Adaptateur SCART vers S-Video (AKA Am I stupid ?)
Adaptateur SCART vers S-Video (AKA Am I stupid ?) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-11-2005 à 00:05:46
Dites voir, je suis deux ingénieurs actuellement et on bloque sur une connerie là. [:petrus75]
Je veux brancher les sorties péritel de diverses consoles sur un périphérique qui rentre du S-Video.
Ainsi, j'ai suivi les schémas proposé ici :
http://pinouts.ru/data/scart_adapter_pinout.shtml
http://www.macetvideo.com/technique/Cables/cables.htm#
http://www.abcelectronique.com/ann [...] ideo.phtml
Ajoutons à tout ça un peu de documentation :
http://bpcv.club.fr/p21.htm
Et bien, mon récepteur reste muet. [:mad666]
Qu'est-ce que c'est donc que j'ai loupé ? L'adaptateur doit-il être actif ? Faut-il simuler un signal de synchro, de commutation ?
Merci pour le coup de main. [:jofusion]
Marsh Posté le 05-11-2005 à 03:02:40
drapo.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 05-11-2005 à 07:24:44
Il faut faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux entre les différents cablages péritel. Le péritel Composite/S-Vidéo est différent du péritel Composite/RVB !!! Dans ton cas bien sûr il faut un schéma S-vidéo, tu en disposes bien mais ne regarde pas les autres.
Ensuite il faudrait voir si tu as bien cablé dans le bon sens (entrée ou sortie)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:32:07
Je vais revérifier ça.
Pour information, j'ai à l'entrée une Xbox et en sortie, un vidéoprojecteur Hitachi PJTX100.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:56:10
Le câblage péritel dans les deux cas:
http://perso.wanadoo.fr/p.lecoq/mi [...] ritel.html
toi tu as besoin du second cas, avec composantes Y/C pour le S-vidéo
N'oublies pas qu'il faut croiser les cables (l'entrée d'une péritel est la sortie correspondante de l'autre et inversement, sinon rien ne passera).
Si j'ai bien compris il faut que tu relies les sorties Y et C de ta péritel aux broches Y et C de ton S-vidéo, si c'est bien le S-vidéo qui recois le signal. N'oublies pas non plus de câbler les masses ;)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:06:26
Cette description de la prise péritel paraît plus complète :
Mais bien entendu, je suis entièrement d'accord avec tes propos. :)
Je n'ai pas encore pris le temps de regarder à nouveau ce que j'aurais pu merder dans le câblage, je vous tiens au courant. :jap:
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:21:33
Oui elle est plus complète, tiens d'ailleurs -> bookmarqué :jap:
Sinon j'attends que tu ais regardé le cablage et on verra si ça vient d'ailleurs ou pas. ;)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:59:43
Et bien il y a du progrès. :jap:
Donc, contrairement aux 3 schémas que j'ai mis en lien dans mon premier post, pour récupérer l'image, il faut bien sûr câbler l'entrée luminance et non la sortie puisqu'on cherche à la ... lire ! [:nybbas]
Cependant (et oui !), deux remarques :
- mon image est extrèmement dégueulasse, elle est brouillée par endroits, les couleurs sont ... enfin ne sont pas trop justement, ça scintille. Mon câblage étant extrèmement dégueulasse (bis), l'image peut-elle est très dégradée uniquement de ce fait ?
- j'ai été obligé de câbler ma sortie S-Video comme une sortie composite, c'est à dire en mélangeant la luminance et la chrominance, afin d'avoir l'image en couleurs. Cela voudrait-il dire que mes consoles (SNES et Xbox testées) sortent du RVB et ainsi que la récupération de Y et C est impossible ?
Donc on récapitule. Pour l'instant, j'en suis là :
Péritel 20 = S-Vidéo 3
Péritel 17 = S-Vidéo 1
Péritel 15 = S-Vidéo 2
Péritel 13 = S-Vidéo 4
Péritel 20 = Péritel 15 (passage en composite)
A vous ! :)
Message édité par Mad666 le 07-11-2005 à 00:00:02
Marsh Posté le 07-11-2005 à 06:35:30
Evidemment, les consoles ont de fortes chances de sortir du RVB, donc il faudrait cabler en RVB [:spamafote]
Et OUI clairement, l'image dégueulasse ça vient de ton cablâge, mais ça peut aussi venir des soudures, du passage S-vidéo -> Composite etc...
Si en cablant luminance et chrominance tu n'as que le N&B ça veut en effet dire que la chrominance n'est pas sortie par la console :(
Toutefois, il doit être possible de recréer la chrominance à partir de R,V et B, mais ça nécessite un montage je pense.
Note: on trouve beaucoup de données pour faire ça en YUV, mais j'ai du mal à trouver en S-Vidéo :(
Message édité par blackestmajor le 07-11-2005 à 06:42:43
Marsh Posté le 07-11-2005 à 07:11:06
Voilà
http://perso.wanadoo.fr/videoneill [...] seurs.html
Ici tu trouveras les références de boitiers convertisseurs RGB vers S-Vidéo, reste à vérifier que ça soit bien compatible avec le système d'image de tes appareils (normalement PAL c'est bon)
Ca doit être possible de réaliser ça soit même mais à mon avis faut circuit imprimé et puce spéciale ça doit revenir plus cher et être grosse prise de tête ;)
NB: normalement pour passer du S-vidéo au composite on ne mélange pas directement les signaux, on passe par des filtres passe haut et passe bas, la luminance étant codée sur les harmoniques basses et paires, et la chrominance sur les harmoniques hautes et impaires (c'est ptet l'inverse faut vérifier) C'est surement à cause du chevauchement de certaines fréquences, que ton image est dégueulasse. En utilisant un "vrai" convertisseur S-Vidéo -> Composite tu peux obtenir un meilleur résultat, mais la solution de passage RVB -> S-Vidéo donnera un meilleur résultat.
Message édité par blackestmajor le 07-11-2005 à 07:14:30
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:01:08
Ah oui, en effet, vu les tarifs appliqués et la forme des convertisseurs (boîtiers et non de simples câbles), il y a des chances pour qu'il faille faire un montage actif. :/
Pour le fait que la chrominance et la luminance ne transitent pas sur les mêmes harmoniques, justement, je me demande si le mélange dérange véritablement. De toute manière, il faut clairement que je "purifie" mon montage. :D Je vais déjà avancer là-dessus. :jap:
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:06:55
Toute facon la qualité du composite c'est pourri de base.
Alors sur un écran de 3 mètres ...
Va falloir creuser l'idée du s-vidéo femelle-femelle plutôt je pense.
Et aussi la saturation de la sortie de la SNES, alors que la SFC passe sans problèmes.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:13:49
 Question:quel est l'intérêt de fabriquer ses cordons alors qu'il en existe de tout faits dans le commerce,adaptateurs compris et pas très chers?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18795
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:27:32
Je trouve pas le péritel femelle-svidéo femelle fonctionnant dans le sens péritelle vers s-vidéo sur ton lien ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:34:00
@Darkstalker :
Salut vieux !
Ben disons que je repars d'une péritel et non d'une S-Vidéo pour pouvoir brancher n'importe quoi, même un magnétoscope par exemple. Si je fais ce dont tu parles, je me limite pas mal, même si mes machines actuelles sortent toutes sur S-Vidéo via un adaptateur (qui me fait d'ailleurs perdre le 5.1 pour la Xbox). A voir, je vais d'abord essayer d'améliorer la connectique.
Pour réflexion, il faudrait quand même voir si le câble Xbox/SFC ne sort pas en composite sur S-Vidéo lui aussi, vu qu'il n'y a pas l'air d'y avoir le moindre composant actif. Dans ce cas, mon adaptateur sortira la même qualité, ce qui ne nous a pas dérangé outre mesure n'est-ce pas ? ;)
@meug :
Merci de prendre part à la discussion. :jap:
Sur la page que tu as donné en lien, seul un produit pourrait correspondre : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18798
Cependant, si tu regardes bien l'image, il est directionnel vers SCART contrairement à la description. => retour à la case départ. ;)
Autrement, voici ce que j'ai trouvé :
http://www.nexusuk.org/projects/rgb2svid/circuit
Je n'ai pas encore lu la page mais ça m'a l'air d'approcher ce que je cherche effectivement. :)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:46:49
Mad666 a écrit :
@Darkstalker :
Salut vieux !
M'étonnerais pas mal que ce soit du composite quand même, ou alors il est très bon !
faudrait faire l'essai, remettre la SFC en svidéo avec Street2, puis en compo avec le même jeu (car je sais pas si la SFC sort du Svidéo)
Et pareil avec la Xbox.
En tous cas, même sur une télé 55cm, le composite Xbox tu t'en rend compte, crois moi ;)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:48:17
J'essaierai ça oué. :jap:
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:52:14
 Mon lien n'est pas une liste exhaustive mais tu veux brancher ça sur quoi?Curieux comme adaptateur.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:55:19
Le but c'est de brancher une console sortant du RGB au format SCART sur un projo prenant du svidéo en entrée.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:59:53
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:18:29
  D'accord mais le raccord doit être scart mâle/SVidéo mâle alors?auquel cas,un adaptateur péritel et un cable SVidéo classique,ça devrait convenir.En espérant toutefois que la console sorte aussi le SVidéo sur sa péritel.
Message édité par meug le 07-11-2005 à 11:21:17
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:29:13
Et bien justement, j'avais un adaptateur SCART/S-Vidéo mais il ne fonctionnait que dans un sens, vers SCART. De plus, comme on vient de le dire, les machines sortent du RVB et non du Y/C. [:spamafote]
Ce dernier point induit l'utilisation de composants actifs ou le passage en signal composite sur la sortie S-Vidéo.
(Du coup, ça fait un résumé du topic :D)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:45:57
 Oui et sans convertisseur intermédiaire,ou tu n'auras rien ou une bouillie due au inductions internes à la péritel.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:53:30
Genre de convertisseurs:RVB/SVideo ou RVB/YUV (puisque l'Hitachy possède les entrées composantes)
  là non plus la liste n'est pas exhaustive.
Message édité par meug le 07-11-2005 à 11:55:38
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:01:44
Merci, ce lien a été donné plus haut. ;)
Je n'ai pas parlé de YUV parce que :
- le titre du topic ne correspond pas et tant qu'à faire, autant explorer toutes les solutions pour sortir en S-Vidéo. A priori, on commence à en avoir fait le tour.
- j'ai besoin d'un câble de 10m. J'ai déjà un câble S-Vidéo de 10m mais pas de câble YUV de cette longueur. Je cherche (cherchais ?) un moyen peu honéreux de connecter toutes les machines sur le projo. Mais l'idée du câble YUV me paraît de plus en plus séduisante. :jap:
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:12:32
  Oui mais il faudra un convertisseur quand même.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:18:36
Tu as complètement raison. :jap:
Dans ce cas, vu que le projo rentre aussi du VGA, autant faire un câble VGA directement. :D
Autrement, si on reparle du S-Vidéo, pour mélanger les signaux afin de revenir sur du composite, il faut mettre un condensateur entre Y/C de 470pF apparemment (vu en bas de cette page).
Marsh Posté le 07-11-2005 à 15:28:50
 Je viens de trouver ça chez DARTY.C'est peut-être intéressant si ça correspond à ta console bien entendu:
http://www.darty.com/webapp/wcs/st [...] =-1&fsel=1
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:05:07
C'est une piste en effet. :jap:
Bien que ça ne sort pas en S-Vidéo et que ça limite à cette console uniquement. :D Comme je disais, l'avantage d'avoir un adaptateur SCART vers S-Vidéo est que tu peux brancher n'importe quoi, comme un magnétoscope. [:huit]
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:57:38
Les magnétoscopes VHS ne sont pas compatibles SVidéo.
Il y a ça aussi mais il n'y a aucune information sur ce qui sort de la péritel.Comme ces adaptateurs sont exposés en magasin,il doit être facile de le savoir.
Message édité par meug le 07-11-2005 à 18:18:50
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:43:23
Ben pour les magnétoscopes, c'est à peu près le même soucis que j'ai avec le reste. ;) Le reste ne sort pas de S-Vidéo non plus mais du RVB.
Pour le lien sur le câble Xbox Darty, c'est, je pense, celui que j'ai et qui sort en RVB. :jap:
Marsh Posté le 07-11-2005 à 20:10:10
 Je viens de relire rapidement ton topic:le premier lien sort le 5.1 en optique
  Qu'as tu comme autres appareils à brancher?S'ils ont deux péritels,tu pourras probablement les brancher en cascade ce qui t'éviterait des boîtiers supplémentaires.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 21:51:45
Effectivement, le câble que tu donnes en lien sort bien en 5.1 mais pas de S-Vidéo comme je l'ai dis. Et le but n'est pas non plus d'acheter quelconque câble dédié.
Comme machines et bien pour le moment, une Xbox, une Dreamcast, une Super-Nintendo, une Super Famicom, un mini jeu atari et d'autres appareils encore inconnus. :D
Par contre, j'ai pas bien pigé le coup de la cascade.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:18:46
 Voilà un exemple de cascade:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1930-1.htm
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:29:58
Ok, c'est bien ce que j'avais compris. :jap:
Et bien d'abord, le fait de débrancher un appareil pour en brancher un autre ne me dérange absolument pas et de plus, chaque appareil n'a qu'une prise péritel.
Et de toute façon, la cascade ne me permettrait toujours pas d'aller jusqu'au vidéoprojecteur. :D
Sérieusement, la solution, si je veux vraiment passer par du S-Vidéo est celle-ci d'après moi : http://www.nexusuk.org/projects/rgb2svid/circuit
Ajouter à ça un interrupteur pour switcher sur le quartz ad-hoc et ça devrait rouler. [:huit]
Plus qu'à prendre le temps de prendre les datasheets pour valider le montage donné sur le site et de faire ce montage proprement dit.
Message édité par Mad666 le 07-11-2005 à 22:30:46
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:44:07
Bon courage  :)
Message édité par meug le 07-11-2005 à 22:44:31
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:47:39
Merci. :D
Je mettrais à jour ce topic dès que j'aurais des nouvelles à apporter.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:08:46
Ouep bon courage t'as intérêt à faire ça bien si tu veux pas que ça soit bourré de parasites :/ Mais je savais bien que c'était possible, le tout est de savoir si tu veux passer des heures et dépenser des sous pour le faire toi même ou acheter un boitier tout fait. Pour un amateur d'électronique ça peut être un bon exercice ! En revanche ça peut aussi tourner à la prise de tête :/ Enfin content que le problème avance.
Edit: je suis tombé sur un vieux prix de 2000, voici approximativement le prix des puces principales (voir les prix actuels, ça donne un ordre d'idée)
CXA1645P: 15-20€
LM1881N: 5-10€
74HCT04: 30 centimes ;)
Après pour les composants faut voir mais bon les résistances et des condos c'est pas ce qu'il y'a de plus cher. Faut compter aussi qu'il faudra faire graver un circuit imprimé, percer les trous pour les soudures, ne pas oublier d'acheter les connecteurs à souder SCART, S-Vidéo etc... et pouvoir ranger tout ça proprement dans un ptit boitier en PVC ;)
Ah oui y'a aussi l'alim à prendre en compte, quoique en te débrouillant bien tu peux récupérer un transformateur 220AC->5VDC avec connecteur Japon, la puissance requise n'étant pas pharaonique.
Message édité par blackestmajor le 07-11-2005 à 23:20:58
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:15:30
Je vais le faire moi-même, ça va être rigolo. [:huit]
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:23:47
En fait le plus chiant c'est sûrement la gravure du circuit imprimé. Soit tu connais quelqu'un qui a le matos, sinon pour faire graver une plaque, une seule, par une entreprise ça va te couter la peau des fesses. Et ça vaut pas le coup d'acheter une graveuse et un insoleuse juste pour UNE plaque (sauf si tu envisages de continuer à bricoler après)
Et fait chauffer le voltmètre avec testeur de continuité, parce que va falloir que tu vérifies bien toutes les pistes.
Si tu peux utiliser un plan de masse pour ton CI ça serait un plus, voir même si tu peux mettre un blindage dans le boitier histoire d'éviter les perturbations extérieures.
