Ajouter un ventilateur sur ampli vintage
Ajouter un ventilateur sur ampli vintage - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-04-2013 à 12:12:24
Bonjour, j'ai récupéré un ampli vintage qui chauffe assez. J'aimerais ajouter un ventilateur (mon ancien ampli a grillé à cause de la chaleur...) pour le refroidir.
Comment le brancher (soudure)? Quel type de ventilateur dois-je prendre (12-24V) ?
Merci de votre aide ! :)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 16:15:07
tous depend de l'amplis et du ventilo ...
sans plus d'info, on peut pas t'aider
mon topic de ventes
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:40:36
L'ampli est un yamaha ax-630 (vintage), et j'ai pas encore acheté le ventilo ;)
Marsh Posté le 19-04-2013 à 13:30:12
On peut toujours pas m'aider svp ?
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:17:36
Cet ampli ne chauffe pas en usage normal.
S'il chauffe c'est que soit:
- tes enceintes font moins de 4 ohm
- il est placé dans un endroit, meuble, non aéré
- tu le pousses trop
Commence par nous dire quelles sont les enceintes branchées dessus.
Il faudrait connaitre aussi le nombre d'enceintes.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:39:59
En soirée je branche un caisson de basses de 800W(2 canaux), et si ça se passe bien, 4 enceintes de 18" (2 canaux). Par sécurité je voudrais mettre un ventilo, sachant que mon ancien ampli a cramé...
J'aimerais bien savoir comment brancher le ventilo dans l'ampli en faite
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:44:48
4 enceintes et un caisson, non amplifié, sur un ampli stéréo.
Pas étonnant !!!
Marsh Posté le 19-04-2013 à 15:07:28
Ouai mais ça marche du tonnerre! et c'est juste en soirée.
Donc j'en reviens à ma question de départ, je voudrais mettre un ventilateur comme sur les amplis récents. Où le brancher ? Lequel choisir ?
Marsh Posté le 19-04-2013 à 23:40:54
ouai mais ton amplis est stereo, donc 2HP, il n'est pas fait pour en allimenter 5, normal qu'il chauffe, achete plutot un amplis adapté à ton utilisation
car c'est sur que si tu les utilise comme ca, c'est normal que ca crame !!!
mon topic de ventes
Marsh Posté le 20-04-2013 à 13:52:56
Non il y a 4 canaux en tout ( caisson basse = 2 + 2 tours de 2 enceintes chacunes).
Bref, je veux juste savoir comment brancher un ventilateur svp !
Marsh Posté le 20-04-2013 à 14:48:24
Faux.
Ton ampli est stéréo et donc ne comporte que 2 amplificateurs.
Donc chaque amplificateur doit supporter avec tes enceintes l'impédance en parallèle de 3 enceintes:
- 2 enceintes par voie plus 1 voie du caisson de grave non amplifié.
En admettant que chaque éléments font 8 ohm, tu arrives à une impédance de:
R = 1/(1/8 + 1/8 + 1/8) soit: 2,7 ohm.
Ton ampli risque tout simplement de claquer, refroidissement ou pas.
Marsh Posté le 20-04-2013 à 15:19:24
Pourquoi il y a 4 branchements dessus alors ?
Je précise: caisson de basse = 2 enceintes de 400W indépendantes l'une de l'autre en 4ohms, et 2 tours de 4 ohms
Marsh Posté le 22-04-2013 à 16:13:38
4 branchement ne veut pas dire 4 canaux (amplificateur intégré stéréo = 2 amplificateurs mono)
En plus tu utilises des enceintes de 4 ohm.  :ange:
Il ne faut quand même pas exagéré.  :o
Aucun ampli grand public ne peux fonctionner sans problème dans ces conditions: il claquera tôt ou tard. C'est physique. Refroidissement ou pas.
Déjà 4 ohm est la limite basse, alors 2 ohm (2 enceintes en parallèle) je n'en parle même pas.
Pour info:
- enceinte 400w ne veut rien dire d'autres que leur puissance MAXIMUM ADMISSIBLE est de 400w. Elle ne délivre que la puissance que fournie l'amplificateur moins le rendement de l'enceinte.
- ampli stéréo, le tien, délivre 2 x 85w sous 8 ohm ou 2 x 110w sous 4 ohm. Sous 2 ohm uniquement des temps très courts hors c'est cette dernière utilisation que tu envisage.
- 4 connexions en sortie, à ne pas confondre avec 4 sorties. Dans ton ampli, les connexions sont reliées 2 à 2 à chaque ampli et commutées en 1 à 1 ou en PARALLELE
Le voilà l'ampli:
http://www.radiomuseum.org/r/yamah [...] e_ste.html
