amlpi correcteur de son de la télévision - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-02-2016 à 13:12:29
Salut.
Il existe aussi des enceintes amplifiées avec réglage séparé des graves et des aigus que j'avais cité dans un autre message:
http://www.thonet-vander.com/kugel.html
http://www.edifier.com/int/en/spea [...] -bookshelf
Les avis des acheteurs sont positifs pour ces deux là.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 13:24:18
ygerault a écrit :
Qu'est ce que tu appelles un correcteur de tonalité
Parce que absolument tous les amplis ou chaines (même mini ) vintage ou moderne ont un réglage grave et aigu au minimum.
si sur le vintage c'est des boutons en façade, sur les modernes c'est dans le menu que ça se règle.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 02:03:53
ygerault a écrit : le son des téléviseurs modernes est exécrable, beaucoup trop métallique et insupportable pour moi qui suis appareillé pour un début de surdité. |
Si tu veux brancher ton téléviseur sur un ampli, ou une micro-chaine, il faut d'abord savoir de quel sortie audio dispose ton téléviseur (pour choisir un ampli ou une micro-chaine qui aura une entrée adapté).
Souvent les téléviseurs sont équipés de sortie optique toslink (il faut vérifier dans le manuel ou à l'arrière de la TV), dans ce cas un ampli comme ça, conviendrait : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] A9010.html
Ainsi qu'une paire d'enceintes, bien sur : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
Citation : Correction de tonalité (+- 10 dB à 100 Hz et 10 kHz) |
Sur les micro-chaines, il sera peut-être plus difficile de trouver une entrée optique, elles n'ont souvent que des entrées auxiliaire ligne 2xRCA (la encore, il faut vérifier si la TV dispose de cette sortie).
Dans l'idéal, il serait préférable de choisir un ampli 5.1, et de rajouter une enceinte centrale pour faire un système 3.0 (pour avoir le son des dialogues à un niveau correcte comparer au reste, sur les films 5.1) :
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R3067.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] entre.html
Mais dans ce cas, le réglage de tonalité se fera dans un menu de l'ampli, via l'afficheur LCD (et non directement avec un bouton en façade).
PS : je t'ai donné des exemples dans les premiers prix, mais après plus on monte en gamme (et surtout sur les enceintes...), plus on gagne en qualité de son.
ygerault a écrit : |
Si il est aussi mauvais, c'est à cause des très petit haut-parleurs qui équipent les téléviseurs, et du manque de caisse de résonance dans les écrans plat (il n'y avait pas le problème avec les TV à tube cathodique, qui avait le volume interne d'une enceinte avec des HPs de 10cm de chaque coté).
Ce qu'il faut avant tout pour avoir une bonne qualité de son, ce sont de bonnes enceintes.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 10:49:46
Je vois beaucoup de messages pour acquérir un ampli HIFI (le plus fidèle à la source).
Moi c'est l'inverse que je veux : le son des téléviseurs modernes est exécrable, beaucoup trop métallique et insupportable pour moi qui suis appareillé pour un début de surdité.
J'ai beau chercher je ne trouve pas de mini - micro chaine qui possèderait un correcteur de tonalité.
En existe t il? auriez vous des références à me proposer.
Inutile de parles des barres vendues dans le commerce, précisément elle restitue le son fidèle à la source donc inutilisable pour moi (d'ailleurs j'en ai une dont je ne me sers jamais)
Cordialement
ygerault
