Ampli Classe T (D) > sur batterie ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-09-2010 à 14:05:15
- L'alimentation semble être une alimentation à découpage, comme pour les PC Portables, donc oui elle est stabilisée par construction.
Cela dit, c'est le plus mauvais type d'alimentation que l'on puisse utiliser pour un ampli et l'audio en général.
A la question: "est ce qu'elle filtre les parasites ?"
Non elle en rajoute.
- Sur ce site on lit aussi:
Citation : Pure Digital PWM Amplifier Technology |
Là je dois dire que
Il n'existe aucun amplificateur audio numérique au monde aujourd'hui. C'est normal car les hauts parleurs et TES OREILLES ne fonctionnent qu'en analogique.
La classe D ou T, pour le T-Amp, sont des amplificateurs PWM, c'est à dire à modulation de largeur d'impulsion, MLI en français, mais en aucun cas digital.
T=TriPath qui n'est qu'un calsse D piloté, ou modulé, de façon particulière.
D est une classe d'amplification comme A, B, AB, C, D ou E. Ce dernier pour les amplis HF surtout.
Toutes les classes d'amplifications ne concernent, pour l'audio, que l'analogique
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:10:10
Donc est-ce que tu penses que je gagnerai en qualité a passer sur une vraie (grosse ) alim de paillasse
ou une batterie de voiture ?
Est ce que la différence va me sauter aux oreilles ?
Pure Digital PWM Amplifier Technology > Effectivement, c'est juste un ampli classe D basé sur du Tripath, il se touchent bien niveau marketting
Cela dit techniquement parlant, il me semble que l'amplification est bien faite numériquement (PWM amplifié), puis 're-analogiosée'
Cela dit le son est quand même assez extraordinaire....
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:08:42
misterd a écrit : Donc est-ce que tu penses que je gagnerai en qualité a passer sur une vraie (grosse |
Non absolument pas.
Le signal reste analogique d'un bout à l'autre de la partie amplification: il n'y a pas de codage analogique vers numérique et donc pas non plus dans l'autre sens.
Le PWM n'est absolument pas du numérique mais bien de l'analogique.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:26:52
Oui mais la modulation de fréquence ne transforme-t-elle pas le signal analogique en un signal carré a largeur d'impulsion par échantillonnage ?
Dans ce cas on a bien 2 état électriques (1 ou 0) qui sont séparés par des largeurs variables. On se retrouve donc avec un signal binaire.
Et penses que je gagnerai en qualité a passer sur une vraie alim et la différence va me sauter aux oreilles ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:45:42
Non absolument pas.
Il n'y a pas de 0-1 en PWM et la modulation de fréquence est encore autre chose.
Un signal binaire est un signal carré, de largeur fixe qui est à 0, typiquement entre 0 et 1,5v ou à 1, typiquement 3 à 5v (Technologie TTL)
Marsh Posté le 01-09-2010 à 12:07:34
Une petite question au pros du DIY et de l'électronique:
Je possède un ampli de classe D: le DrAmp de chez AUDIOTRACK:
http://www.audiotrak.co.kr/audiotr [...] mphifi.php
L'alim fournie avec est vendue comme étant une super alim de haute qualité :
On peut lire sur le site
Hi-Quality power adaptor
This specially designed power adaptor for Dr.AMP will givesnoiseless sound to your speakers. Using SMPS 15V 4A adaptor makes possible to use even 10 inch studio speaker with best quality.
Ma question est: est-ce que c'est cette alim est vraiment stabilisée et filtre les parasites, et et vais-je gagner en qualité si je passe sur une vraie alim stabilisée ou une batterie de voiture ?
