Amélioration son video Youtube
Amélioration son video Youtube - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-09-2017 à 18:40:11
Bonjour  :)
J'aimerai améliorer le son de mes videos lorsque je parle. Pour sa j'ai le choix, une carte ou un compresseur ? En gros quand je crie dans les videos, je veux pas que sa parte dans l'extrème, que sa compresse le son quoi, et que sa l'améliore.
La plu-parts de ce que j'ai vu sont à entrée XLR, mon micro est un " rode NTS usb ", a entrée usb. Donc il me faudrait un matériel à entrée usb et pas xlr :/
Merci d'avance pour votre aide  :hello:
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:21:22
Ca n'existe pas, quand on utilise un micro USB on est limité au plugins logiciels (VST, etc...).
Les compresseurs matériel (effets rack, etc...), ne fonctionnent qu'en XLR.
Par-contre, il existe des suites de plugins VST logiciels avec plusieurs effets qu'on peut intégré dans le logiciel de montage audio (DAW), ou vidéo.
Par exemple, chez Waves Native (mais il faut vérifier la compatibilité avec ton logiciel de montage actuel, il faut qu'il prenne en charge les plugins VST) : https://www.waves.com/bundles/power-pack
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-09-2017 à 19:25:13
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:27:05
Très bien merci à toi :)
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:30:46
A titre d'info, voici un logiciel de montage vidéo, qui prend en charge les plugins audio VST : http://www.vegascreativesoftware.c [...] 40b2470ce6
Mais personnellement, je ne l'utilise pas, car je ne fait pas de montage vidéo, seulement de l'audio.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-09-2017 à 19:32:57
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:48:00
Sa tombe bien je fais mes montages vidéos avec Sony Vegas pro ! ^^' :)
Mais je pense que je vais me racheter un micro à entrée XLR, pour avoir une carte son..
Je n'y comprends strictement rien en informatique, alors le fait d'ajouter un logiciel puis des plugins sur sony vegas, c'est impossible pour ma part. De plus j'imagine qu'une fois le logiciel installé, je devrais faire tout les réglages .. C'est dommage mais je n'ai pas vraiment le choix. Mais j'avoue que ta solution est bien pratique :)
Marsh Posté le 19-09-2017 à 20:05:43
Ca sera tout aussi complexe de régler un effet "matériel"..., dans les deux cas, il faudra que tu comprenne comment ça fonctionne...  [:cosmoschtroumpf]
Tu as par exemple le L1 Ultramaximizer (qui est donc un compresseur / maximizer), il reprend les même "boutons" que ce que tu trouve sur un effet rack "matériel" (mais avec des fonctions supplémentaires, etc...) : https://www.waves.com/plugins/l1-ultramaximizer#
https://www.waves.com/1lib/images/products/plugins/preview/l1-ultramaximizer.png
Tu va peut-être galérer 30mn à les installer sur ton ordi, mais une fois que c'est fait, plus besoin d'y toucher..., plus rien à brancher / débrancher, et chaque fois que tu fait un réglage sur ton effet, tu peut le sauvegarder en mémoire...  [:yiipaa:4]
Par-contre, il te faudra une période d'apprentissage, pour les utiliser (tu trouve plein de tutos sur youtube, mais souvent en Anglais : https://www.youtube.com/watch?v=hAbJYhrGF3U )
PS : j'aime bien aussi utiliser des effets rack matériel plutôt que du logiciel (c'est le cas pour ma guitare, j'ai un multi-effet materiel + pré-ampli rack avant d'attaquer la carte son), mais il faut avouer que les VST sont bien plus simple d'utilisation au quotidien (quand on sait s'en servir, bien sur...) , on peut les affecter à chaque piste dans la console de mix du DAW, etc...
EDIT : Note que tu as aussi des plugins VST qui sont gratuits (pas forcement aussi bon que les payants, sauf dans certains cas...), mais au moins tu peut t'entrainer avec, sans débourser un sou (la plupart ont des fonctions similaires aux plugins payants) : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5631_1.htm
Par exemple, des maximizer et compresseurs gratuits en VST (faut faire des recherche google, il y'en as plein...):
http://www.best-free-vst.com/plugi [...] cer-01.php
http://www.best-free-vst.com/plugi [...] sor-01.php
etc...
Par-contre avec les plugins gratuits, parfois l'installation est un peu "compliqué", il faut copier un fichier ".dll" dans un dossier VST du logiciel Vegas, etc..., alors que les plugins payants, on un logiciel installation "setup.exe", qui fait tout automatiquement.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-09-2017 à 20:34:36
Marsh Posté le 19-09-2017 à 21:34:56
Wahou merci beaucoup pour tout ça ! Je vais donc étudier tout sa en détail :) Merci beaucoup pour ton aide ! Et bonne continuation dans tes sons ;)
