adaptateur VGA RCA - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-10-2013 à 15:25:57
Pour passer de VGA à composite il faut un convertisseur et ça va coûter plus cher qu'une télé en état de marche.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 17:53:15
mais l'adaptateur que j'ai ça sert à quoi alors ? c'est de l'arnaque ?
c'est ce genre de truc :
Marsh Posté le 13-10-2013 à 17:54:43
C'est aussi efficace que le tuyau à changer l'eau en vin.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:06:45
IBM360 a écrit : Pour passer de VGA à composite il faut un convertisseur et ça va coûter plus cher qu'une télé en état de marche. |
+1
hido45 a écrit : mais l'adaptateur que j'ai ça sert à quoi alors ? c'est de l'arnaque ? |
C'est techniquement impossible que ça fonctionne...
Est-ce que c'est de l'arnaque, oui et non...
Rien n'interdit de vendre des câbles, avec tout les connecteurs qu'on veut de chaque coté (pour faire des montages électronique, par exemple..., on peut très bien utiliser un connecteur de carte graphique avec n'importe quoi d'autre qu'une carte graphique)..., ce qui serait de l'arnaque, serait de préciser dans l'annonce que le câble sert à convertir un signal VGA en signal Composite, car ça c'est impossible avec un simple cable.
Il est tout à fait légale de vendre ce genre de câble, tant qu'on précise pas que ça sert à convertir un signal VGA d'une carte graphique en Composite.
Après, oui, c'est fait exprès pour les pigeons, mais le vendeur à tout à fait le droit de le vendre.
hido45 a écrit : |
Dans ce cas, il te faut un câble S-vidéo > composite, ça ça fonctionne.
c'est quoi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:56:33
Citation : Dans ce cas, il te faut un câble S-vidéo > composite, ça ça fonctionne. |
c'est une vieille carte : asus nvidia 8600 GT
ça ressemble à quoi ce genre de cable ? S-video d'un côté et 3 connecteurs jaune blanc rouge de l'autre ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:57:58
hido45 a écrit : |
non, s-vidéo d'un coté, et 1 RCA jaune de l'autre.
le rouge et le blanc, c'est pour le son stéréo, mais une carte graphique, ça sort pas de son...
pour le son, il faut un câble jack > 2xRCA que tu branche sur la carte son.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:25:20
et c'est bien un s video à 7 broches qu'il faut ?
car j'ai vu qu'il en existait à 4 broches.
j'ai regardé sur la carte graphique et ya 7 trous donc à priori il faut un 7 broches mais je voudrais être sûr
Marsh Posté le 14-10-2013 à 09:57:30
hido45 a écrit : j'ai regardé sur la carte graphique et ya 7 trous |
Dans ce cas c'est peut-être un câble propriétaire, avec des entrées, et ça va pas être simple.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 10:44:27
d'apres les spec de la carte c'est bien du s-video : http://www.asus.com/Graphics_Cards [...] ifications
Citation : TV Output : Yes x 1 (S-Video to Composite) |
ce cable ça irait ? http://www.ebay.fr/itm/7-Pin-S-Vid [...] 2314d62eca
même si le jaune et le blanc sont superflus
EDIT : en lisant les spec de la carte j'ai vu :
Citation : 1 x HDTV-out cable |
et là ça a fait tilt j'ai retrouvé l'emballage de la carte et à l'intérieur j'ai trouvé ça :
j'ai branché la fiche rouged'un cable RCA sur la fiche rouge de l'adaptateur (comme celui de l'image) et j'ai branché l'autre bout sur la TV et j'ai pu voir à l'écran le boot du PC mais ensuite quand windows se lance ça devient noir : j'imageine qu'il faut configurer quelque chose comme la résolution d'écran ou autre...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:00:37
hido45 a écrit :
Ça c'est un câble RGB (Red, Green, Blue)...
Ça fonctionne avec un adaptateur RGB > Peritel (ou sur une TV qui dispose d'une entrée RGB avec les trois connecteurs RCA).
hido45 a écrit : |
Non, les sorties à 7 broches sur les cartes graphiques sont propriétaire, chaque constructeur les câbles à sa manière (ils utilisent pas tous les mêmes brochages), c'est super chiant, faut retrouver l'adaptateur d'origine de la carte...
Par exemple, sur ta carte, il semble que la sortie 7 broches, dispose de la sortie RGB, et S-vidéo / composite...
Marsh Posté le 13-10-2013 à 11:08:33
je cherche à brancher une vieille télé cathodique sur un PC, comme j'avais un adaptateur VGA-RCA je l'ai branché mais je n'ai aucune image.
Comment faire ?
La carte graphique a une sortie s-video mais probleme le port peritel de la TV est foutu, voilà pourquoi je suis obligé de passer par le RCA
Message édité par hido45 le 13-10-2013 à 12:23:11
