Ampli hifi qui "crache"
Ampli hifi qui "crache" - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-11-2010 à 09:36:02
J'ai acheté un ampli hifi Sony TA-F270 d'occasion sur Ebay il y a quelques temps.
J'en étais très contente le premier jour, il marchait nickel, mais très vite il s'est mis à "cracher", aussi bien sur la sortie casque que les sorties enceintes.
Je n'y connais pour ainsi dire rien, mais je vais essayer de décrire une peu ce que j'ai constaté.
J'ai beau manipuler les différents boutons, changer le volume ou autres, ça crache toujours. Je n'entends parfois même plus (ou presque plus) la musique, seul ce bruit persiste. Et puis ça redevient normal pendant 1 ou 2 minutes, pour re-merder ensuite, etc, et ce de manière aléatoire.
J'ai du spray pour nettoyer les contacts (Deoxit DN5), donc je me suis dit que je pourrais au moins essayer de nettoyer mes sorties audio. Malheureusement ça n'a rien changé, le problème persiste.
J'ai deux questions en fait:
- Y'a-t-il autre chose que je pourrais faire et qui pourrait résoudre le problème sans devoir contacter un professionnel?
- Si je décide de le faire réparer, combien me coûterait ce genre de réparation approximativement?
Merci par avance....
Marsh Posté le 13-11-2010 à 11:12:42
Ce ne sont pas les sorties qu'il faut nettoyer et désoxyder, ce sont les potentiomètres.
Il faut ouvrir l'amplificateur (débranché) et injecter du produit dans les potentiomètres en les manipulant de gauche et droite à fond pour faire circuler le produit.
Renouveler une ou deux fois si nécessaire.
Tu trouveras le manuel de dépannage - en anglais mais c'est mieux que rien - à cette adresse :
http://www.hifiengine.com/manuals/sony/ta-f270.shtml
inscription gratuite, ça vaut le coup, tu verras :)
Message édité par muzah le 13-11-2010 à 11:15:19
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 13-11-2010 à 11:50:55
Merci muzah.
Manuel téléchargé! Je vais étudier tout ça et tenter le nettoyage des potentiomètres cet après-midi :)
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:08:36
je confirme j'ai sauvé un vieil ampli scott qui avais les même symptômes  comme ça :)
Marsh Posté le 13-11-2010 à 17:28:15
Je l'ai ouvert cet après-midi et nettoyé tous les potentiomètres avec le spray, ça marche beaucoup mieux, en effet :)
Ca crache encore un peu au niveau de la sortie gauche, je recommencerai le même nettoyage demain, certains potentiomètres étant vraiment difficiles d'accès même une fois l'ampli ouvert.
En espérant que ça résolve totalement le problème.
Merci encore en tout cas!
Marsh Posté le 15-11-2010 à 17:01:19
:) extra!
Marsh Posté le 11-05-2013 à 17:20:22
Salut, je possède également cet ampli hifi Sony TA-F270, mais même avec du WD40 l'un des deux canaux continue à cracher ou à ne pas produire de son lorsque le volume n'est pas assez élevé... quelqu'un aurait-il une solution miracle ?
Edit : déterrage de topic! :p
Message édité par spiderdav7688 le 11-05-2013 à 17:20:41
Marsh Posté le 13-05-2013 à 09:51:30
ben le wd40 c'était pas une bonne idée.
c'est ça qu'il fallait environ 5 euros dans tous les magasins de bricolage
http://www.delzongle.com/103773-1068-large/wd-40-3en1-nettoyant-contact.jpg
