crête d'alimentation sur le port du concentrateur USB
crête d'alimentation sur le port du concentrateur USB - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:00:42
Je suis l'heureux possesseur d'un Archos Jukebox 6000 ( capacité 6Go).
Depuis quelques temps celui-ci ne veut plus s'alumer. Quand je le branche à l'ordinateur via le cable USB fournit et que j'essai de l'allumer j'obteint le message suivant:
Crête d'alimentation sur le port du concentrateur USB.
Une périphérique USB a depassé les limites de l'alimentation de son port de concentrateur.
Savez vous quel peut etre le problème?
Merci d'avance.
A+
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:24:38
tu a autre chose branche sur l'USB ?
Viendez faire du VTT en montagne
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:20:01
adios1 a écrit :
..Crête d'alimentation sur le port du concentrateur USB.
Hello !
Depuis peu, ma carte PCMCIA USB2+IEE1394 induit, dès branchement de son alim 12v (nécéssaire pour l'USB2), un message identique sur mon portable (Compaq Presario 2157, XP Home)
Depuis l'apparition de ce message, la carte PCMCIA en cause est toujours OK sans alim. en IEE1394, mais HS en USB2 alim. branchée ou pas..
Le port PCMCIA est OK avec toutes les autres cartes PCMCIA (lecteur CF etc..)
Une piste ?
Merci pour vos idées, infos et expériences
Jean-Max
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:42:22
moi mon jukebox 6000 ne veut plus recharger. qd je le branche sur secteur ca ne marche plus non plus. je suis obligé de recharger separement...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 00:12:43
bon bah quand un périphérique est en usb, si y'a des problème, débranchez tout ce qu'il y a en usb, car en fait les périphérique sans alimentation vont pomper sur l'alime de la carte mère via l'usb, et donc y'a des carte mère ou ça lance une erreur, d'autre ou ça cré des minicoupure, d'ou les déconnexion de modem usb en telechargement max
Sinon essaye de trouver un system pour le brancher autrepart avec un adaptateur, genre la souris en usb qu'on peut mettre en ps2 avec le p'tit truc vert :)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:12:00
je capte pas parceque quand le hub est auto alimenté (en externe je veux dire), il consomme pas de puissance du port du PC?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 03:50:59
Il m'arrive le même probléme sur mon portable j'ai brancher un hub usb auto alimenté et le message ne s'arréte de s'afficher chose qu'il ne faisait pas avant
!!!!!!!QUE FAIRE?!!!!!!!
Peut on changer l'alimentation des usb?!!!;) merci d'avance
