achat video projecteur
achat video projecteur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:16:45
dans ce sujet vous trouverez toutes les références de projecteurs à tous les prix, un genre de comparatif je vous invite a y mettre vos selections merci
Message édité par RAPH-21 le 12-01-2009 à 13:29:20
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:45:54
voici pour commencer je pense , les bases a connaitre quand on prévoit l'achat d'un video projecteur a lire attentivement
La résolution du vidéoprojecteur
Dans le cadre d'un home-cinéma et pour profiter de la haute définition, une résolution de 1024x768 pixels est un minimum. Pour le Home Cinéma rien ne vaut une matrice 16/9, il est en effet possible d'obtenir une image 16/9 avec une matrice 4/3 mais vous aurez en permanence les fameuses barres noires sur le haut et le bas de l'image, donc de préférence orientez-vous vers une réelle matrice (native) 16/9.
La luminosité du vidéoprojecteur
La luminosité est déterminante. Elle s’exprime en Lumens ANSI. Si la projection nécessite toujours la pénombre ou l’obscurité, un projecteur lumineux sera nécessaire pour les grandes tailles d’écran. Par contre plus le vidéoprojecteur est lumineux et moins le contraste de noirs est élevé. Si en informatique il est préférable d'avoir une luminosité importante, et Home Cinéma cela est moins crucial, du fait qu'on regarde dans l'obscurité. Par exmeple une valeur de 800 Lumens permet d'avoir des noirs profonds non délavés par la luminosité. En conséquence, pour un vidéoprojecteur DMD, il vaudra mieux choisir une roue chromatique RVB, plutôt qu'une roue RVB + Blanc. En effet, le fait de rajouter à la roue une paillette Blanche apporte plus de luminosité (très bien pour l'informatique), mais délave complètement les noirs. A contrario, une roue RVB (sans blanc) nécessitera une ampoule plus puissante.
Le taux de contraste du vidéoprojecteur
Ce taux détermine la capacité de l'écran à afficher les nuances entre les couleurs sombres, visibles notamment lorsque vous vous trouvez dans une pièce sombre. Plus le taux de contraste est élevé et plus les nuances de couleurs seront respectées.
Le bruit en fonctionnement du vidéoprojecteur
Le vidéoprojecteur chauffe, pour le refoidir il dispose d'un système de refroidissement (ventilateurs), parfois un peu bruyant. Ce niveau de bruit est indiqué pour chaque modèle de projecteur. Le niveau de bruit s'exprime en décibels (dB). En dessous de 34dB le bruit de fonctionnement est à peine audible, ce qui est très appréciable. A noter qu'il existe un mode économique sur la plupart des projecteurs, afin de réduire le niveau de bruit et la luminosité de l'image afin d'augmenter la durée de vie de la lampe
Message édité par RAPH-21 le 12-01-2009 à 13:32:21
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:09:11
InFocus IN24
Norme vidéo en entrée: HDTV,SECAM,NTSC,PAL,EDTV,SDTV, Technologie d'écran: Projecteur DLP, Rapport d'image: 16/9,4/3, Lentille Zoom: 1,1 x, Résolution native: 800 x 600, Luminosité d'image: 1700 ANSI lumens, Type de vidéoprojecteur: Portable
prix environ 450 euros
Marsh Posté le 12-01-2009 à 08:59:08
acer  DLP - 16/9 - P1265 Type :  DLP
Luminosité (ansi lumens) :  2,400 ANSI Lumens (Standard), 1,920 ANSI Lumens (ECO)
Ratio de contraste :  2000:1
Résolution :
Native XGA (1024 x 768)
Maximum SXGA+ (1,400 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900)
Format d'image :
4/3
Compatible 16/9
Niveau sonore :  28 dBA (mode Standard), 24 dBA (mode ECO)
Lampe puissance / durée de vie :
Lampe 180 W P-VIP remplaçable par l'utilisateur
3,000 Heures (Standard), 4,000 Heures (mode ECO)
Doubleur de ligne / Scaler :  Non
Correction de trapèze horizontale / verticale :  Keystone de ±40 degrés vertical
Lens shift :  NC
Optique :
F = 2.41 - 2.55, f = 21.79mm - 23.99mm
1:1.1Zoom manuel et Focus Manuel
Taille d'image :  23" (58cm) - 300" (762cm)
Distance de projection :  3.3' (1.0m) - 39.0' (11.9m)
Connectique :
Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1
Composite Video (RCA) x 1
S-Video (Mini DIN) x1
DVI (HDCP) x 1
PC Audio (Stereo mini jack) x 1
Sortie Analog RGB (D-sub) x 1
Dimensions :  299 x 229 x 93 mm
Poids :  3.0 Kg
prix constaté 499.95 €  rue du commerce
Message édité par RAPH-21 le 12-01-2009 à 12:15:03
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:12:18
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/Videoprojecteur/Tous-nos-videoprojecteurs/INFOCUS/442649-Videoprojecteur-DLP-x15-1024-x-768-XGA-INFOCUS-X15.htmINFOCUS-X15 Type :  0.55” LVDS DLP® DMD w/ BrilliantColor™ de Texas Instruments™
Luminosité (ansi lumens) :  2000
Résolution :  1024 x 768 (XGA)
Format d'image :  16/9 & 4/3
Niveau sonore :  36 dB
Lampe puissance / durée de vie :  160 Watts / 2500 heures (mode éco)
Doubleur de ligne / Scaler :  N/C
Correction de trapèze horizontale / verticale :  +/- 15° verticale
Lens shift :  115%
Optique :  F = 2.41 - 2.55, 21.8 - 24 mm
Taille d'image :
Mini : 0.75 m
Maxi : 6.5 m
Distance de projection :  1.2 - 10 m
Connectique :
1 x VGA (HD15)
1 x S-Vidéo
1 x Composite Vidéo
1 x Audio (3.5 mm)
1 x RS232
Dimensions :  272 (L) x 89(H) x 205(P) mm
Poids :  2 kg
prix 389.00€
Message édité par RAPH-21 le 12-01-2009 à 13:37:04
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:26:25
je suis désolé je n'arrive pas a metre les images de chaque projecteurs je ne sais pas comment faire si quelqu'un peut m'aider merci
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:41:26
- HD Ready - x9 - INFOCUS-X9 Type :  DLP
Luminosité (ansi lumens) :  1800 lumens optimisés vidéo
Ratio de contraste :  2500:1
Résolution :  720p (1280 x 720) HD Ready
Formats possibles :  4:3 / 5:4 / 16:10
Niveau sonore :  28 dB en mode éco / 30 dB en mode Brillant
Lampe Puissance / durée de vie :
150W Eco - 180W en mode Brillant
4000 heures en mode Eco, 3500 heures en mode Brillant
 Design :  Filter-free design (Zéro maintenance)
Compatibilité données :  VGA (640 x 480) jusqu'au UXGA (1600 x 1200)
Décalage de la lentille :  119 %
Taille d'image :
Mini : 0.69 m
Maxi : 9.13 m
Distance de projection :  1m - 12m
Connectique :
1 x HDMI 1.3 DeepColour
1 x VGA
1 x S Vidéo
1 x Vidéo composite
1 x Audio in
1 x VGA out (HD sub 15)
1 x RS232
 Dimensions :  272 (L) x 90(H) x 205(Longueur) mm
Poids :  2.6 kg
Consommation en marche / en veille :  230 Watts
499.95 rue du commerce
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:51:54
optoma  HD Ready - HDMI - HD700X Type :  DLP - DC2
Luminosité (ansi lumens) :  1300 Lumens
Ratio de contraste :  3000:1
Résolution :  1280 x 720
Format d'image :  16:9
Niveau sonore :  29 dB
Lampe puissance / durée de vie :  NC
Doubleur de ligne / Scaler :  NC
Correction trapèzoïdale :  Verticale
Lens shift :  NC
Optique :  NC
Taille d'image :  NC
Distance de projection :  1.5 - 12 mètres
Connectique :
1 x HDMI (1.3)
1 x Entrée Vidéo composante
1 x Entrée S-Vidéo
1 x Entrée VGA
1 x Composite
1 x Retour ecran
Dimensions :  188 x 259 x 73 mm
Poids :  2 Kg
549.47€
