Adaptateur enceinte fil => jack ??? Merci de votre aide ;-)
Adaptateur enceinte fil => jack ??? Merci de votre aide ;-) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:58:11
Voila, je posséde une créative 5.1 et une chaine hifi avec 5 enceintes (5.0, pas de caisson de basse).
Malheuresement, les enceintes sont reliées à ma chaine hifi par de simple "fil" et tenu par une sorte de pince par la chaine. Impossible donc de les brancher sur ma carte son qui dispose d'entrée standard jack.
Existe t-il des adaptateurs qui me permettent de connecter mes enceintes a ma carte son ?
Merci ;-)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:33:45
tu pourrais te bricoler ca toi meme, mais le probleme est que tes enceintes ne sont pas amplifiees.
tu auras donc un son limite inaudible
tu as une entree line-in sur ta mini-chaine ??
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:44:35
Comme une image vaut mieux qu'un long discour:
Voila le dos de ma chaine hifi:
http://nicolasdelemer.free.fr\cable1.jpg
http://nicolasdelemer.free.fr\cable2.jpg
Suis je obliger de rachetter un kit 5.1, un petit ampli ou alors y'a une astuce pour avoir du 5.1 sur ma chaine hifi ?
Merci de votre aide  :jap:
Message édité par noelemac le 22-03-2003 à 17:45:03
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:47:53
apparemment, tu as un line-in, mais seulement pour du stereo.
je suppose que ta mini-chaine utilise les enceintes pour les effets 'a la con' genre hall, church, etc ??
il faudra que tu prennes un kit 5.1 ou seulement un ampli a/v sur lequel tu pourras brancher tes enceintes.
tu auras une meilleure qualite avec la seconde solution
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:50:04
http://nicolasdelemer.free.frcable1.jpg
http://nicolasdelemer.free.frcable2.jpg
+ de foto stp je veu voir toutes les connection .... (au fait tu as une sortie sub c cool tu pourra faire du 5.1 avec un sub actif :d)
bon je pense ek ta pas pri toute les connections doit yavoir une entrée optik ou coax en entrée (donc si c ca tu achete le cable et tu ex^ploite la sortie spdif de ta carte son) autrement tu doi avoir 6entré coax et la tu cabble sur ta chaine avec ddes cable jack===>2 cinch(coax) et voila tu exploite le decodage et les sortie analogik de ta carte son
Message édité par meganaz le 22-03-2003 à 18:57:42
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:56:00
désolé de mon inculture en matos son, mais ca ressemble a quoi une coax ?
et un cinch ?
"autrement tu doi avoir 6 entrées coax et la tu cabble sur ta chaine avec des cable jack===>2 cinch(coax)"
 :jap:  :wahoo:
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:58:47
autre chose, je me rend compte qu'un ampli simple coute plus chére qu'un kit 5.1
Je me doute que la qualité est meilleur avec un ampli mais ca me géne quand meme.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:05:51
bah d'un cote tu as tes enceintes de mini-chaine avec un petit ampli
de l'autre, tu as quatre satellite de 5*5cm 2.5w rms et un caisson de basses 10w avec un ampli aussi asmathique que les enceintes.
la difference de prix se voit vite...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:17:56
foto deja ^^ et ... sur la fotodeja existente regarde les prise ou ya marké sub ou ou "digital ou" et bin les coax ou cinch sont des cable ki se branchent dessus enfin ce genre de prise
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:23:30
ok dac merci, je mourrai pas idio  ;)
je vais donc voir du coté des ampli et des kit.
Si je trouve un kit pas trop chére je le prendrai.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:25:47
en tout cas, meme sans 5.1, j'entend vraimant la dif avec ma vielle pci 128.
Je vient de faire un petit tour sous le jeu mafia et j'ai l'impression qu'avec la pci128 y'avait que 3 pauvre son !
Maintenant j'entend les pneus qui ce dégonfle, du reverb dans les tunels, un bruit différent suivant que les balles sont tiré sur ma carosserie etc...
merci EAX.  :jap:
Marsh Posté le 23-03-2003 à 11:58:18
Sur les photos il y a bien tout les connectique de ta chaine ?
Si c'est le cas il y a seulement une entré stéréo... :/
Sinon vérifie... si tu as une sorti sp/dif t'es sur que tu as pas d'entré ??
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:39:47
Non, il y a 4 autres entrées identiques a la photo 1 pour les 2 HP avant. Ceux de la photo 1 sont ceux des 2 HP arriére et le HP central.
Mais au final, ca change rien, en entrée c'est du stéréo.
Par contre, aucune autre entrée  :(
J'ésite toujour entre prendre un ampli et un kit 5.1
La qualité d'un ampli avec mes HP sera bien meilleur qu'un kit mais le prix n'est pas le meme non plus. :sweat:
Message édité par noelemac le 23-03-2003 à 14:40:38
Marsh Posté le 19-12-2012 à 08:29:40
Salut tout le monde.
L'achat d'un ampli n'est pas obligatoire, si tes enceintes ne sont pas trop puissante, ça devrait suffire.
Tchao.
Aller sur ce lien permet d'aider des animaux en détresse.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 14:29:39
Je te décerne le GERARD d'OR pour le déterrage de topic le plus vieux jamais connu.  :lol:
Tu réponds à un topic vieux de 10 ans.
 [:acherpy]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 20-12-2012 à 10:01:41
Une carte son, a des entrées analogique dédiée fournissant 2.5Watts max par canal, mais chaque canal "jack" est en stéréo, ce qui revient à une amplification de 500mWrms (0.500W rms), généralement un utilisateur est à plus ou moins 50 centimètres de son écran, prennons par exemple 5 hp de 90dB 1w/1m, ça représente un gain de 4dB à 2.5Wrms + un gain de 7dB en rapport aux nombres d'enceintes 5.0, et une atténuation de 6dB par rapport à la distance "utilisateur = enceintes", soit un rendement de 107dB spl max...ça peu suffir à amplifier des large bande mais pas une enceinte reproduisant du grave par manque de puissance.
J'utilisais ce procéder en attendant une paire d'enceinte amplifiés...et ça fonctionnais plutôt bien, seulement il faut avoir des hp de très bon rendement comme celui ci par exemple:
http://www.public-adress.fr/pr-336 [...] dress.html
Les petits hp d'enceintes usb ont un rendement trop faible.
Message édité par madineurope le 20-12-2012 à 10:06:31
