu donnes comme exemple fonctionne avec un courant de 0.17A. Le ventilo que je veux remplacer est en 0.08A |
Non, il consomme un poil plus, mais c'est pas grave, une alim d'ampli est largement capable de fournir le courant nécessaire.
Mais si tu arrive à trouver un ventilo 24V DC, 0,08A, c'est mieux...
Renseigne toi dans les magasins d’électronique, et non dans les magasins d'informatique qui ne vendent que des ventilos 5V / 12V.
| ritalou a écrit : |
Tu as dessouder / débrancher ton ventilo avant de tester ?
Ton voltmètre est bien calibré sur courant continu et 24V ou plus ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:38:53
ok pour les ampères
je n'ai pas dessouder le ventilo je l'ai débranché
il est calibré sur courant continu mais pour le voltage il faut que je vérifie
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:42:23
Pour le courant, il est possible aussi que l'ampli régule la vitesse du ventilateur suivant la chaleur.
Mais je n'en sais pas plus sur cette ampli...
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:51:24
je pense que ça doit être ça (régulation de la vitesse suivant la chaleur) car j'ai vérifié avec le voltmètre bien réglé et cela varie entre 6 et 12 volts lorsque le radiateur ne chauffe pas
je vais attendre un peu et tester lorsque le radiateur chauffe
Marsh Posté le 23-10-2011 à 15:07:08
J'ai un ampli Pioneer VSX-D710S dont le ventilateur (qui refroidit un radiateur) ne tourne plus
Je ne sais pas si cela vient de la thermorégulation de l'ampli (s'il y en a une?) ou du ventilateur en lui-même??
Pour régler le problème, je pensais acheter un ventilateur PC 80x80mm comme celui-ci :
http://www.ldlc.com/comment/c4714/ [...] -8/#143804
Mais je ne sais pas si la thermorégulation de ce ventilateur fonctionnera sur un ampli, et s'il a le bon voltage et ampérage?
Voici la référence du ventilateur d'origine : Nidec Beta SL D08A 24PG / 80x80mm / 24 Vdc / 0.08Amp
Par avance merci pour votre aide.
