Quel pré-ampli pour microphone 3.5mm - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-02-2015 à 16:22:45
olakeen a écrit : |
C'est quoi comme micro / casque ?
C'est peut-être simplement le micro de ton micro / casque qui est pas top, tu l'a essayé sur une autre carte son (intégré, par exemple) ?
olakeen a écrit : |
Ça devrait pourtant fonctionner, ton adaptateur est bien câblé comme ceci, avec un jack mono et non stéréo, à l'autre bout ? :
Test le au multimètre pour être sur.
PS : tu l'a trouvé ou cette adaptateur, tu est sur que c'est pour un micro (si c'est un adaptateur stéréo, pour signal ligne, ce n'est pas le même câblage) ?
Car à mon avis, ce type de câble est introuvable (XLR / Jack 3.5 femelle mono), il faut le fabriquer sois même (en suivant le schéma ci-dessus)...
PPS : en branchant un micro sur la fast track, le son du micro sera restitué par la fast track (et non par la carte son interne), il faut donc branché le casque sur la sortie casque de la fast track.
olakeen a écrit : |
En télévision, radio (par exemple, les journalistes de foot), les micros / casques utilisés sont des appareils professionnelle avec câble XLR (prévu pour être reliés sur une console de mixage) :
micro / casque : http://www.shure.fr/produits/microphones/brh440m
câble détachable : http://www.shure.fr/produits/accessoires/bcasca-xlr3qi
J'imagine que c'est pareil pour du broadcasting "pro" ou "semi-pro", on n'utilise pas des casques gamer de PC (dont le micro est souvent bas de gamme)...
Marsh Posté le 01-02-2015 à 18:09:12
Elias de Kelliwich a écrit : C'est quoi comme micro / casque ? C'est peut-être simplement le micro de ton micro / casque qui est pas top, tu l'a essayé sur une autre carte son (intégré, par exemple) ? |
J'ai essayé avec un PC360 et un Beyer MMX300. Sur une carte son type Realtek ALC892, il n'y a pas ce problème (mais il y a un souffle à cause de la mauvaise qualité de la carte)
Elias de Kelliwich a écrit : Ça devrait pourtant fonctionner, ton adaptateur est bien câblé comme ceci, avec un jack mono et non stéréo, à l'autre bout ? : http://www.sonelec-musique.com/ima [...] k_mono.gif Test le au multimètre pour être sur. PS : tu l'a trouvé ou cette adaptateur, tu est sur que c'est pour un micro (si c'est un adaptateur stéréo, pour signal ligne, ce n'est pas le même câblage) ? Car à mon avis, ce type de câble est introuvable (XLR / Jack 3.5 femelle mono), il faut le fabriquer sois même (en suivant le schéma ci-dessus)... PPS : en branchant un micro sur la fast track, le son du micro sera restitué par la fast track (et non par la carte son interne), il faut donc branché le casque sur la sortie casque de la fast track. |
C'est cet adaptateur :
http://www.thomann.de/fr/rode_vxlr.htm
J'ai branché un Rode Video Mic Pro et cela fonctionne sans problème, mais le Rode a sa propre alimentation
Marsh Posté le 01-02-2015 à 20:23:49
olakeen a écrit : |
C'est un adaptateur stéréo, il te faudrait un adaptateur mono.
le vidéo mic pro rode, à une sortie stéréo : http://www.rode.com/microphones/videomicpro
Citation : 3.5mm stereo mini-jack output |
C'est pas une question d'alimentation, c'est juste qu'en XLR, les câblages mono et stéréo sont différent.
L'alimentation, c'est seulement pour les micros à condensateur en 48V phantom : http://fr.audiofanzine.com/microph [...] hones.html
Marsh Posté le 01-02-2015 à 20:57:20
J'ai cru d'abord à une connexion différente pourtant la fiche Jack est exactement la même que le Rode Video Mic. Les bagues sont au même endroit.
Je viens d'essayer en branchant le micro sur mon Zoom H2N (que je me sers pour capturer des sons d'ambiance).
https://www.zoom-na.com/products/fi [...] y-recorder
Suivant ce lien, il a également une entrée Line-In stéréo. Si je le branche from scratch, cela ne fonctionne pas mais si je vais dans le menu du Zoom et que j'active "Plug In Power", magie, le micro fonctionne et l'enregistrement est vraiment nickel .
Je cite :
Citation : The H2n Line In is a stereo ⅛" mini phone jack that can accept two channels of mic- and/or line-level signals. Condenser microphones requiring Plug-In Power (2.5 volts) can be connected to this jack. |
Donc j'en conclu de nouveau qu'il me faut une interface USB qui puisse alimenter mon micro 3.5mm mais je ne sais pas quoi prendre .
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:00:41
olakeen a écrit :
Oui, ça signifie bien que le micro de ton casque, est un micro à condensateur et nécessite une alimentation...
Re : c'est quoi comme casque (marque / référence) ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:17:56
ReplyMarsh Posté le 01-02-2015 à 22:06:08
Ah bin voila, c'est mieux, il y'a toutes les infos :
Citation : Transducer type for microphone / Condenser - Cardioid |
C'est bien un micro à condensateur.
http://europe.beyerdynamic.com/sho [...] 300_EN.pdf
Il lui faut une alimentation entre 1.5V et 9V.
Donc, il te faudrait un pré-ampli micro à éléctret dans ce genre la (9V), mais je ne sais pas si ça se vend "tout fait" (ceux que je trouve dans le commerce, sont en 48V) : http://www.sonelec-musique.com/ele [...] o_010.html
Citation : Le micro electret est alimenté grace à la résistance R1, de 4,7K. La valeur de cette résistance devra être ajustée (augmentée) si l'alimentation choisie est plus élevée que celle proposée ici (de 9V), voir page Alimentation microphone à electret pour plus de détails. |
Marsh Posté le 02-02-2015 à 09:57:54
Merci pour ces explications.
Mais il n'existe pas d'interface audio USB avec ce genre d'alimentation ?
C'est quand même dingue !
Marsh Posté le 02-02-2015 à 10:04:23
La seule que je vois c'est la Behringer Xenyx 302.
http://www.woodbrass.com/product_i [...] 660&af=239
Elle a une entrée 3.5mm microphone donc ca doit être bon.
Les autres interfaces ont une prise combo XLR/Jack mais on ne sait pas si l'entrée est alimentée (sans le +48v).
Marsh Posté le 02-02-2015 à 15:25:48
Bon après de nombreuses recherche, je ne trouve rien.
Je vais donc rester branché sur le Zoom H2n le temps de trouver autre chose.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:54:07
J'utilise depuis un moment une carte son interne "Xonar STX" qui me donne entière satisfaction à l'écoute mais me déçois énormément sur la partie "Microphone".
J'ai déjà exposé le problème sur le topic STX mais en gros, l'enregistrement sature rapidement comme si il y avait un "Limiter" d'actif (signal qui clip à -6dB)
Ce problème n'est pas présent en désactivant le "Mic Boost" mais forcement, il faut hurler pour s'approcher de 0db (prise combo LineIn/Mic).
Donc je cherche un moyen de soit :
J'ai beau chercher mais je ne suis pas sur de trouver le bon équipement dans les catégories "Préampli Studio" :
http://www.thomann.de/fr/art_tube_mp.htm
http://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_302_usb.htm
J'ai une carte son USB "M-Audio Fast Track II" qui traine mais cela ne fonctionne pas avec adaptateur XLR-Jack 3.5mm.
J'ai compris qu'en fait une carte son de PC "alimentait" le micro en 5V alors qu'une prise XLR ne fourni pas de courant, ce qui explique que mon essai ne fonctionnait pas.
Sur de nombreux Stream, les présentateurs (2 ou 3 généralement) utilisent de simple Micro-Casque où le signal est mixé, donc ce genre d'appareil doit bien exister
Pouvez-vous m'aider ?
Message édité par olakeen le 01-02-2015 à 12:02:03
