Ampli pour Ditton 110BR - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-09-2024 à 16:36:16
| llaenor a écrit : Bonjour à toutes et à tous, |
Salut.
Tu as l'embarras du choix sur ce genre de site.
En ampli "dit hifi" :
https://www.son-video.com/rayon/hau [...] -fi-stereo
Et en ampli HC qui savent faire aussi bien que les ampli dit hifi :
https://www.son-video.com/rayon/hau [...] ome-cinema
Pour les ampli HC, bien vérifier qu'ils possèdent une entrée phono, sinon il te faudra aussi acheter un préamp phono en plus.
Marsh Posté le 10-09-2024 à 16:54:10
Bonsoir l'ami,
Merci pour ton retour.
En croisant ce que tu m'envoie avec d'autres recherches sur internet il semblerait que NAD fasse du bon matos.
Je pense donc me tourner vers un NAD D3020.
Ma seule crainte est sa puissance : 2 x 30W ... Pour une pièce d'environ 35 - 40m² ca me semble juste ...
A voir ...
Marsh Posté le 20-09-2024 à 17:27:07
| llaenor a écrit : Bonsoir l'ami, |
De toutes manières les Ditton ne sont pas faites pour une écoute à 7 mètres des enceintes, quel que soit l'amplificateur pour les alimenter.
Puissance : 2x30 W RMS sous 8 ohms
Puissance : 2x60 W en crête sous 8 ohms
Puissance : 2x100 W en crête sous 4 ohms et 150 W en crête sous 2 ohms
Rapport signal /bruit (pondéré) : > 90 dB
Séparation des canaux : 75 dB à 1 kHz et 65 dB à 10 kHz
Balance : +- 0,3 dB
Réponse en fréquences : 20 Hz à 96 kHz
DHT : < 0,005 %
Niveau d'entrée max. : 5 V
Sortie casque : impédance de 100 ohms et 2x150 mW sous 300 ohms
Par contre les specs sont quand même moyennes ; mon SANSUI AU-X501 "analogique" à un Rapport signal /bruit (pondéré) : > 110 dB
Marsh Posté le 23-09-2024 à 13:19:21
Bonjour Muzah,
Merci pour ces informations. Ce que tu me dis sur les Ditton et la puissance de l'ampli me rassure grandement. Je vais peut-être devoir reprendre mes recherches ...
Après avoir fouillé dan les tréfonds de l'internet j'ai vu quelques personnes qui avaient fait l'association entre un ampli NAD et des enceintes Ditton et en étaient plus que satisfait. Pour faire simple je n'ai lu que du bien sur cet ampli NAD.
As-tu d'autres recommandations que je puisse explorer ?
Autre question, je n'ai aucun risque de problème de compatibilité dans les couples : platine + ampli et ampli + enceintes ?
Marsh Posté le 25-09-2024 à 16:47:17
En fait les associations toussa c'est du bullshit. Pour moi ce qui compte ce sont les chiffres pour l'achat du matos électronique. Un amplificateur avec un rapport signal/bruit de 110db sera forcément meilleur qu'un autre à 90db.
Après un matériel que tu aimes visuellement avec des chiffres inférieurs sera aussi une bonne affaire parce que tu prendras plaisir à l'utiliser, ce qui compte beaucoup
Ensuite ce qui compte au final est le placement des enceintes dans la pièce, c'est 90% du boulot. Hormis du matos avec equalizer et analyseur de spectre pour corriger tous les défauts de la pièce et du placement "compatible avec la vie de tous les jours", il faut faire des compromis.
Marsh Posté le 05-11-2024 à 10:33:39
Je m'apprête à faire mon achat.
Avez-vous d'autres recommandations ?
Je pense abandonner l'idée du NAD pour prendre un ampli "horizontal" qui se mariera mieux avec nos rangements et la platine et ainsi me diriger vers un Marantz PM-6007.
Je n'ai pas les connaissance à ce niveau là, mais dois-je réellement faire attention à l'impédance des appareils ?
Marsh Posté le 07-11-2024 à 16:03:26
| llaenor a écrit : Je m'apprête à faire mon achat. |
Tout est standardisé maintenant. Si tu choisis un amplificateur "normal" et pas une machine sortie de nulle part, ainsi que des enceintes normales, pas un assemblage ésotérique foireux, ça va fonctionner parfaitement.
Les mesures de cet ampli sont très bonnes AMHA.
Puissance (8 ohms) : 2 x 45 watts
Puissance (4 ohms) : 2 x 60 watts
Réponse en fréquence : 10 Hz - 70 kHz
Distorsion harmonique totale : 0,08 %
Facteur d'amortissement : 100
Sensibilité en entrée : MM : 2,2 mV / 47 kohms
Rapport signal / bruit MM : 83 dB
Sensibilité en entrée (haut niveau) : 200 mV / 20 kohms
Rapport signal / bruit: (haut niveau) : 102 dB
Sortie casque : 50 mW sous 32 ohms
Par contre ça reste un petit amplificateur, la réserve en courant est correcte (155W consommés pour sortir 2X45W, ça va quand même).
Ça ira très bien pour les Ditton 110 !
Type: 2 way, 2 driver loudspeaker system
Frequency Response: 82Hz to 20kHz
Recommended Amplifier: 10 to 50W
Crossover Frequency: 2300Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 86dB
Bass: 1 x 205mm
Tweeter: 1 x 25mm dome HF 1001
Dimensions: 425 x 240 x 212mm
Weight: 5.12kg
Pense à changer la cellule de ta SL6 quand même
Marsh Posté le 14-11-2024 à 09:20:03
Bonjour l'ami,
Je vais me pencher sur la cellule de la platine pour que madame puisse en profiter dès Noel.
Marsh Posté le 10-09-2024 à 13:29:19
Je m'adresse à vous aujourd'hui pour essayer d'obtenir quelques conseils avisés.
Je souhaite faire un cadeau à ma femme qui passionnée de musique (rock principalement) : elle possède une platine vinyle Technics SL6 et une paire d'enceintes Ditton 110BR., et je souhaite lui offrir un ampli pour faire le lien entre ces deux éléments.
Auriez-vous des suggestions (et pourquoi) dans une limite haute de 500€ ?
Merci par avance pour votre aide
